  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #146
    ich erhalte nach dem Entfernen meiner Hue Bridge 2 die folgende Fehlermeldung im LOG:
    Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10391x so far. Try again in 1 minute...
    Kann mir jemand sagen, was ich tun muss, damit nicht mehr versucht wird die Bridge zu erreichen?
    Danke vorab!
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #147
      Der Adapter lief mit meinem Conbee 2 zuletzt auch einwandfrei - vielen Dank dafür an @Zefau
      Allerdings musste ich meinen Conbee nun neu integrieren aufgrund eines kompletten Neuaufsetzens, aber die Verbindung funktioniert nun leider nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Müsste man alles resetten und komplett neu anlernen. Aber wie ?
        Schmetterfliege
        #148
        im Repository zu dem Adapter gibt es dutzende Leute mit dem Problem dass ein DP den falschen Typ liefert/hat.
        Leider gibt's im Repository absolut keine Rückmeldung an jemanden... daher versuche ich es hier einfach mal:
        Resourcelinks hat einzig und allein Daten die veraltet sind. Da sind nur alte Namen von Dimmer Switches aufgelistet, die so gar nicht mehr existieren.
        Einer davon spammt mein Log abnormal zu...
        Gibt's dafür eine Lösung?
        • S Schmetterfliege
          MCU
          #149
          @schmetterfliege
          Instanz Log auf error setzen.
          • M MCU
            @schmetterfliege
            Schmetterfliege
            #150
            @mcu said in Test Adapter hue-extended:
            @schmetterfliege
            Merci! :)
              Darius 0
              #151
              nutze den hue extended adapter v2.0.0 in Verbindung mit Conbee2/DeConz - bis dato ohne Probleme. Nach Update auf Raspbian 11 (bullseye) incl. update von Deconz auf 2.13.04 / 18.12.2021 kann sich der Adapter nicht mehr mit DeConz verbinden und wirft folgende Warnung raus: "Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute.."
              Kennt jemand eine Lösung hierfür? Auf Github wurde vor 3 Monaten ein Issue geöffnet - bis dato ohne Resonanz. Habe meine ganze Hue Installation über Deconz/Hue-extended laufen - ich könnte natürlich auf den Deconz-Adapter anstatt hue-extended wechseln - aber die Anpassung aller Programme drückt mit jetzt schon Tränen in die Augen ;(
              Hoffe einer hat einen Vorschlag, danke im Voraus!
              • D Darius 0
                Darius 0
                #152
                @darius-0 keiner eine Idee..?
                • D Darius 0
                  MCU
                  #153
                  @darius-0
                  Der Entwickler arbeitet zurzeit an jarvis-v3. Also dürfte es noch einige Zeit dauern bis er an dem hue-extended weiter arbeitet.
                  Also 3 Monate sind da kein großer Zeitraum. Es wird sicherlich noch länger dauern. Aber dies ist nur grob geschätzt.
                  Zur Thematik selbst kann ich nichts beitragen. Deconz habe ich nicht in Gebrauch.
                  • M MCU
                    @darius-0
                    Darius 0
                    #154
                    @mcu Danke für dein Feedback.. Dann muss eine Alternative her, schade eigentlich, denn der Adapter ist sonst spitze.
                    • R. FraseR Offline
                      R. FraseR Offline
                      R. Frase
                      #155
                      Juhuuu, sorry, dass ich hinterher renne 😁
                      Ich hab den hue-extended-Adapter installiert.
                      Es wird auch alles grün - lt. Objekten heißt es auch, dass die Verbindung steht.
                      Leider ist aber auch, dass keine Objekte auftauchen und im Adapter steht bei sync false 😬
                      Die Verbindung zu Deconz steht also, aber kein Sync, da bin ich irgendwie überfragt. Wer weiß bitte Rat?
                      LG, Ralph
                      • R. FraseR R. Frase
                        LG, Ralph
                        MCU
                        #156
                        @r-frase Welche Version? v2.0.0 oder v2.0.1?
                        S R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          StephanJanine
                          #157
                          @mcu mit der 2.0.1 scheint es zu gehen. danke
                          Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S StephanJanine
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            #158
                            @stephanjanine sagte in Test Adapter hue-extended:
                            wo bekommt man hue-extended 2.0.1
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              StephanJanine
                              #159
                              @horst-böttcher direkt über die Adapter dann über den GitHub link installieren
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S StephanJanine
                                Horst Böttcher
                                #160
                                @stephanjanine komisch da hab ich nur 2.0.0
                                  StephanJanine
                                  #161
                                  @horst-böttcher im GitHub steht doch 2.0.1 also kannst die über den link installieren
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #162
                                    Kleiner Hinweis, wenn du den Stand direkt aus dem Github installierst bekommst du nicht genau die Version 2.0.1 vom 30.09.2022 sondern was stand jetzt der letzte Arbeitsstand auf github ist.
                                    Wenn man sich das hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended/commits/master einmal ansieht gab es da einige Commits seit dem 30.09.2020.
                                    • S StephanJanine
                                      Horst Böttcher
                                      #163
                                      hab ich jetzt eingespielt bekommen
                                      geht erst auch aber verliert nach kurzer Zeit seine Verbindung zu conbee
                                      • M MCU
                                        R. FraseR Offline
                                        R. FraseR Offline
                                        R. Frase
                                        #164
                                        @mcu
                                        Hi... ich hab es irgendwie hinbekommen. Die Version ist weiterhin die 2.0.0
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #165
                                          @r-frase
                                          Adapter -> Also Expertenmodus einschalten ->
                                          Katze anklicken ->
                                          -> 2.0.1
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
