  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
42 Beiträge 10 Kommentatoren 21.6k Aufrufe
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    Ich habe nun auch versucht nach der oberen Anleitung vorzugehen. Benutzt habe ich einen Raspi 3.
    Zuerst kommt:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install bluez bluez-utils pulseaudio
    Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
    is only available from another source
    However the following packages replace it:
      bluez
    E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
    Problem?
    Dann bin ich weiter mit````
    sudo su
    Anschließend wieder ein Problem:
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo service bluetooth start
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo pulseaudio -D --system
    sudo: pulseaudio: Kommando nicht gefunden
    Dann weiter:
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo bluetoothctl
    [NEW] Controller B8:27:EB:9A:68:DD ioBroker-RasPi [default]
    [bluetooth]# agent on
    Agent registered
    [bluetooth]# scan on
    Discovery started
    [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: yes
    [NEW] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
    [NEW] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 Gigaset G-tag
    [NEW] Device 7C:2F:80:99:C3:7D 7C-2F-80-99-C3-7D
    [NEW] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 7C-2F-80-A2-9F-92
    [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Name: Gigaset G-tag
    [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Alias: Gigaset G-tag
    [NEW] Device 34:D2:70:93:07:79 Echo-5NB
    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -87
    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Name: Gigaset G-tag
    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Alias: Gigaset G-tag
    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -77
    [bluetooth]# scan off
    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 RSSI is nil
    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 RSSI is nil
    [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D RSSI is nil
    [CHG] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 RSSI is nil
    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI is nil
    Discovery stopped
    [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: no
    dann habe ich zusätzlich zu pair und trust auch connect gemacht:
    [bluetooth]# pair 34:D2:70:93:07:79
    Attempting to pair with 34:D2:70:93:07:79
    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: yes
    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 UUIDs:
    0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    4e72b490-1d0f-bf92-0e47-a84e01000000
    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Paired: yes
    Pairing successful
    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: no
    [bluetooth]# trust 34:D2:70:93:07:79
    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Trusted: yes
    Changing 34:D2:70:93:07:79 trust succeeded
    [DEL] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
    [bluetooth]# connect 34:D2:70:93:07:79
    Attempting to connect to 34:D2:70:93:07:79
    Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
    Kommando nicht bekannt:
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# pactl list sinks short
    bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
    Ich musste noch mpg321 installieren````
    sudo apt-get install mpg321
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 -a default
    High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
    Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
    now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
    Uses code from various people. See 'README' for more!
    THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
    Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
    Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
    MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
    ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
    Can't open libao driver with device default (is device in use?)
    Schließlich:
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# mpg321 "%s" -a default
    %s: No such file or directory
    Edit: in der Alexa App wird nun ein zusätzliches Gerät angezeigt. Es handelt sich um die BT-Adresse vom Raspi 3. Aber verbinden will nicht so recht.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • painkillerdeP
      painkillerdeP
      painkillerde
      Habe "leider" die nächsten 3 Wochen noch urlaub und kann nicht testen. Ich bin ab Juli wieder dabei. ;)
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • fischi87F
        fischi87F
        fischi87
        @painkillerde:
        Ich scheitere leider bei
        pactl list cards short
        ich bekomm die BT-Karte nicht angezeigt, obwohl vorher scheinbar alles klappt.
        Hallo, ich hatte auch das problem und war auf der suche, hab es jetzt hin bekommen.
        du musst noch zusätzlich module laden:
        sudo pactl load-module module-bluetooth-discover
        	sudo pactl load-module module-bluetooth-policy
        dann war die karte bei mir in packt drin und es hat funktioniert.
        Mit freundlichen Grüßen
        • BluefoxB
          Konnte jemand Bomben- und Idioten- sichere Anleitung schreiben wie es geht?
          Nicht mal ich habe das hinbekommen. :(
          Am besten die Anleitung mit Bilder oder sogar Video :)
          • painkillerdeP
            painkillerdeP
            painkillerde
            Bin gestern auch wieder dran gescheitert.
