  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.3k Aufrufe 40 Beobachtet
    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
    iob list objects | wc -l
    und
    iob repo list
    hab ich drin.
    Mit den Datenbankgrößen muss ich mal schauen, das möchte ich unabhängig vom Typ haben.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #76
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Die Abfrage kann dauern , daher würde ich etwas an Info einbauen ...
    viele werden sonst ungeduldig ....
    Adapter    "uv-protect"   : 0.3.7    , installed 0.3.6  [Updatable]
    Zahl der Objekte: \t41902
    *** User und Gruppen ***
    wo kommt denn das \t her .
    • GlasfaserG Glasfaser
      #77
      Hab einen Hinweis drin.
      Das ist ein TAB-Stop. Sollte jetzt verarbeitet werden.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #78
        Es wird die Zahl der Objekte ermittelt - Dies kann etwas dauern.
        Zahl der Objekte:       41902
          #79
          Altes bash skript ist ja kein D-Zug... 🚅
            #80
            Langsam muss man fast aufpassen, dass es nicht zu lang wird.
            Wieviele Zeichen passen in die CodeTags im Forum rein? :-D
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #81
              Vorschlag ... Screenshot mit Lupenfunktion ...
              da freut sich immer @Homoran an seinem Handy / Tablet
              duch .. und weg :)
                duch .. und weg :)
                #82
                @glasfaser
                Screenshot aus einem Pager und dann automatisiert seitenweise bei einem Imagehoster hochladen.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #83
                  Ich hab noch etwas ....
                  Diese Info´s bekommt man immer mitten im Thread ..... vom User mittgeteilt .
                  multihost ....
                  iob multihost status
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    multihost ....
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    #84
                    @glasfaser
                    Stiiiiiimmmmtt! Guter Beitrag!
                    Bekomme aber trotz Multihost-Umgebung keine richtige Aussage/-gabe?!:
                    admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    Auf dem Slave aber schon (zumindest ein Hinweis auf Master):
                    pi@iobroker2:~ $ iob multihost status
                    Objects:                    jsonl on 192.168.200.5
                    States:                     jsonl on 192.168.200.5
                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                    • R reutli
                      @glasfaser
                      #85
                      @reutli sagte in iob diag - Skript:
                      Gibt es den Befehl dafür?
                        R Online
                        R Online
                        reutli
                        #86
                        ähhh?, ja:
                        Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
                        oder meinst Du ob es überhaupt einen Befehl gibt eine MultiHost Umgebung anzuzeigen?
                        • R reutli
                          ähhh?, ja:
                          #87
                          ja! resp. ob der genannte Befehl dafür gedacht ist.
                          ich fürchte das muss aus irgendeiner .conf ausgelesen werden
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #88
                            cd@reutli sagte in iob diag - Skript:
                            ähhh?, ja:
                            mit
                            iobroker multihost connect
                            iobroker multihost browse
                            Ich habe kein Multihost :
                            Wenn er nicht vorhanden ist dann kommt :
                            root@iobrokerv6:/opt/iobroker# iobroker multihost browse
                            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                            oder in der iobroker.json wird es auch gespeichert
                              ähhh?, ja:
                              mit
                              #89
                              nee, auch dann wenn nicht gerade enable auf dem Master läuft.
                              ist IMHO so nicht zur Detektion bestehener Multihost Systeme zu gebrauchen.
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                #90
                                Das sehe ich genau so. Wenn browsing am master aus ist, dann sieht man nichts.
                                Das muss tatsächlich in configs stehen.
                                • R reutli
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #91
                                  Habe oben geschrieben ... ich habe kein Multihost .....
                                  kannst du mal in deiner iobroker.json schauen !?
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    #92
                                    MASTER:
                                      "multihostService": {
                                        "enabled": false,
                                        "secure": true,
                                        "password": "##################################################",
                                        "persist": false
                                    ist der einzige Hinweis, aber eben nicht konkret...
                                    SLAVE:
                                        "enabled": false,
                                        "secure": true,
                                        "password": ""
                                      "objects": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "host": "192.168.200.5",
                                        "port": 9001,
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                          "enableReadyCheck": true,
                                          "host": "0.0.0.0",
                                          "port": 9001,
                                          "db": 0,
                                          "family": 0,
                                          "password": null,
                                          "autoResubscribe": false,
                                          "connectionName": "host.macmini-iobroker",
                                          "retry_max_delay": 5000
                                        "maxQueue": 1000
                                      "states": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "port": 9000,
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                          "host": "0.0.0.0",
                                          "port": 9000,
                                          "db": 0,
                                          "family": 0,
                                          "password": null,
                                    leider auch nicht besser...
                                      Ich werfe mal hier was rein ... eventuell etwas dabei ..
                                      Verwahrungsort / URL richtig !?
                                      iob repo list
                                      Objekt Anzahl
                                      jsonl Größe
                                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      #93
                                      jsonl Größe
                                      Ich hab jetzt eine Sektion die in
                                      'Neuralgischen Verzeichnissen' nach dicken Brummern schaut:
                                      *** DATEISYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      110G  5.6G  100G   6% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  944K  1.6G   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     786M   16K  786M   1% /run/user/1000
                                      Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                                      /var:
                                      1.4G    /var/
                                      539M    /var/cache
                                      524M    /var/cache/apt
                                      451M    /var/log
                                      433M    /var/log/journal/2e598e52b8284ace9a4e9b9ddae65487
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                                       21M objects.jsonl
                                      9.7M states.jsonl
                                      8.0K iobroker.json
                                      4.0K zigbee_0
                                      4.0K states.jsonl.lock
                                        jsonl Größe
                                        *** DATEISYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.4G    /var/
                                        539M    /var/cache
                                        524M    /var/cache/apt
                                        451M    /var/log
                                         21M objects.jsonl
                                        9.7M states.jsonl
                                        8.0K iobroker.json
                                        4.0K zigbee_0
                                        #94
                                        ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
                                          #95
                                          @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
