  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
    5.8k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 20.7k Aufrufe
    stephan
    @ Zeebo
    Hallo könntest Du eventuell mal genau sagen schreiben wie du die Sayit ansagen über einen Bluetooth Lautsprecher realisiert hast..
    Genau das versuche ich auch hinzubekommen..
    Danke Dir schon mal im voraus…
    Gruss Stephan
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      Ich scheitere leider bei
      pactl list cards short
      ich bekomm die BT-Karte nicht angezeigt, obwohl vorher scheinbar alles klappt.
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Kann es sein, dass "connect XX:XX.XX…" bei Bluetooth Kopplung fehlt?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Hat überhaupt jemand geschafft Alexa als Bluetooth Lautsprecher zu benutzen. Das ist nicht so trivial.
          • apollon77A Offline
            Ich. Muss mal suchen. Gab nen Thread hier im Forum wo es ne gute Anleitung gab.
            Aber auch ich habe mehrere Anläufe gebraucht.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Ich habe nun auch versucht nach der oberen Anleitung vorzugehen. Benutzt habe ich einen Raspi 3.
              Zuerst kommt:
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install bluez bluez-utils pulseaudio
              Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
              This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
              is only available from another source
              However the following packages replace it:
                bluez
              E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
              Problem?
              Dann bin ich weiter mit````
              sudo su
              Anschließend wieder ein Problem:
              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo service bluetooth start
              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo pulseaudio -D --system
              sudo: pulseaudio: Kommando nicht gefunden
              Dann weiter:
              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo bluetoothctl
              [NEW] Controller B8:27:EB:9A:68:DD ioBroker-RasPi [default]
              [bluetooth]# agent on
              Agent registered
              [bluetooth]# scan on
              Discovery started
              [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: yes
              [NEW] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
              [NEW] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 Gigaset G-tag
              [NEW] Device 7C:2F:80:99:C3:7D 7C-2F-80-99-C3-7D
              [NEW] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 7C-2F-80-A2-9F-92
              [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Name: Gigaset G-tag
              [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Alias: Gigaset G-tag
              [NEW] Device 34:D2:70:93:07:79 Echo-5NB
              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -87
              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Name: Gigaset G-tag
              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Alias: Gigaset G-tag
              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -77
              [bluetooth]# scan off
              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 RSSI is nil
              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 RSSI is nil
              [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D RSSI is nil
              [CHG] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 RSSI is nil
              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI is nil
              Discovery stopped
              [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: no
              dann habe ich zusätzlich zu pair und trust auch connect gemacht:
              [bluetooth]# pair 34:D2:70:93:07:79
              Attempting to pair with 34:D2:70:93:07:79
              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: yes
              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 UUIDs:
              0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
              0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
              0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
              00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
              4e72b490-1d0f-bf92-0e47-a84e01000000
              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Paired: yes
              Pairing successful
              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: no
              [bluetooth]# trust 34:D2:70:93:07:79
              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Trusted: yes
              Changing 34:D2:70:93:07:79 trust succeeded
              [DEL] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
              [bluetooth]# connect 34:D2:70:93:07:79
              Attempting to connect to 34:D2:70:93:07:79
              Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
              Kommando nicht bekannt:
              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# pactl list sinks short
              bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
              Ich musste noch mpg321 installieren````
              sudo apt-get install mpg321
              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 -a default
              High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
              Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
              now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
              Uses code from various people. See 'README' for more!
              THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
              Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
              Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
              MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
              ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
              Can't open libao driver with device default (is device in use?)
              Schließlich:
              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# mpg321 "%s" -a default
              %s: No such file or directory
              Edit: in der Alexa App wird nun ein zusätzliches Gerät angezeigt. Es handelt sich um die BT-Adresse vom Raspi 3. Aber verbinden will nicht so recht.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                painkillerde
                Habe "leider" die nächsten 3 Wochen noch urlaub und kann nicht testen. Ich bin ab Juli wieder dabei. ;)
                Grüße Daniel
                • fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  @painkillerde:
                  Hallo, ich hatte auch das problem und war auf der suche, hab es jetzt hin bekommen.
                  du musst noch zusätzlich module laden:
                  sudo pactl load-module module-bluetooth-discover
                  	sudo pactl load-module module-bluetooth-policy
                  dann war die karte bei mir in packt drin und es hat funktioniert.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Konnte jemand Bomben- und Idioten- sichere Anleitung schreiben wie es geht?
                    Nicht mal ich habe das hinbekommen. :(
                    Am besten die Anleitung mit Bilder oder sogar Video :)
                      painkillerde
                      Bin gestern auch wieder dran gescheitert.
                      Ich bekomme alles hin aber bei:
                      keinerlei Bluetooth Soundkarte angezeigt. Somit geht natürlich nix…
                      Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢
                      Grüße Daniel
                        painkillerde
                        Fragt mich nicht wie aber bei mir geht es jetzt.
                        Nur habe ich soviel probiert das ich am Ende nicht wirklich weis was nun den Erfolg gebracht hat. Momentan trau ich mich nicht den Raspi neu zu starten….