            Ich bekomme alles hin aber bei:
            keinerlei Bluetooth Soundkarte angezeigt. Somit geht natürlich nix…
            Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢
            Grüße Daniel
            • painkillerdeP
              painkillerdeP
              painkillerde
              Fragt mich nicht wie aber bei mir geht es jetzt.
              Nur habe ich soviel probiert das ich am Ende nicht wirklich weis was nun den Erfolg gebracht hat. Momentan trau ich mich nicht den Raspi neu zu starten….
              Hier anbei mal meine schlechten Aufzeichnungen die ich mir parallel gemacht habe. Aber keinerlei Garantie das war echt eher Trial and Error:
              sudo apt-get update
              sudo usermod -a -G pulse-access root
              sudo usermod -a -G pulse-access pi
              sudo reboot
              sudo nano ~/.asoundrc
              dort folgendes einfügen:
              pcm.!default {
                 type plug
                 slave.pcm "bluetooth"
              ctl.mixer0 {
                 type hw
                 card 0
              pcm.bluetooth {
                      type bluetooth
                      device "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
                      profile "auto"
              dann
              sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf
              folgendes einfügen:
              Enable=Source,Sink,Media,Socket
              dann
              sudo nano /etc/dbus-1/system.d/pulseaudio-bluetooth.conf
              folgerndes einfügen
               <busconfig><policy user="pulse"><allow send_destination="org.bluez"></allow></policy></busconfig>
              dann
              sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
              folgendes einfügen
              Description=Pulse Audio
              [Service]
              Type=simple
              ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --disallow-exit --disable-shm
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              dann
              sudo nano /etc/pulse/system.pa
              folgendes ganz unten anhängen
              ### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
              .ifexists module-bluetooth-policy.so
              .endif
              .ifexists module-bluetooth-discover.so
              .endif
              Echo kopplung starten
              sudo bluetoothctl
              agent on
              scan on
              sollte folgendes kommen [NEW] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Echo-YYY
              scan off
              pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
              trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
              connect XX:XX:XX:XX:XX:XX
              quit
              prüfen:
              dann
              sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
              sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
              sudo reboot
              dann
              sudo systemctl start pulseaudio.service
              wenn das nix bringt
              Sollte es nach reboots nicht gehen sollte das hier helfen
              echo -e "connect XX:XX:XX:XX:XX:XX\nquit" | sudo bluetoothctl
              leider jedes mal notwendig.
              Grüße Daniel
              • BluefoxB
                Ich sehe, dass "home" Verzeichnis benutzt wird:
                Als wer bist du dabei angemeldet? root oder pi?
                Kann jemand das verifizieren?
                • painkillerdeP
                  painkillerdeP
                  painkillerde
                  ich melde mich immer als pi an.
                  Hab den ganzen Kram aus mehreren Tutorials zusammengebastelt.
                  Es ist durchaus möglich das man nicht alles braucht.
                  Wie gesagt am Ende ging es dann und vorher ums verrecken nicht.
                  Ist alles nur gesammeltes Google-Wissen.
                  Grüße Daniel
                  • fischi87F
                    fischi87F
                    fischi87
                    @Bluefox:
                    Kann jemand das verifizieren? `
                    du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben.
                    • fischi87F
                      fischi87F
                      fischi87
                      @painkillerde:
                      Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢 `
                      wie oben schon geschrieben du musst die Module noch lade, diese kannst du dann über eine .sh Datei oder wie du magst mit booten das diese von selbst geladen werden.
                      • BluefoxB
                        @fischi87:
                        @Bluefox:
                        du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben. `
                        Ich nehme an, dass .asoundrc und nicht .asound?
                        Und ins /home/root und nicht /root oder?
