  3. Einsteigerfragen
  4. Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration
    5.6k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @codierknecht na ich würde da jetzt nicht unbedingt noch Zeit investieren....
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @djmarc75 Orrr, ich bin Anfänger (also....äh, relativ) und Du kannst das nicht nachvollziehen, trotz Screenshots, um die Beschreibung bildlich zu untermalen?
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • CodierknechtC Codierknecht
      @chris-1 sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
      Sayit ist eine ibroker Instanz und kein Linux Programm
      Ich kannte sayit bislang nur von den Kollegen der Alexa-Fraktion.
      OK, wir nähern uns der Sache.
      Das mp3 (mit dem besseren Sound) spielst Du wie ab? Download und dann öffnen?
      Das ist ja dann mehr oder weniger Handarbeit.
      Da Du ja auf den Pi umzustellen gedenkst: Dein Plan würde dann bedeuten, dass am Pi irgendwie Lautsprecher angeklemmt sind?
      Ich habe selbst noch keinen Bedarf gehabt. Laut Doku lässt sich das z.B. über die Vis abspielen, indem man vermutlich den Pfad der zu erzeugenden mp3 entsprechend setzt. Ein Text wird in den DP natürlich nicht geschrieben.
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      @codierknecht said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
      Ich habe immer wieder hin und her alle möglichen Varianten der Tonerzeugung, die vom Adapter angeboten werden, ausprobiert, sowohl "Browser" wie auch "System".
      Browser funktioniert (für ".text")auf BT-Lautsprecher.
      System läuft, wie auch immer konfiguriert, nicht, für MP3.
      Kontrolle auf Konsole mit mplayer oder mpg321 (hier zB -ao alsa /* Ausgabegerät */) problemlos
      • Chris 1C Chris 1
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @chris-1
        Also: Das mp3 ist die Datei für die Ankündigung. Wenn Du keine benötigst, kannst Du das in der Instanz auch wieder auf "keines" setzen.
        Ich hab's mal eben auf "Browser" eingestellt und die Instanz-ID der VIS auf dem Tablet angegeben.
        Text in den DP und schon plärrt das Tablet los. Mit dem Bordlautsprecher ... also dem was am Endgerät gerade als Standard definiert ist.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • Chris 1C Chris 1
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @chris-1 Orrr? Was beudet das? Ich verstehe das nicht.
          Lehrling seit 1975 !!!
            @chris-1
            Codierknecht
            @Chris-1
            Du musst natürlich auch bedenken:
            Wenn der ganze Kram später auf einem Server (Raspi, Docker etc) läuft, hängt da in der Regel kein Lautsprecher dran und die Kiste steht oft im Keller.
            Ich würde da erst wieder rangehen, wenn die eigentliche Hardware am Start ist.
            Alles andere ist aktuell nur Test und wenig aussagefähig für den späteren Produktivbetrieb.
            Wenn ich die Einstellungen richtig verstehe, bedeutet es auch, dass für die Ausgabe auf verschiedenen Endgeräten jeweils eigene Instanzen nötig sind. Laufen also z.B. parallel 3 Vis auf irgendwelchen Tablets, benötigt man auch 3 Instanzen von sayit um auf allen 3 Tablets eine Sprachausgabe anzustoßen.
            Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
              @Chris-1
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              Ich denke nein, denn dafür gibt es ja extra die buzy flag
              Find es schön raus zu lesen, dass Du mal in den Adapter rein geschaut hast :-)
              • Chris 1C Chris 1
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @chris-1 Ich nutze diese ganzen Tests als Vorbereitung.
                Wenn ich mit irgendwelchen Services anfange, versteh ich mehr vom Prinzip von iobroker und es fällt mir später leichter HW zu integrieren.
                Deswegen hab ich auch schon mit Sachen wie birthday Adapter oder Bahn gespielt und werde vermutlichl 3 ESP32 holen (Triangulation) und habe schon 2 BTL Schlüsselanhänger bestellt.
