  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
    5.8k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 20.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich hatte fast alles auch rausgefunden.
    Also eine Option ist übrigens die Befehle zum Systemstart in "rc.local" zu packen (ggf mit ner kleinen verzögerung per sleep x vorher damit alle dinge hochgefahren sind und so.
    Wozu wird das "-a default" gebraucht?
    Ich hab gerade noch das Problem (heute Abend mal mit dem "-a default" testen) das ich auf der Kommandozeile alles machen kann, aber per ioBroker es nicht tut. mpg321 sagt dann:
    tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
    Hast Du so ein Problem auch?
    Ansonsten tut es grundsätzlich. Will es heute Abend auch finalisieren
    Ingo F
    • Z Offline
      Z Offline
      Zeebo
      Schönen guten Abend!
      @apollon77:
      Wozu wird das "-a default" gebraucht? `
      Damit zwingst du mpg321 als Ausgabegerät "default" zu verwenden. Ohne diese Angabe hat es bei mir nicht funktioniert.
      @apollon77:
      Dieses Problem hatte ich bisher nicht. Meines Wissens nach tritt dies auf, falls mpg321 noch eine Datei am wiedergeben ist, z.B. in einem anderen (Hintergrund-)-Prozess und eine weitere Wiedergabe stattfinden soll. Das Gerät ist dann noch "blockiert".
      ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
        Super Tipp … vllt stört der "Gong" vor dem echten Ton ... muss ich morgen mal antesten! Danke!
          @Zeebo:
          Es ist noch zu erwähnen, dass nach einem Neustart folgendes momentan noch ausgeführt werden muss:
          sudo pulseaudio -D --system
          echo -e "connect XX:XX:XX:XX:XX:XX\nquit" | sudo bluetoothctl
          sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
          sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
          Wenn jemand eine Idee hat, wie man das vernünftig automatisieren kann, bin ich sehr interessiert :-) `
          Das hat super geholfen und die lücken geschlossen die ich noch hatte.
          Nun zum Start beim Boot :-))
          1-) Pulseaudio
          Ich hab das hier gefunden
          https://rudd-o.com/linux-and-free-softw … your-users
          Da steht drin wie man init.d/systemd Skripte bauen kann/muss die das tun.
          Für Ubuntu Xenial (systemd) musste ich das Systemd-Unit leicht anpassen. ANstelle der "Exec"-Zeile muss es eher
          ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --system --realtime --log-target=journal
          ExecStop=/usr/bin/pulseaudio -k
          heissen.
          Den Rest einfach in "/etc/rc.local" packen.
          sleep 60
          /bin/echo -e "connect 88:71:E5:49:D9:D2\nquit" | /usr/bin/bluetoothctl
          sleep 15
          /usr/bin/pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_49_D9_D2
          Die A2DP-teile von dir brauche ich irgendwie nicht bzw kommt ein Fehler, aber egal :-)
          Die sleeps sind drin um sicherzustellen das alles andere gestartet ist wenn man versuch zu verbinden, weil bei systemd alles parallel gestartet wird.
          So startet jetzt die Verbindung automagisch krz nach Systemstart. Coooooool :-)
          Und las but not least war es der gong. Der war auf 2s eingestellt im Adapter, was wohl aber minimal zu kurz war. Mit 3s klappt alles.
          Ingo F
            stephan
            @ Zeebo
            Hallo könntest Du eventuell mal genau sagen schreiben wie du die Sayit ansagen über einen Bluetooth Lautsprecher realisiert hast..
            Genau das versuche ich auch hinzubekommen..
            Danke Dir schon mal im voraus…
            Gruss Stephan
            • painkillerdeP Offline
              painkillerde
              Ich scheitere leider bei
              pactl list cards short
              ich bekomm die BT-Karte nicht angezeigt, obwohl vorher scheinbar alles klappt.
