  4. Siri schaltet nur ein
    5.7k
yahkasiriswitch
12 Beiträge 4 Kommentatoren 432 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    On = true = ein
    On = false = aus
    Wenn der Alias kein Boolean zurückgibt, ist der immer true, also on.
    • ? Offline
      Stimmt, erstmal die Frage ist es ein Boolean Datenpunkt oder ein „button“ in ioBroker? Das konnte man nun nicht eindeutig rauslesen.
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Ich habe beim Bekannten den YAHKA-Adapter installiert
        Dazu habe ich mal eine Frage
        Ich habe einen Datenpunkt "Hausalarm" (An-Aus)
        Dieser taucht auch im Homkit auf und ich kann ihn auch per Buttondruck an und ausschalten
        Wenn ich nun Siri sage sie soll den Hausalarm anschalten dann macht sie das auch
        Wenn ich Ihr aber sage sie soll Ihn wieder ausschalten dann bekomme ich als Antwort "Kein passender Wecker gefunden"
        Hier meine Serviceeinstellung
        Muss ich da noch "off" konfigurieren und wenn ja wie?
        Oder muss ich SIri anders ansprechen das sie den Alarm wieder ausschaltet
        Danke im Voraus
        Marcel
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @wszene sagte in Siri schaltet nur ein:
        Ich würde es zuerst mal mit einem anderen Namen wie "Alarmanlage" o.ä. versuchen.
        Manchmal ist die Tante halt doof wie 2m Feldweg 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          Danke an alle
          Also der DP ist ein boolean mit true-false
          Das umbenennen und das mit dem passtrough werde ich heute Abend testen
          @ciddi89 was bewirkt denn das "passtrough"?
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            Danke an alle
            @wszene ist nur ein „Schönheitsfehler“ und für den Fehler nicht wirklich relevant. Aber so weiß yahka halt eindeutig wie er den Datenpunkt durchreichen soll. Also in dem Fall nur weiter reichen als Boolean. In den drop-down Menü kann man es, falls man es braucht, auswählen ob der Datenpunkt sonst anders konvertiert werden soll usw.
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              Danke an alle
              Codierknecht
              Das bewirkt, dass der Wert 1:1 ohne weitere Konvertierung durchgereicht wird.
              Sollte eigentlich auch implizit so sein, aber sicher ist sicher ;-)
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @ciddi89
                Das Umbenennen hat geholfen danke euch
                Aber dann ist mir etwas aufgefallen
                Kann ich das ganze dann nur im localen Netzwerk nutzen?
                Wenn ja wie kann ich das da machen das ich das auch mobil nutzen kann
                Muss ich mich da auch erst mit der VPN verbinden?
                Oder würde es funktionieren wenn er sich ein HomePot ins Haus stellt
                Danke im Voraus
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @ciddi89
                  Danke im Voraus
                  @wszene mobil geht nur mit Apple TV oder HomePod zuhause. Mit VPN ist es leider nicht möglich da es über die cloud geht.
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @ciddi89
                    OK Danke
                    D.h. er müsste sich nur einen HomePod mini kaufen
                    Diesen dann anschliessen Apple ID rein und dann würde es funktionieren?
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @ciddi89
                      OK Danke
                      @wszene in Apple Home hinzufügen mit dem selben iPhone/Apple ID worüber die Geräte laufen und dann sollte er sich die Daten selber ziehen. Normalerweise richtet er sich selbst dann auch gleich als steuerzentrale ein.
