  4. Siri schaltet nur ein
    5.7k
yahkasiriswitch
12 Beiträge 4 Kommentatoren 432 Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe beim Bekannten den YAHKA-Adapter installiert
    Dazu habe ich mal eine Frage
    Ich habe einen Datenpunkt "Hausalarm" (An-Aus)
    Dieser taucht auch im Homkit auf und ich kann ihn auch per Buttondruck an und ausschalten
    Wenn ich nun Siri sage sie soll den Hausalarm anschalten dann macht sie das auch
    Wenn ich Ihr aber sage sie soll Ihn wieder ausschalten dann bekomme ich als Antwort "Kein passender Wecker gefunden"
    Hier meine Serviceeinstellung
    Muss ich da noch "off" konfigurieren und wenn ja wie?
    Oder muss ich SIri anders ansprechen das sie den Alarm wieder ausschaltet
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      @wszene als aller erstes würde ich bei conversion noch „passtrough“ wählen.
      Aber zum eigentlich Problem: „Hausalarm“ ist für Siri nicht eindeutig genug. Leider ist Siri in so vielen Fällen wirklich dumm. Entweder versuchst du es mit „Stelle den Schalter Hausalarm im ‚dein Raumnamen‘“ aus. Oder benennst den Schalter um.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        On = true = ein
        On = false = aus
        Wenn der Alias kein Boolean zurückgibt, ist der immer true, also on.
        • ? Offline
          Stimmt, erstmal die Frage ist es ein Boolean Datenpunkt oder ein „button“ in ioBroker? Das konnte man nun nicht eindeutig rauslesen.
          • WszeneW Wszene
            Hallo Zusammen,
            Danke im Voraus
            Marcel
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @wszene sagte in Siri schaltet nur ein:
            Ich würde es zuerst mal mit einem anderen Namen wie "Alarmanlage" o.ä. versuchen.
            Manchmal ist die Tante halt doof wie 2m Feldweg 😁
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              Danke an alle
              Also der DP ist ein boolean mit true-false
              Das umbenennen und das mit dem passtrough werde ich heute Abend testen
              @ciddi89 was bewirkt denn das "passtrough"?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                Danke an alle
                @wszene ist nur ein „Schönheitsfehler“ und für den Fehler nicht wirklich relevant. Aber so weiß yahka halt eindeutig wie er den Datenpunkt durchreichen soll. Also in dem Fall nur weiter reichen als Boolean. In den drop-down Menü kann man es, falls man es braucht, auswählen ob der Datenpunkt sonst anders konvertiert werden soll usw.
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  Danke an alle
                  Codierknecht
                  Das bewirkt, dass der Wert 1:1 ohne weitere Konvertierung durchgereicht wird.
                  Sollte eigentlich auch implizit so sein, aber sicher ist sicher ;-)
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @ciddi89
                    Das Umbenennen hat geholfen danke euch
                    Aber dann ist mir etwas aufgefallen
                    Kann ich das ganze dann nur im localen Netzwerk nutzen?
                    Wenn ja wie kann ich das da machen das ich das auch mobil nutzen kann
                    Muss ich mich da auch erst mit der VPN verbinden?
                    Oder würde es funktionieren wenn er sich ein HomePot ins Haus stellt
                    Danke im Voraus
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @ciddi89
                      Danke im Voraus
                      @wszene mobil geht nur mit Apple TV oder HomePod zuhause. Mit VPN ist es leider nicht möglich da es über die cloud geht.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @ciddi89
                        OK Danke
                        D.h. er müsste sich nur einen HomePod mini kaufen
                        Diesen dann anschliessen Apple ID rein und dann würde es funktionieren?
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @ciddi89
                          OK Danke
                          @wszene in Apple Home hinzufügen mit dem selben iPhone/Apple ID worüber die Geräte laufen und dann sollte er sich die Daten selber ziehen. Normalerweise richtet er sich selbst dann auch gleich als steuerzentrale ein.