              Grüße Daniel
              ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Kann es sein, dass "connect XX:XX.XX…" bei Bluetooth Kopplung fehlt?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Hat überhaupt jemand geschafft Alexa als Bluetooth Lautsprecher zu benutzen. Das ist nicht so trivial.
                    Ich. Muss mal suchen. Gab nen Thread hier im Forum wo es ne gute Anleitung gab.
                    Aber auch ich habe mehrere Anläufe gebraucht.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ich habe nun auch versucht nach der oberen Anleitung vorzugehen. Benutzt habe ich einen Raspi 3.
                      Zuerst kommt:
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install bluez bluez-utils pulseaudio
                      Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
                      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                      is only available from another source
                      However the following packages replace it:
                        bluez
                      E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
                      Problem?
                      Dann bin ich weiter mit````
                      sudo su
                      Anschließend wieder ein Problem:
                      root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo service bluetooth start
                      root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo pulseaudio -D --system
                      sudo: pulseaudio: Kommando nicht gefunden
                      Dann weiter:
                      root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo bluetoothctl
                      [NEW] Controller B8:27:EB:9A:68:DD ioBroker-RasPi [default]
                      [bluetooth]# agent on
                      Agent registered
                      [bluetooth]# scan on
                      Discovery started
                      [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: yes
                      [NEW] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
                      [NEW] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 Gigaset G-tag
                      [NEW] Device 7C:2F:80:99:C3:7D 7C-2F-80-99-C3-7D
                      [NEW] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 7C-2F-80-A2-9F-92
                      [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Name: Gigaset G-tag
                      [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Alias: Gigaset G-tag
                      [NEW] Device 34:D2:70:93:07:79 Echo-5NB
                      [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -87
                      [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Name: Gigaset G-tag
                      [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Alias: Gigaset G-tag
                      [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -77
                      [bluetooth]# scan off
                      [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 RSSI is nil
                      [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 RSSI is nil
                      [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D RSSI is nil
                      [CHG] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 RSSI is nil
                      [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI is nil
                      Discovery stopped
                      [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: no
                      dann habe ich zusätzlich zu pair und trust auch connect gemacht:
                      [bluetooth]# pair 34:D2:70:93:07:79
                      Attempting to pair with 34:D2:70:93:07:79
                      [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: yes
                      [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 UUIDs:
                      0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      4e72b490-1d0f-bf92-0e47-a84e01000000
                      [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Paired: yes
                      Pairing successful
                      [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: no
                      [bluetooth]# trust 34:D2:70:93:07:79
                      [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Trusted: yes
                      Changing 34:D2:70:93:07:79 trust succeeded
                      [DEL] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
                      [bluetooth]# connect 34:D2:70:93:07:79
                      Attempting to connect to 34:D2:70:93:07:79
                      Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
                      Kommando nicht bekannt:
                      root@ioBroker-RasPi:/home/pi# pactl list sinks short
                      bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
                      Ich musste noch mpg321 installieren````
                      sudo apt-get install mpg321
                      root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 -a default
                      High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                      Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                      now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                      Uses code from various people. See 'README' for more!
                      THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                      Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                      Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
                      MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
                      ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
                      Can't open libao driver with device default (is device in use?)
                      Schließlich:
                      root@ioBroker-RasPi:/home/pi# mpg321 "%s" -a default
                      %s: No such file or directory
                      Edit: in der Alexa App wird nun ein zusätzliches Gerät angezeigt. Es handelt sich um die BT-Adresse vom Raspi 3. Aber verbinden will nicht so recht.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        painkillerde
                        Habe "leider" die nächsten 3 Wochen noch urlaub und kann nicht testen. Ich bin ab Juli wieder dabei. ;)
                        Grüße Daniel
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          @painkillerde:
                          Hallo, ich hatte auch das problem und war auf der suche, hab es jetzt hin bekommen.
