  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Marty56
    @tombox
    Könntest Du noch die zwei verschiedenen Updatezeiten erläutern. Was meinst Du mit "Zwischen den Zündungen". Soll das bei ausgeschaltetem Motor bedeuten, hat das eine Bedeutung für E-Fahrzeuge?
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    #1429
    Kurze Frage - kann es sein, dass Longitude und LongitudeConv nicht mehr richtig aktualisiert werden? Longitude ist richtig, aber LongitudeConv nicht...
    Könnte das mal jemand überprüfen?
    Funzt wieder seit heute. Seltsam.
    • R Offline
      Rkoppen
      #1430
      Wie können Sie sehen, dass sich das Auto so bewegt, wie es die Skoda-App selbst auch anzeigt?
      • R Rkoppen
        Solider
        #1431
        Ich hab mich mal wieder an die Wartung meiner VIS gesetzt und nun festgestellt, dass beim Golf8 plötzlich die outsideTemperature nichtmehr vom Server bedinet wird.
        Gibts da abhilfe? Andere Datenpunkte evtl?
        Beide punkte "outsideTemperature" und der Datenpunkt in dK sagen 19°C :D (sind auch zuletzt im Juni refresht worden)
        • M Online
          M Online
          Matis
          #1432
          Ich hab versucht aus diesem langen Post schlau zu werden, werde ich aber nicht.
          Bei mir zeigt We-Connect in Iobroker nur das an:
          Wie kriege ich denn hin, dass ich den Status der Türen sehen kann?
          Danke.
          • M Matis
            Danke.
            tombox
            #1433
            @matis Das sieht nicht so gut aus welches Fahrzeug und type ist ausgewählt
            • M Online
              M Online
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von Matis
              #1434
              @tombox ID5 Pro.Performance
              Der meiste Rest wird korrekt angezeigt:
              Vehicle Information
              VIN: WVGZZZ---
              User Role: PRIMARY_USER
              Enrollment Status: COMPLETED
              User Status: ENABLED
              Model: ID.5
              Device Platform: WCAR
              Nickname: ID.5 Pro Performance
              Brand Code: V
                tombox
                #1435
                @matis ok dann muss ich das wohl noch anpassen entweder musst du mich einladen oder kurz die Zugangsdaten geben
                tombox2020@gmail.com
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  M Online
                  M Online
                  Matis
                  #1436
                  @tombox Wie mache ich das, dich einladen?
                  • derPaulD Offline
                    derPaulD Offline
                    derPaul
                    #1437
                    @tombox findest du auch noch mal Zeit für den Cupra Born? :-)
                    • T tombox
                      M Online
                      M Online
                      Matis
                      #1438
                      @tombox sollte das nicht gleich sein, wie beim ID4?
                      Außer dem Hinterm ist da ja angeblicht nichts anders.
                      • M Matis
                        Marty56
                        #1439
                        @matis
                        Danke für den tollen Adapter. Leider ist die Dokumentation etwas knapp. Ich fahre einen Skoda Enyaq.
                        1. Was bedeutet "Position in Adresse umwandeln (nur Auswählen, wenn es genutzt wird)", insbesondere der Zusatz "wenn es genutzt wird"?
                          Ich sehe keine Änderungen in den Datenpunkten, wenn ich diese Option anklicke
                        2. Ich habe bemerkt, dass "vw-connect.0.Txxxxxx.status.positionvehicles.parking-position.lastUpdatedAt" ein paar Millisekunden früher upgedatet wird, als die eigentlich Koordinaten. Sollte meiner Meinung nach umgekehrt sein.
                        3. In der Dok steht, dass E-Autos nicht unterstützt werden. Das stimmt wohl nicht mehr ganz. Die ID.3,4 und Skoda Enyaq funktionieren doch.
                        Nochmals danke für Deine Arbeit.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • M Marty56
                          @matis
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1440
                          @marty56 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          @matis
                          Der Adapter ermittelt aus den Koordinaten die aktuelle Adresse für dich.
                          Wenn ich mich nicht irre (ich hab das wieder abgeschaltet) hinterlegt er die Adresse unter
                          vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.position.address
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1441
                            ich habe seit zwei Tagen alle Stunden, ab und zu auch alle paar 15 Minuten einen Timeout:
                            Zwischen drin holt er die Daten wieder ab.
