  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • D Darius 0
    nutze den hue extended adapter v2.0.0 in Verbindung mit Conbee2/DeConz - bis dato ohne Probleme. Nach Update auf Raspbian 11 (bullseye) incl. update von Deconz auf 2.13.04 / 18.12.2021 kann sich der Adapter nicht mehr mit DeConz verbinden und wirft folgende Warnung raus: "Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute.."
    Kennt jemand eine Lösung hierfür? Auf Github wurde vor 3 Monaten ein Issue geöffnet - bis dato ohne Resonanz. Habe meine ganze Hue Installation über Deconz/Hue-extended laufen - ich könnte natürlich auf den Deconz-Adapter anstatt hue-extended wechseln - aber die Anpassung aller Programme drückt mit jetzt schon Tränen in die Augen ;(
    Hoffe einer hat einen Vorschlag, danke im Voraus!
    Darius 0
    #152
    @darius-0 keiner eine Idee..?
    • D Darius 0
      MCU
      #153
      @darius-0
      Der Entwickler arbeitet zurzeit an jarvis-v3. Also dürfte es noch einige Zeit dauern bis er an dem hue-extended weiter arbeitet.
      Also 3 Monate sind da kein großer Zeitraum. Es wird sicherlich noch länger dauern. Aber dies ist nur grob geschätzt.
      Zur Thematik selbst kann ich nichts beitragen. Deconz habe ich nicht in Gebrauch.
      • M MCU
        @darius-0
        Darius 0
        #154
        @mcu Danke für dein Feedback.. Dann muss eine Alternative her, schade eigentlich, denn der Adapter ist sonst spitze.
        • R. FraseR Offline
          R. FraseR Offline
          R. Frase
          #155
          Juhuuu, sorry, dass ich hinterher renne 😁
          Ich hab den hue-extended-Adapter installiert.
          Es wird auch alles grün - lt. Objekten heißt es auch, dass die Verbindung steht.
          Leider ist aber auch, dass keine Objekte auftauchen und im Adapter steht bei sync false 😬
          Die Verbindung zu Deconz steht also, aber kein Sync, da bin ich irgendwie überfragt. Wer weiß bitte Rat?
          LG, Ralph
          • R. FraseR R. Frase
            LG, Ralph
            MCU
            #156
            @r-frase Welche Version? v2.0.0 oder v2.0.1?
            S R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              StephanJanine
              #157
              @mcu mit der 2.0.1 scheint es zu gehen. danke
              Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S StephanJanine
                Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                #158
                @stephanjanine sagte in Test Adapter hue-extended:
                wo bekommt man hue-extended 2.0.1
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  StephanJanine
                  #159
                  @horst-böttcher direkt über die Adapter dann über den GitHub link installieren
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S StephanJanine
                    Horst Böttcher
                    #160
                    @stephanjanine komisch da hab ich nur 2.0.0
                      StephanJanine
                      #161
                      @horst-böttcher im GitHub steht doch 2.0.1 also kannst die über den link installieren
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #162
                        Kleiner Hinweis, wenn du den Stand direkt aus dem Github installierst bekommst du nicht genau die Version 2.0.1 vom 30.09.2022 sondern was stand jetzt der letzte Arbeitsstand auf github ist.
                        Wenn man sich das hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended/commits/master einmal ansieht gab es da einige Commits seit dem 30.09.2020.
                        • S StephanJanine
                          Horst Böttcher
                          #163
                          hab ich jetzt eingespielt bekommen
                          geht erst auch aber verliert nach kurzer Zeit seine Verbindung zu conbee
                          • M MCU
                            R. FraseR Offline
                            R. FraseR Offline
                            R. Frase
                            #164
                            @mcu
                            Hi... ich hab es irgendwie hinbekommen. Die Version ist weiterhin die 2.0.0
                              @mcu
                              MCU
                              #165
                              @r-frase
                              Adapter -> Also Expertenmodus einschalten ->
                              Katze anklicken ->
                              -> 2.0.1
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @r-frase
                                Katze anklicken ->
                                -> 2.0.1
                                LarryXXL
                                schrieb am zuletzt editiert von LarryXXL
                                #166
                                V2.0.1
                                Warum bekomme ich diese Meldungen für die Hue Outdoor Motion Sensoren ?
                                hue-extended.0
                                2023-03-27 18:40:51.667 info State value to set for "hue-extended.0.sensors.157-hue_outdoor_light_sensor_4.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                hue-extended.0
                                2023-03-27 18:40:26.390 info State value to set for "hue-extended.0.sensors.154-hue_outdoor_light_sensor_3.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                1. Frage Warum kann ich die Sensor Empfindlichkeit nicht einstellen ? Der Wert wird nicht übernommen.
                                • L LarryXXL
                                  V2.0.1
                                  hue-extended.0
                                  hue-extended.0
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #167
                                  @larryxxl sagte in Test Adapter hue-extended:
                                  Das ist KEIN beschreibbarer Datenpunkt, daher kannst Du da auch nichts ändern.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
