  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    2.0k
    2.5k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, habe aufgrund eines tragischen Umstands meine komplette VIS verloren... ich hatte mir relativ viel von Sigis VIS übernommen Leider sind diese für viel größere Anzeigen gedach. hat jemand eine aufgeräumte VIS für ein FireTablet im Querformat? Muß gar keine exotischen Sachen wie Benzinpreise machen...Lichter sollen geschaltet werden, Wetter vorhergeagt..Standart halt...Bei mr ist halt das Problem das optisch schick zu machen...
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      die kannst du doch aus irgendeinem backup wieder extrahieren.
      du brauchst nur due vis-views.json
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gluecksmann
        @homoran das Backup wird automatisch gemacht? Ansonsten kann ich mich leider nicht erinnern so etwas jemals gestartet zu haben
        • G gluecksmann
          ja mit backitup. Dafür ist dieser Adapter ja in der Grundinstallation enthalten.
          dann hast du den Adapter wahrscheinlich nie konfiguriert.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            gluecksmann
            @homoran wenn ich den richtig installiert und konfiguriert hätte, müßte ich eine laufende Instanz haben, oder?
            Gefunden...und da ist sogar was... daumendrück
              gluecksmann
              Habe voller Zuversicht das Backup wieder eingespielt...jetzt läuft gar nichts mehr... Habe auch schon die diversen Anleitungen probiert..ohne Erfolg...
              • G gluecksmann
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                heisst genau?
                was und wie?
                welche?
                  heisst genau?
                  was und wie?
                  welche?
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  hab https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft
                  gefunden... scheinbar läuft der js-controler nicht... zumindest sind die angegebenen Ports nicht belegt...wenn ich den js-controler neu installiere, ist dann alles weg?
                  PS: ausgelöst wurde das ganze weil ich ein Backup gestern einspielen wollte über den Standart Adapter
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    dann zeige doch die Ausgabe
                    iob status
                    per backitup? und hast du kurzerhand zwischenzeitlich etwas gemacht während das backup lief oder hast du auch lange genug (mind. halbe Std-Std) gewartet, bis alles gebaut wurde?
                      iob status
                      gluecksmann
                      @crunchip
                        iob status
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        genau, der Adapter...habe es gestartet, aber augenscheinlich ist nix passiert.... habe ihn dann die gaze Nacht Zeit gegeben was zu machen... Hat ja scheinbar auch was gemacht...wenn auch nicht zum positiven
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          @gluecksmann wer hat gesagt dass du ein Backup wiederherstellen solltest?
                          du solltest das Backup entpacken und daraus die vis-views.json extrahieren.
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann unabhängig davon, das Homoran schrieb
                            @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                            von wann ist denn dein backup?
                            wenn dieses funktionstüchtig ist, setze doch einfach einen neuen iobroker auf und spiele dein backup zurück
                              gluecksmann
                              @homoran so wie ich die Beschreibung des Adapters für ich aussah, stekkt der das wieder her? Also doch nicht so einfach?
                              • G gluecksmann
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                eigentlich schon
                                ja, komplett alles, die Frage war ja nach der Vis, damit du diese nicht neu machen musst, abhängig wie alt dein backup ist, damit der Rest von iobroker auf deinem aktuellen Stand bleibt.
                                Mit einem kompletten Zurückspielen des Backups setzt du ja den kompletten iobroker auf den Zeitpunkt deines Backup`s zurück
                                  gluecksmann
                                  @crunchip für mich ist das nicht einfach... und wenn mir das nicht jemand für DAUs erklärt, wird es mit einem neuem IObroker nix...
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @gluecksmann wie/wo hast du denn deinen iobroker installiert?
                                    mal abgesehen und bitte nicht falsch verstehen,
                                    ich sehe, du bist schon seid einem Jahr hier vertreten, dann sollte man auch in der Lage sein, so etwas zu bewerkstelligen, wie z.b ein backup zurück spielen. Zumal das ein immer wiederkehrendes Thema hier ist.
                                      eigentlich schon
                                      gluecksmann
                                      Was nicht das Problem wäre... da das Backup von vor ein paar Tagen war...
                                      • G gluecksmann
                                        dann muss man nachfragen und nicht etwas anderes machen als gesagt wird.
                                        Hier wurde noch jedem geholfen!
                                        • G gluecksmann
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          woran scheitert es?
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                          83.2k
