  4. [GELÖST]Inhalt eines dropdown über Javascript
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    Perfekt funktioniert
    vielen dank euch beiden
    • paul53P Offline
      @Patrick:
      Perfekt funktioniert `
      Dann markiere bitte das Thema als gelöst.
      @Bluefox: Zum Script editor in VIS habe ich leider keine Beschreibung gefunden, deshalb meine Fragen:
      • welchen Funktionsumfang kann man nutzen; funktionieren auch getState(id), on(id, callback), … ?
      • muss dazu der JS-Adapter installiert (und eine Instanz aktiv) sein ?
      • H Offline
        Harry-IO-HM
        @paul53:
        Das folgende Skript erzeugt eine per Semikolon separierte Favoritenliste aus der durch Komma separierte Sonos-Liste automatisch bei jeder Änderung der Sonos-Liste:
        createState('sonos.favTexte', '', {
            type: 'string',
            def: ''
        function formatList(list) {
            setState('sonos.favTexte', list.replace(/,/g, ';'));
        var favList = getState("sonos.0.root.192_168_xxx_yyy.favorites_list").val;
        formatList(favList);  // Script start
        // Änderung der Favoriten-Liste
        on("sonos.0.root.192_168_xxx_yyy.favorites_list", function(dp) {
            formatList(dp.state.val);
        In das pulldown Widget muss dann folgendes eingetragen werden, damit die Listen automatisch übernommen werden:
        Object ID: sonos.0.root.192_168_xxx_yyy.favorites_set
        Werte: {javascript.0.sonos.favTexte}
        Texte: {javascript.0.sonos.favTexte} `
        Hm, bei mir funktioniert das irgendwie nicht.
        Der ausgewählte Wert wird zwar in das Objekt geschrieben und leuchtet dort grün auf. Sonos bzw. der Sonos-Adapter spielt den gewählten Favorit aber nicht ab sondern bleibt beim aktuell eingestellten.
        Mit einen button state widjet, bei dem ich den Favoriten "hard codiert" als Wert eingetragen habe, funktioniert es tadellos.
        Irgendwer ne Idee?
          tempestas
          Habe das gleiche Problem.
          Was mir auffällt:
          z.B. der tuneIn Radiosender "1000 Oldies" funktioniert. Der läuft sofort los.
          Radio N-Joy dagegen nicht. Und keine einzige Spotify / Sonos Favoritenliste.
          Als wenn im Radiostream von 1000 Oldies der Play Befehl mit abgesetzt wird, bei den anderen aber nicht. Müsste man diesen also mit absetzen, aber dafür fehlt mir wieder die Kenntnis, wie das geht
          KORREKTUR:
          Es geht immer nur der Sender, der Platz 1 in der Liste ist. Das gilt bei dem Widget allerdings bei mir auch, wenn ich mal Dinge manuell eintrage. Immer nur Position 1 der Liste führt dazu, dass die Favorites im Sonos gesettz und dann auch gespielt werden. Bei allen anderen ist es immer nur setzen der Sonos Favorites aber eben ohne Play.
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            tempestas
            Pix, du benutzt das Widget doch auch bei deiner Sonos Steuerung. Hast du eine Idee, warum immer nur Platz 1 der Liste funktioniert?
            ODer funktioniert bei dir alles?
              tempestas
              ich pushe nochmal, eventuell hat einer ja noc heine Lösung oder kann zumindest meine Erkenntnis bestätigen?
              • P Offline
                pix
                @tempestas:
                ODer funktioniert bei dir alles? `
                keine Ahnung, tut mir leid.
                Bei mir laufen Sonos Favoriten, Amazon-Favoriten, etc.
                Pix
                  tempestas
                  Danke für deine Rückmeldung.
                  Seltsam, dann verstehe ich nicht, woran es liegt.
                  • PatrickP Offline
                    PatrickP Offline
                    Patrick
                    @tempestas:
                    bei mir funktioniert es wenn so, wenn kein Lehrzeichen nach dem Komma ist ;)
                    type: 'string',
                    def: ''
                    list=list.replace(/ Einbruch/g,'');//Löscht Playlist Einbruch
                    list=list.replace(/ Car Alarm.mp3/g,'');//Löscht Playlist Alarm
                    setState('sonos.favTexte', list.replace(/, /g,';'));
                    var favList = getState("sonos.0.root.XXX_XXX_XXX_XXX.favorites_list"/favorites_list/).val;
                    on("sonos.0.root.XXX_XXX_XXX_XXX.favorites_list", function(dp) {
                      tempestas
                      ich danke dir.
                      Das war es. Ich musste aus diesem Code Teil:
                      hinter dem zu ersetzenden Komma noch ein Leerzeichen einfügen, so dass nun kein Leerzeichen mehr enthalten ist, da ersetzt. Nun funktioniert es wunderbar.
                      Vielen Dank für den entscheidenen Hinweis
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Für so einfache Ersetzungen wie ", " => ";" braucht man keine regulären Ausdrücke (/…./), die nämlich wieder andere Schwierigkeiten mit sich bringen können.
                        list.replace(", ", ";")
                        tuts auch.