                          du musst noch zusätzlich module laden:
                          sudo pactl load-module module-bluetooth-discover
                          	sudo pactl load-module module-bluetooth-policy
                          dann war die karte bei mir in packt drin und es hat funktioniert.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Konnte jemand Bomben- und Idioten- sichere Anleitung schreiben wie es geht?
                            Nicht mal ich habe das hinbekommen. :(
                            Am besten die Anleitung mit Bilder oder sogar Video :)
                              painkillerde
                              Bin gestern auch wieder dran gescheitert.
                              Ich bekomme alles hin aber bei:
                              keinerlei Bluetooth Soundkarte angezeigt. Somit geht natürlich nix…
                              Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢
                              Grüße Daniel
                                painkillerde
                                Fragt mich nicht wie aber bei mir geht es jetzt.
                                Nur habe ich soviel probiert das ich am Ende nicht wirklich weis was nun den Erfolg gebracht hat. Momentan trau ich mich nicht den Raspi neu zu starten….
                                Hier anbei mal meine schlechten Aufzeichnungen die ich mir parallel gemacht habe. Aber keinerlei Garantie das war echt eher Trial and Error:
                                sudo apt-get update
                                sudo usermod -a -G pulse-access root
                                sudo usermod -a -G pulse-access pi
                                sudo reboot
                                sudo nano ~/.asoundrc
                                dort folgendes einfügen:
                                pcm.!default {
                                   type plug
                                   slave.pcm "bluetooth"
                                ctl.mixer0 {
                                   type hw
                                   card 0
                                pcm.bluetooth {
                                        type bluetooth
                                        device "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
                                        profile "auto"
                                dann
                                sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf
                                folgendes einfügen:
                                Enable=Source,Sink,Media,Socket
                                dann
                                sudo nano /etc/dbus-1/system.d/pulseaudio-bluetooth.conf
                                folgerndes einfügen
                                 <busconfig><policy user="pulse"><allow send_destination="org.bluez"></allow></policy></busconfig>
                                dann
                                sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
                                folgendes einfügen
                                Description=Pulse Audio
                                [Service]
                                Type=simple
                                ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --disallow-exit --disable-shm
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                dann
                                sudo nano /etc/pulse/system.pa
                                folgendes ganz unten anhängen
                                ### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
                                .ifexists module-bluetooth-policy.so
                                .endif
                                .ifexists module-bluetooth-discover.so
                                .endif
                                Echo kopplung starten
                                sudo bluetoothctl
                                agent on
                                scan on
                                sollte folgendes kommen [NEW] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Echo-YYY
                                scan off
                                pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                quit
                                prüfen:
                                dann
                                sudo reboot
                                dann
                                sudo systemctl start pulseaudio.service
                                wenn das nix bringt
                                Sollte es nach reboots nicht gehen sollte das hier helfen
                                leider jedes mal notwendig.
                                Grüße Daniel
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Ich sehe, dass "home" Verzeichnis benutzt wird:
                                  Als wer bist du dabei angemeldet? root oder pi?
                                  Kann jemand das verifizieren?
                                    painkillerde
                                    ich melde mich immer als pi an.
                                    Hab den ganzen Kram aus mehreren Tutorials zusammengebastelt.
                                    Es ist durchaus möglich das man nicht alles braucht.
                                    Wie gesagt am Ende ging es dann und vorher ums verrecken nicht.
                                    Ist alles nur gesammeltes Google-Wissen.
                                    Grüße Daniel
                                    • fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      @Bluefox:
                                      Kann jemand das verifizieren? `
                                      du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben.
                                      • fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        @painkillerde:
                                        Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢 `
                                        wie oben schon geschrieben du musst die Module noch lade, diese kannst du dann über eine .sh Datei oder wie du magst mit booten das diese von selbst geladen werden.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @fischi87:
                                          @Bluefox:
                                          du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben. `
                                          Ich nehme an, dass .asoundrc und nicht .asound?
                                          Und ins /home/root und nicht /root oder?
