4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Vielleicht gibt es auch eine elegantere, einfachere Lösung, sodass man das Dropdown Menü weglassen kann.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1411
    lass das doch mit dem Drop Down - ist schon OK - aber Du siehst doch, dass das erst mal unwichtig ist. Hast Du schon mal versucht so eine Datei auf Deinem mac zu öffnen. Ich schau mir so eine Datei gerade mal auf meinem Windows Rechner an.
    Und dann erzähle mir mal, was Du so siehst.
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      zu 1.)
      Nun um von NodeRed auf diese Dateien zugreifen zu können, brauchen wir also erst einmal etwas um Dateien lesen zu können.
      zu 2.)
      Nun in ein lesbares Format umwandeln wird vielleicht schwierig sein. Vielleicht zeigst Du mal, wie so einen Datei aufgebaut ist. Ich hab zwar schon etwas gegoogelt, aber so eine kleine Datei mal zu sehen, wäre schon mal interessant.
      zu 3.)
      Nun das mit dem Dropdown - müssten wir wohl ein Verzeichnis mit Dateinamen einlesen. Das könnte man gg. etwas zurückstellen.
      zu 4.) Um eine Route in der Worldmap anzuzeigen müssten wir erst mal lernen, wie man eine Linie in die Map einzeichnet, oder?
      Also fangen wir doch erst mal mit dem Kapitel 1 bzw. 2 an und dann schauen wir mal, wie diese Dateien aufgebaut sind. Kannst Du das mal zeigen?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1412
      @mickym Sorry, mal ganz kurz eine Zwischenfrage. In der Dokumentation steht folgendes:
      Ich habe aber unter JSONATA keine Funktion Division, denn ich muss einen Wert (number) durch 100 dividieren.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1413
        @damrak2022 Na dafür brauchst auch keine Funktion sondern kannst doch direkt eingeben, so wie in dem Beispiel
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1414
          @mickym Der Wert ändert sich aber täglich
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1415
            @damrak2022 Ich habe keine Ahnung von welchem Wert Du sprichst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1416
              @mickym Die Waage zeigt das Gewicht als z.B. 125168 an und den muss ich dividieren
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1417
                @damrak2022 Ja und in welcher Eigenschaft Variable ist das Gewicht gespeichert, dass Du dividieren musst?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1418
                  @mickym payload number
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1419
                    @damrak2022 Also in welcher Eigenschaft?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1420
                      @mickym value
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym value
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1421
                        @mickym value
                        NEIN - in welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
                        • mickymM mickym
                          @mickym value
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1422
                          @mickym Ja, die Eigenschaft ist doch number
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1423
                            Nein das ist der Datentyp. Das sind solche Basics!!!
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1424
                              @mickym Dann bleibt ja nur noch payload
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1425
                                @damrak2022 Na also
                                steht ja sogar msg.payload - also payload ist die Eigenschaft des Nachrichtenobjektes und das teilst du halt.
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022 Na also
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1426
                                  @mickym Okay, danke
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1427
                                    So wenn Du nicht eigene Wünsche hast, dann habe ich vielleicht eine ganz easy Lösung gefunden.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1428
                                      @mickym Bin, na Du weist schon.😊 Aber ich bin mal wieder baff, wie Du etwas so schnell hinbekommst. Ich habe bis jetzt den Payload noch nicht korrekt dividiert Ich muss mich wirklich mehr mit den Basics befassen. Aber ich melde mich.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1429
                                        @mickym Ja, ich habe eine gpx Datei schonmal mit Google Earth geöffnet, oder auch mit Textedit. Aber da kann ich nicht wirklich was rauslesen. Welches Programm hast Du genutzt?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1430
                                          @damrak2022 Also ich werde da nicht mehr soviel Zeit reinstecken, weil die Doku einfach ziemlich dürftig ist. Im Prinzip kann die worldmap von NodeRed selbst lesen - das ist ziemlich praktisch. Deswegen will ich da aber auch keinen Aufwand mehr reinstecken. Du wirst also weder Farben, Linienstärke oder irgendwelche popups oder Informationen bekommen, sondern nur die Route.
                                          Es gibt allerdings eine sehr komfortable Möglichkeit, die sicher nicht auf Deinem iPad funktioniert, aber vielleicht auf deinem iMac. Du kannst nämlich die gpx Datei einfach auf die Karte droppen lassen, damit brauchst Du nichts mehr auf Deinen Raspberry hochladen. Allerdings musst Du die Datei nach jedem Refresh wieder erneut auf die Karte schieben. Dafür sparst Du Dir aber die gesamte Dateiverwaltung.
                                          Die 2 Möglichkeit ist die Datei einzulesen. Dann musst halt mehr mit Dateimanagement machen. Aber auch da wird einfach die Datei der worldmap direkt übergeben und kein Aufwand betrieben, die Datei selbst auszulesen.
                                          Die beiden Möglichkeiten biete ich Dir an - mehr kommt aber zu dem Thema nicht mehr.