                Kostet wirklich wenig und man kann damit lernen :-)
                • Chris 1C Chris 1
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @chris-1 said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                  Habe heute auch mit rssi Werten (Wurzel) meines Handys in der Wohnung herum laufend experimentiert lach
                  Da ich eine vgl kleine Wohnung habe und es eine quadratische Funktion ist, erscheint es mir recht leicht heraus zu finden, in welchem Raum ich mich befinde.
                  lach - ja ne, grössere Wohnung wär dabei leichter
                  Ein sehr hilfreicher Ideen-Geber findet sich [hier(https://medium.com/personaldata-io/inferring-distance-from-bluetooth-signal-strength-a-deep-dive-fe7badc2bb6d)]
                  • Chris 1C Chris 1
                    Moin,
                    musste schon mächtig grinsen, als ich über "sayit" stolperte.
                    Wären die Lautsprecher vom Monitor nicht so miserabel, weshalb ich exterene USB-Boxen nutze, dann wär ich wohl nie über das Problem gestolpert.....
                    Wie bekommt man da diese Ausgabe von "sayit.0.tts.mp3" hin?
                    In der Objekt-Übersicht kann ich das problemlos über die Boxen abspielen, aber ich finger mir nen wolf und bekomm es nicht hin, das es im blockly script funktioniert. (ja, da ist dann die id auf mp3 und nicht text)
                    In den Instanz Einstellungen habe ich schon alles mögliche probiert. "mplayer -ao also" scheint mir als Ansatz am Vielversprechendsten.
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    > 20 Views ?
                    Könnte es sein, dass das Thema Sprachausgabe ohne Cloud doch so den einen oder anderen interessiert?
                    Installiert mal "sayit" ("Text zu Sprache") sowie "Pico TTS" /so linux derivat/ und schaut, wie Eure ersten Schritte sind
                    Geht auch mit Mac oder Windows
                    • Chris 1C Chris 1
                      @homoran said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                      @chris-1 würdest du uns mal bitte an deinem Wissen teilhaben lassen?
                      Was machst du da eigentlich genau?
                      was hast du für ein System?
                      Wie sieht dein Blockly aus?
                      Was willst du erreichen?
                      usw.....
                      a) Ich bin Experimental-Archäologe (Fokus Ertebølle-Kultur)
                      b) Ubuntu PC 18.04
                      c) schön
                      d) Würde gerne von Krücken wie Handy-Apps u.ä. weg kommen und anfangen die ersten Geräte via PC zu steuern. Mittelfristiges Ziel ist Rasperry 4 mit 4/8GB, um dort Postgres/GIS Server und iobroker laufen zu lassen, um PC für QGIS/GRASS zu entlasten.
                      e) usw? Ich hab lange Haare und bin schon älter lach
                      @chris-1 ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das hier nicht wirklich ernst nimmst.
                      wie sollen wir dir helfen, wenn du uns nicht die relevanten Informationen gibst.
                      Was sollen wir mit so einer Information?
                      wenn ich frage
                      @homoran sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                      bezieht sich das natürlich auf dein Vorgehen mit sayit.
                      hast du eigentlich den verlinkten Beitrag gelesen?
                      auch bei einer Frage wie
                      nutzt genau so etwas
                      überhaupt nichts.
                      Hat nichts im Geringsten mit sayit zu tun.
                      Statt dessen hatte ich eine strukturiert geplante Herangehensweise an dein "Problem" oder wenigstens eine strukturierte Planung dessen, an was du da gerade (mit sayit) herumbastelst.
                      ohne so eine strukturierte Planung kann es nur schiefgehen.
                      Deine später gemachte Bemerkung
                      geht genau in diese Richtung!
                      deine Nacherzählungen, die du hier Beschreibung nennst, beschreiben für einen Außenstehenden genau nichts!
                      und der Screenshot ist auch nicht wirklich hilfreich.
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ich verstehe hier nur Bahnhof, aber die mp3 kann man doch abspielen, diese müssen allerdings local auf der Platte liegen, oder irre ich mich?
                        dein Ausgabegerät wählst du doch in der Instanz
                          Codierknecht
                          @crunchip
                          So wie ich den Adapter und die Config bislang verstanden habe, kann man für die Ankündigung ein mp3 auswählen.
                          Wer sowas möchte ...
                          Aber natürlich muss das Zeug dann irgendwo liegen, wo der ioB auch drankommt.
                            @crunchip
                            @codierknecht Naja, der Adapter generiert ja auch das mp3 was für die Ansage verwendet wird.
                              Codierknecht
                              @homoran Stimmt. Ich hatte den Adapter gestern nur kurz installiert, 3x drin rumgeklickt und dann wieder schlafen gelegt.