                            Habe einen Cupra, hole also mit Type "Seat" die Daten ab.
                            Hat da der Seat Server wieder ein Problem? Aber komisch das dies jetzt schon zwei Tage so ist.
                            Hat das sonst keiner?
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @matis
                              Marty56
                              #1442
                              @bananajoe Funktioniert leider nicht. Aber ich habe die Adressbestimmung jetzt selber als ein kleine Javascript implementiert.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                Marty56
                                #1443
                                @tombox
                                Erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit.
                                Dieser Thread hat jetzt 1440 Einträge und das kann man kaum noch alles lesen.
                                Könnten wir den Dialog über spezifische Fehler nicht mehr in den GitHub Issue Tracker verlagern. Das fände viel übersichtlicher und zielführender.
                                Ich habe jetzt schon mal drei Issues dort erstellt.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  #1444
                                  Neben den Datenpunkten um die Ladeleistung zu ändern, die Ladegrenze anzupassen - Gibt es auch einen DP um das Laden dann auch starten zu können? Da habe ich leider nichts gefunden - Über die Skoda App für den Enyaq geht das ja aber.
                                  Danke!
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vanc
                                    #1445
                                    @derPaul
                                    könntest du mir bitte verraten welchen Type du ausgewählt hast für den Cupra Born?
                                    Ich sehe nur die Ordner "info" und "personal", wenn ich den Type "Seat" auswähle.
                                    Vielen Dank, Vanc
                                    derPaulD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V Vanc
                                      @derPaul
                                      Vielen Dank, Vanc
                                      derPaulD Offline
                                      derPaulD Offline
                                      derPaul
                                      #1446
                                      @vanc klar ich hab „Seat Cupra“ ausgewählt…
                                      Aber die Interessanten Sachen krieg ich auch nicht angezeigt 🤷🏻‍♂️
                                      • P Offline
                                        PaiRo
                                        #1447
                                        ich suche gerade nach einer Lösung um die Standheizung von unserem Passat dynamisch einzuschalten. Hintergrund ist, dass meine Lebensgefährtin Nachtschicht arbeitet immer zu der gleiche Arbeitszeit allerdings an ganz unterschiedlichen Tagen im Monat.
                                        Mein erster Ansatz war über die Abfahrtszeiten die Standheizung zu aktivieren, da dort der Heizbeginn Automatisch gesetzt wird. Leider werden die Werte in den Datenpunkten nicht übernommen bzw. nach kurzer Zeit mit dem alten Wert überschrieben. Ich vermute mir fehlt noch der Befehl für die Synchronisierung, wie es in der We Connect App der fall ist. Dort wird auch der Tag und die Uhrzeit der Abfahrt eingestellt und das ganze über die Taste "Synchronisierung" rechts oben bestätigt - gibt es diesen Datenpunkt?
                                        Ich habe mir jetzt erstmal so geholfen, dass ich die Standheizung direkt zum Zeitpunkt einschalte, die Variable ob Nachtdienst ist oder nicht wird aus einem Kalender generiert (aktuell noch vertauscht (false=es ist Nachtdienst, true=es ist kein Nachtdienst).
                                        Die Hilfsvariable "Standheizung_früh" wird benötigt um in der Früh nach der letzten Nacht die Standheizung zu aktivieren, da zu diesem Zeitpunkt laut Kalender kein Nachtdienst mehr ist.
                                        Vielleicht hat jemand eine bessere Idee oder eine Lösung für um die Abfahrtszeit zu beschreiben.
                                        Vielen Dank.
                                        • leika241265L Offline
                                          leika241265
                                          #1448
                                          Danke für den tollen Adapter und wollte den Adaper mal testen mit meinen Leon Sportstourer e-Hybrid aber leider stoppt der Adapter mit dieser Fehlermeldung:
                                          vw-connect.0
                                          2022-11-21 17:37:54.833 error No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                          vw-connect.0
                                          2022-11-21 17:37:52.537 info starting. Version 0.0.53 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23******
                                          Ich habe den s-pin und das Password0 überprüft und stimmen.
                                          Als Type habe ich "Seat Cupra" verwendet.
                                          Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