                        • fischi87F
                          fischi87F
                          fischi87
                          @Bluefox:
                          @fischi87:
                          @Bluefox:
                          Und ins /home/root und nicht /root oder? `
                          Nee direkt in /root nicht /Home/root.
                          Ich muss aber dazu sagen das noch einen Neustart, selbst mit den Befehlen die geschrieben wurden es nicht wieder ging. Weiß selber noch nicht woran es liegt. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich mit alexa per bt verbindet, nach einigen Minuten ist die Verbindung wieder unterbrochen auch der pulsaudio dienst beendet sich von selbst nach einigen Minuten worauf ich derzeit auch noch keine Antwort hab.
                          • painkillerdeP
                            painkillerdeP
                            painkillerde
                            bei mir gehts leider auch wieder nicht mehr…der BT-Sink ist verschwunden auch wenn die Karte da ist.
                            Und dann klappt natürlich die ad2p Bindung nicht. Scheinbar gibt es da auch einen bekannten Bug (zumindest bei Debian und Ubuntu) - vielleicht schlägt der auch hier zu.
                            Ist echt nervig.
                            Grüße Daniel
                            • fischi87F
                              fischi87F
                              fischi87
                              Der sink verschwindet weil der pulsaudio Dienst kein laufenden Prozess hat bzw keine bt Verbindung steht. Ist echt nervig [emoji36]
                              • BuZZyB
                                BuZZyB
                                BuZZy
                                Wenn man am RPI3 die UART Schnittstelle vom GPIO Header abkoppelt mit "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" in der /boot/config.txt muss man noch andere Einstellungen vornehmen um Bluetooth einigermaßen ordentlich verwenden zu können.
                                [ …...... hier stand unnützer Kram wie ich raus gefunden habe.. :( ]
                                Ich schaue mir das auch mal an wenn ich Zuhause bin. Das wäre natürlich gut wenn der Echo dann sagt "Sie haben Post" oder "Mach endlich mal die Waschmaschine leer - sonst fängt die Wäsche an zu stinken!"
                                Werde meinen Weg dann genau dokumentieren und wenn alles läuft euch selbstverständlich zur Verfügung stellen. :)
                                • BuZZyB
                                  BuZZyB
                                  BuZZy
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe viel probiert und rumgebastelt, habe es aber nicht zum laufen bekommen. Ich vermute wie es mehrfach im Internet zu lesen ist, dass Bluetooth auf dem miniuart so instabil läuft und es einfach "nicht dafür gedacht ist".. Sobald es auf dem "normalen" Wege läuft gibt's keine Probleme aber sobald der miniuart ins Spiel kommt wird es echt schlimm mit den Problemen.. Eventuell könnte man das über einen zusätzlichen USB Bluetooth Adapter lösen?
                                  Von unterwegs gesendet
                                  • painkillerdeP
                                    painkillerdeP
                                    painkillerde
                                    Scheint wohl tatsächlich ein bekanntes Problem zu sein das sich mit den neueren Kernels verschlimmert hat.
                                    siehe:
                                    https://github.com/raspberrypi/linux/issues/2052
                                    Schade.
                                    Grüße Daniel
                                    • BuZZyB
                                      BuZZyB
                                      BuZZy
                                      Der Raspberry Entwickler schreibt am Schluss "The latest rpi-update firmware (just released) includes a patch that should fix this problem.".. (Hat er vor einem Monat geschrieben).. Eventuell mal die Firmware updaten und dann nochmal testen?
                                      • fischi87F
                                        fischi87F
                                        fischi87
                                        @BuZZy:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Von unterwegs gesendet `
                                        Ich verwende ein rpi 2 mit Bluetooth dongle und es geht auch darüber nicht wirklich.
                                        • painkillerdeP
                                          painkillerdeP
                                          painkillerde
                                          @BuZZy:
                                          Hatte vorher schon alles aktualisiert - hat leider auch nix gebracht.
                                          Grüße Daniel
                                          84.1k
