  3. Einsteigerfragen
  4. Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration
    5.6k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @djmarc75 @Codierknecht
    sayit stellt u.a. "sayit.0.tts.text" und "sayit.0.tts.mp3" zur Verfügung.
    In .text steht eben der String während .mp3 eine feste Datei ist, in welche der Adapter die Ausgabe schreibt; man sucht für .mp3 also NICHT eine vorgefertigte mp3-Datei mit einem Bestimmten text aus, dies schreibt sayit selbst neu.
    Mein Problem ist, dass ich aus Blockly heraus lediglich bei .text eine Ausgabe erielen kann, nicht jedoch bei .mp3, obgleich ich in den Objekten den Wert (das mp3) problemlos aufrufen/abspielen kann.
    Durch Änderung der "Ausgabe" von "System" auf "Browser" bei der Instanz-Einstellung konnte ich schonmal erreichen, das die Ausgabe nicht über die (miserablen) Monitor-Lautsprecher erfolgt, sondern via BT-Lautsprecher.
    Es fuchst mich aber an, dass ich im Skript nur .text und nicht .mp3 mit erfolgreicher Ausgabe verwenden kann :-(
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @chris-1
    Hmmmm, ich kann Dir zwar noch immer nicht folgen und als Apfelbenutzer mit dem sayit auch nicht viel anfangen, aber ich versuch's trotzdem.
    Wenn ich das jetzt endlich korrekt verstanden habe, Steckt man in sayit.0.tts.text etwas rein und der Adapter produziert daraus ein abspielbares mp3 mit der Textausgabe?
    Und wenn Du die in sayit.0.tts.mp3 benannte mp3-Datei abspielen willst ... wie machst Du das?
    Wenn das Ganze jetzt per Script starten soll stelle ich mir vor, dass man den Text in den DP ".text" schreibt und der Adapter macht daraus automatisch ein mp3 mit der Sprachausgabe.
    Soweit korrekt?
    Woher soll der Adapter denn jetzt wissen, auf welchem Gerät das mp3 abgespielt werden soll?
    Wird das in einem bislang unbekannten DP mitgegeben?
    Ich hab' noch immer keine Vorstellung von den Objekten und auch noch kein Script gesehen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @chris-1 said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
      sayit.0.tts.text bzw .mp3
      Was ist da Durcheinander?
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • CodierknechtC Codierknecht
        @chris-1
        Soweit korrekt?
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        Sayit ist eine ibroker Instanz und kein Linux Programm
        Chris 1C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
          Ja, "Sayit" ist ein Adapter
          Sollte auch Äpfel ohne Internet zum Sprechen bringen ;-)
          • Chris 1C Chris 1
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            • Chris 1C Chris 1
              Codierknecht
              @chris-1 sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
              Ich kannte sayit bislang nur von den Kollegen der Alexa-Fraktion.
              OK, wir nähern uns der Sache.
              Das mp3 (mit dem besseren Sound) spielst Du wie ab? Download und dann öffnen?
              Das ist ja dann mehr oder weniger Handarbeit.
              Da Du ja auf den Pi umzustellen gedenkst: Dein Plan würde dann bedeuten, dass am Pi irgendwie Lautsprecher angeklemmt sind?
              Ich habe selbst noch keinen Bedarf gehabt. Laut Doku lässt sich das z.B. über die Vis abspielen, indem man vermutlich den Pfad der zu erzeugenden mp3 entsprechend setzt. Ein Text wird in den DP natürlich nicht geschrieben.
              DJMarc75D Chris 1C 3 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @codierknecht na ich würde da jetzt nicht unbedingt noch Zeit investieren....
                Lehrling seit 1975 !!!
                CodierknechtC Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Codierknecht
                  @djmarc75 sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                  Hab' gerade nix wichtigeres zu tun ... 😁
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @codierknecht 🤡 😂
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @codierknecht
                      Nein, das mp3 lade ich nicht runter, das wird vom Adapter selbst erzeugt, also, wenn ich hier, ohne Cloud (-> PicoTTS), arbeiten möchte. Goggle/Alexa/... stehen alternativ für MP3-Generierung zur Verfügung.
                      Vereinfacht: Ich lade nichts runter, Der sayit-Adapter erstellt es, schreibt immer in die selbe datei (write-flag, um kollisionen zu vermeiden)
                      Umstellung aufPi: Nein, auch da möchte ich dann über BT-Lautsprecher ausgeben.
                      VIS finde ich zwar wirklich gut, aber prinzipiell strebe ich an, dass alles ohne Anzeige läuft.
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @djmarc75 Orrr, ich bin Anfänger (also....äh, relativ) und Du kannst das nicht nachvollziehen, trotz Screenshots, um die Beschreibung bildlich zu untermalen?
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @codierknecht said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                          Ich habe immer wieder hin und her alle möglichen Varianten der Tonerzeugung, die vom Adapter angeboten werden, ausprobiert, sowohl "Browser" wie auch "System".
                          Browser funktioniert (für ".text")auf BT-Lautsprecher.
                          System läuft, wie auch immer konfiguriert, nicht, für MP3.
                          Kontrolle auf Konsole mit mplayer oder mpg321 (hier zB -ao alsa /* Ausgabegerät */) problemlos
                          • Chris 1C Chris 1
                            Codierknecht
                            @chris-1
                            Also: Das mp3 ist die Datei für die Ankündigung. Wenn Du keine benötigst, kannst Du das in der Instanz auch wieder auf "keines" setzen.
                            Ich hab's mal eben auf "Browser" eingestellt und die Instanz-ID der VIS auf dem Tablet angegeben.
