  4. Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...
    5.7k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hiho
    Und wenn du die Bengel ganz doof einfach nochmal installierst?
    Z. B. so:
    iobroker upgrade iot@1.11.9
    iobroker upgrade cloud@4.2.2
    iobroker upgrade telegram@1.14.1
    HiHo
    nichts, scheint mit irgendwelchen Leserechten zu tun zu haben ???👨‍🎨 😕
    pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade telegram@1.14.1
    This upgrade of "telegram" will at least introduce the following changes:
    -> 1.14.1:
    Fixed warnings for `botSendChatId`
    -> 1.14.0:
    Ported config Gui to Admin 6
    -> 1.13.0:
    Added Admin 5 UI config
    Added rule block for javascript as plugin
    -> 1.12.6:
    Fix crash cases reported by Sentry
    -> 1.12.5:
    -> 1.12.4:
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade telegram from @0.0.0 to @1.14.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update telegram from @0.0.0 to @1.14.1
    Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HiHo
      -> 1.14.1:
      -> 1.14.0:
      -> 1.13.0:
      -> 1.12.6:
      -> 1.12.5:
      -> 1.12.4:
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @hiho Moin hast du mal iobroker fix laufen lassen?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        HiHo
        @nordischerjung
        Moin,moin,
        ich habe gefühlt alles laufen lassen, das es gibt... kann ich aber noch einmal machen
        • N Nordischerjung
          HiHo
          @nordischerjung
          pi@iobroker:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2022-06-15
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-06-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,8 kB/s).
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          • H HiHo
            @nordischerjung
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @hiho da scheint ja auch etwas mit der Telegramversion nicht zu stimmen telegram from @0.0.0
            Hast du mal versucht Telegramm zu deinstallieren und dann neu zu installieren?
            Gruß Nordischerjung
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nordischerjung
              HiHo
              @nordischerjung
              es bleibt dasselbe, ich kann keinen neuen Telegram Adapter installieren. Es kommt wieder dieselbe Fehlermeldung
              • H HiHo
                @nordischerjung
                @hiho
                iobroker upgrade telegram@1.14.1 --debug
                  @hiho
                  HiHo
                  kann ich jetzt noch nach dem löschen ein upgrade machen?
                  • H HiHo
                    @hiho
                    Ja, versuch mal.
                    Alternativ mit
                    iobroker add telegram@1.14.1 --debug
                      @hiho
                      Ja, versuch mal.
                      Alternativ mit
                      HiHo
                      pi@iobroker:~ $ iobroker add telegram@1.14.1 --debug
                      adapter "telegram" cannot be installed: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                      bleibt gleich...
                      • H HiHo
                        bleibt gleich...
                        HiHo
                        @Thomas-Braun
                        gibt es noch eine andere Möglichkeit die Adapter wieder ins System zu bekommen?
                        Bin ziemlich ratlos gerade... 😢
                        • H HiHo
                          @Thomas-Braun
                          @hiho
                          Ich weiß es nicht.
                            @hiho
                            Ich weiß es nicht.
                            HiHo
                            gibt es irgendwelche Bugs, die bekannt für einen solchen Fehler sind?
                            • H HiHo
                              @hiho
                              Ist mir nicht bekannt.
                                @hiho
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thomas-braun da gibt es aber 2 Threads mit dieser Meldung
                                https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')&in=titlesposts
                                ein elster backup und ein node falsch, so wie ich auf die schnelle überflogen hatte
                                  @crunchip sagte in Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...:
                                  Wieder die Klassiker?
                                  @HiHo
                                  Was sagt dann
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    @HiHo
                                    Was sagt dann
                                    HiHo
                                    hier die Ausgabe :
                                    pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                    pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    bin fast so weit, dass ich iobroker neu aufsetze und das Backup einspiele... ob das dann funktioniert?
                                    • H HiHo
                                      hier die Ausgabe :
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.0
                                      v16.18.0
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      @hiho
                                      Da hängen Updates in der Pipeline...
                                      sudo apt update
                                        @hiho
                                        sudo apt update
                                        HiHo
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB           ]
                                        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,           0 MB]
                                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [781 B]
                                        Es wurden 52,2 kB in 6 s geholt (9.426 B/s).
                                        Aktualisierung für 11 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,            um sie anzuzeigen.
                                        pi@iobroker:~ $ apt list --upgradable
                                        Auflistung... Fertig
                                        ffmpeg/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+deb10u1           +rpt1]
                                        libavcodec58/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+d           eb10u1+rpt1]
                                        libavdevice58/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+           deb10u1+rpt1]
                                        libavfilter7/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+d           eb10u1+rpt1]
                                        libavformat58/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+           deb10u1+rpt1]
                                        libavresample4/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0           +deb10u1+rpt1]
                                        libavutil56/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+de           b10u1+rpt1]
                                        libpostproc55/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+           deb10u1+rpt1]
                                        libswresample3/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0           +deb10u1+rpt1]
                                        libswscale5/oldstable 7:4.1.10-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.9-0+de           b10u1+rpt1]
                                        nodejs/unbekannt 16.18.1-deb-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 16.18.0-deb           -1nodesource1]
                                        pi@iobroker:~ $
                                          @hiho
                                          sudo apt update
                                          HiHo
                                          hatte erst kürzlich alles geupdatet...🙄