                        Hier anbei mal meine schlechten Aufzeichnungen die ich mir parallel gemacht habe. Aber keinerlei Garantie das war echt eher Trial and Error:
                        sudo apt-get update
                        sudo usermod -a -G pulse-access root
                        sudo usermod -a -G pulse-access pi
                        sudo reboot
                        sudo nano ~/.asoundrc
                        dort folgendes einfügen:
                        pcm.!default {
                           type plug
                           slave.pcm "bluetooth"
                        ctl.mixer0 {
                           type hw
                           card 0
                        pcm.bluetooth {
                                type bluetooth
                                device "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
                                profile "auto"
                        dann
                        sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf
                        folgendes einfügen:
                        Enable=Source,Sink,Media,Socket
                        dann
                        sudo nano /etc/dbus-1/system.d/pulseaudio-bluetooth.conf
                        folgerndes einfügen
                         <busconfig><policy user="pulse"><allow send_destination="org.bluez"></allow></policy></busconfig>
                        dann
                        sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
                        folgendes einfügen
                        Description=Pulse Audio
                        [Service]
                        Type=simple
                        ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --disallow-exit --disable-shm
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        dann
                        sudo nano /etc/pulse/system.pa
                        folgendes ganz unten anhängen
                        ### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
                        .ifexists module-bluetooth-policy.so
                        .endif
                        .ifexists module-bluetooth-discover.so
                        .endif
                        Echo kopplung starten
                        sudo bluetoothctl
                        agent on
                        scan on
                        sollte folgendes kommen [NEW] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Echo-YYY
                        scan off
                        pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
                        trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
                        connect XX:XX:XX:XX:XX:XX
                        quit
                        prüfen:
                        dann
                        sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
                        sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
                        sudo reboot
                        dann
                        sudo systemctl start pulseaudio.service
                        wenn das nix bringt
                        Sollte es nach reboots nicht gehen sollte das hier helfen
                        echo -e "connect XX:XX:XX:XX:XX:XX\nquit" | sudo bluetoothctl
                        leider jedes mal notwendig.
                        Grüße Daniel
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich sehe, dass "home" Verzeichnis benutzt wird:
                          Als wer bist du dabei angemeldet? root oder pi?
                          Kann jemand das verifizieren?
                            painkillerde
                            ich melde mich immer als pi an.
                            Hab den ganzen Kram aus mehreren Tutorials zusammengebastelt.
                            Es ist durchaus möglich das man nicht alles braucht.
                            Wie gesagt am Ende ging es dann und vorher ums verrecken nicht.
                            Ist alles nur gesammeltes Google-Wissen.
                            Grüße Daniel
                            • fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              @Bluefox:
                              Kann jemand das verifizieren? `
                              du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben.
                              • fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                @painkillerde:
                                Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢 `
                                wie oben schon geschrieben du musst die Module noch lade, diese kannst du dann über eine .sh Datei oder wie du magst mit booten das diese von selbst geladen werden.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @fischi87:
                                  @Bluefox:
                                  du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben. `
                                  Ich nehme an, dass .asoundrc und nicht .asound?
                                  Und ins /home/root und nicht /root oder?
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    @Bluefox:
                                    @fischi87:
                                    @Bluefox:
                                    Und ins /home/root und nicht /root oder? `
                                    Nee direkt in /root nicht /Home/root.
                                    Ich muss aber dazu sagen das noch einen Neustart, selbst mit den Befehlen die geschrieben wurden es nicht wieder ging. Weiß selber noch nicht woran es liegt. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich mit alexa per bt verbindet, nach einigen Minuten ist die Verbindung wieder unterbrochen auch der pulsaudio dienst beendet sich von selbst nach einigen Minuten worauf ich derzeit auch noch keine Antwort hab.
                                      painkillerde
                                      bei mir gehts leider auch wieder nicht mehr…der BT-Sink ist verschwunden auch wenn die Karte da ist.
                                      Und dann klappt natürlich die ad2p Bindung nicht. Scheinbar gibt es da auch einen bekannten Bug (zumindest bei Debian und Ubuntu) - vielleicht schlägt der auch hier zu.
                                      Ist echt nervig.
                                      Grüße Daniel
                                      • fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        Der sink verschwindet weil der pulsaudio Dienst kein laufenden Prozess hat bzw keine bt Verbindung steht. Ist echt nervig [emoji36]
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Wenn man am RPI3 die UART Schnittstelle vom GPIO Header abkoppelt mit "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" in der /boot/config.txt muss man noch andere Einstellungen vornehmen um Bluetooth einigermaßen ordentlich verwenden zu können.
                                          [ …...... hier stand unnützer Kram wie ich raus gefunden habe.. :( ]
                                          Ich schaue mir das auch mal an wenn ich Zuhause bin. Das wäre natürlich gut wenn der Echo dann sagt "Sie haben Post" oder "Mach endlich mal die Waschmaschine leer - sonst fängt die Wäsche an zu stinken!"
                                          Werde meinen Weg dann genau dokumentieren und wenn alles läuft euch selbstverständlich zur Verfügung stellen. :)