                            Text in den DP und schon plärrt das Tablet los. Mit dem Bordlautsprecher ... also dem was am Endgerät gerade als Standard definiert ist.
                            • Chris 1C Chris 1
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @chris-1 Orrr? Was beudet das? Ich verstehe das nicht.
                                @chris-1
                                Codierknecht
                                @Chris-1
                                Du musst natürlich auch bedenken:
                                Wenn der ganze Kram später auf einem Server (Raspi, Docker etc) läuft, hängt da in der Regel kein Lautsprecher dran und die Kiste steht oft im Keller.
                                Ich würde da erst wieder rangehen, wenn die eigentliche Hardware am Start ist.
                                Alles andere ist aktuell nur Test und wenig aussagefähig für den späteren Produktivbetrieb.
                                Wenn ich die Einstellungen richtig verstehe, bedeutet es auch, dass für die Ausgabe auf verschiedenen Endgeräten jeweils eigene Instanzen nötig sind. Laufen also z.B. parallel 3 Vis auf irgendwelchen Tablets, benötigt man auch 3 Instanzen von sayit um auf allen 3 Tablets eine Sprachausgabe anzustoßen.
                                  @Chris-1
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  Ich denke nein, denn dafür gibt es ja extra die buzy flag
                                  Find es schön raus zu lesen, dass Du mal in den Adapter rein geschaut hast :-)
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @chris-1 Ich nutze diese ganzen Tests als Vorbereitung.
                                    Wenn ich mit irgendwelchen Services anfange, versteh ich mehr vom Prinzip von iobroker und es fällt mir später leichter HW zu integrieren.
                                    Deswegen hab ich auch schon mit Sachen wie birthday Adapter oder Bahn gespielt und werde vermutlichl 3 ESP32 holen (Triangulation) und habe schon 2 BTL Schlüsselanhänger bestellt.
                                    Kostet wirklich wenig und man kann damit lernen :-)
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      Habe heute auch mit rssi Werten (Wurzel) meines Handys in der Wohnung herum laufend experimentiert lach
                                      Da ich eine vgl kleine Wohnung habe und es eine quadratische Funktion ist, erscheint es mir recht leicht heraus zu finden, in welchem Raum ich mich befinde.
                                      lach - ja ne, grössere Wohnung wär dabei leichter
                                      Ein sehr hilfreicher Ideen-Geber findet sich [hier(https://medium.com/personaldata-io/inferring-distance-from-bluetooth-signal-strength-a-deep-dive-fe7badc2bb6d)]
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Moin,
                                        musste schon mächtig grinsen, als ich über "sayit" stolperte.
                                        Wären die Lautsprecher vom Monitor nicht so miserabel, weshalb ich exterene USB-Boxen nutze, dann wär ich wohl nie über das Problem gestolpert.....
                                        Wie bekommt man da diese Ausgabe von "sayit.0.tts.mp3" hin?
                                        In der Objekt-Übersicht kann ich das problemlos über die Boxen abspielen, aber ich finger mir nen wolf und bekomm es nicht hin, das es im blockly script funktioniert. (ja, da ist dann die id auf mp3 und nicht text)
                                        In den Instanz Einstellungen habe ich schon alles mögliche probiert. "mplayer -ao also" scheint mir als Ansatz am Vielversprechendsten.
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        > 20 Views ?
                                        Könnte es sein, dass das Thema Sprachausgabe ohne Cloud doch so den einen oder anderen interessiert?
                                        Installiert mal "sayit" ("Text zu Sprache") sowie "Pico TTS" /so linux derivat/ und schaut, wie Eure ersten Schritte sind
                                        Geht auch mit Mac oder Windows
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          @homoran said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                                          @chris-1 würdest du uns mal bitte an deinem Wissen teilhaben lassen?
                                          Was machst du da eigentlich genau?
                                          was hast du für ein System?
                                          Wie sieht dein Blockly aus?
                                          Was willst du erreichen?
                                          usw.....
                                          a) Ich bin Experimental-Archäologe (Fokus Ertebølle-Kultur)
                                          b) Ubuntu PC 18.04
                                          c) schön
                                          d) Würde gerne von Krücken wie Handy-Apps u.ä. weg kommen und anfangen die ersten Geräte via PC zu steuern. Mittelfristiges Ziel ist Rasperry 4 mit 4/8GB, um dort Postgres/GIS Server und iobroker laufen zu lassen, um PC für QGIS/GRASS zu entlasten.
                                          e) usw? Ich hab lange Haare und bin schon älter lach
                                          @chris-1 ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das hier nicht wirklich ernst nimmst.
                                          wie sollen wir dir helfen, wenn du uns nicht die relevanten Informationen gibst.
                                          Was sollen wir mit so einer Information?
                                          wenn ich frage
                                          @homoran sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                                          bezieht sich das natürlich auf dein Vorgehen mit sayit.
                                          hast du eigentlich den verlinkten Beitrag gelesen?
                                          auch bei einer Frage wie
                                          nutzt genau so etwas
                                          überhaupt nichts.
                                          Hat nichts im Geringsten mit sayit zu tun.
                                          Statt dessen hatte ich eine strukturiert geplante Herangehensweise an dein "Problem" oder wenigstens eine strukturierte Planung dessen, an was du da gerade (mit sayit) herumbastelst.
                                          ohne so eine strukturierte Planung kann es nur schiefgehen.
                                          Deine später gemachte Bemerkung
                                          geht genau in diese Richtung!
                                          deine Nacherzählungen, die du hier Beschreibung nennst, beschreiben für einen Außenstehenden genau nichts!
                                          und der Screenshot ist auch nicht wirklich hilfreich.
