  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
    Torsten_MG
    #138
    habe mir gerade den Adapter installiert, da ich ihn mal antesten wollte.
    Ich habe einen ConBee 2 und nutze bis jetzt den ZigBee-Adapter.
    Ich habe alles in einer Proxmox-VM.
    Wie kann ich den ConBee2 mit der Hue-extended-App verknüpfen?
    Ich brauche ja einen Benutzer wenn ich das Richtig verstehe, wenn ich aber die IP des IOBroker nehme, dann bekomme ich die meldung:
    Verbinde zum Adapter..
    Verbunden zum Adapter. Lade Token..
    Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.82:80
    Brauche ich den Phoscon-Server, damit das funktioniert?
    • T Torsten_MG
      #139
      @torsten_mg Ähm der Adapter hue-extended und auch der andere Hue Adapter können nicht mit den Conbee Stick kommunizieren. Beide brauchen die Hue gateway wo ein Benutzer erstellt wird und lesen nur dort die Geräte und die dazugehörenden States aus.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #140
        @ciddi89 sagte in Test Adapter hue-extended:
        Der hue-extended v2 kann mit dem Conbee-Stick kommunizieren.
        ? T 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases
          Test von v2.0.0-beta.1 (2020-07-05) via Github
          • (++ FEATURE) Unterstützung der deCONZ REST API (und damit des Conbee / Conbee II Sticks)
          Beschreibung
          Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim Test der neuen Version des hue-extended Adapters unterstützt. Die Version v2.0.0-beta.1 unterstützt nun die deCONZ REST API (inkl. Webhook), womit Zigbee-Geräte mittels Conbee Stick eingebunden werden können. Es handelt sich dabei um eine Alternative zum deconz-Adapter.
          Wie gewohnt liest der hue-extended Adapter die komplette API aus und legt alle Informationen als Objekt an. Was konkret synchronisiert werden soll, kann wie gewohnt in der Adapter-Konfiguration ausgewählt werden.
          Über weitere Feature-Requests / Wünsche bin ich offen. Bugs bitte einfach hier posten oder als Issue im Adapter anlegen.
          Installation
          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
          iobroker upload hue-extended
          Je Hue Bridge / deCONZ / Conbee Stick muss eine Instanz des Adapters angelegt werden. Bedeutet beim Besitz einer Hue Bridge und eines Conbee II Sticks, dass zwei Instanzen des hue-extended anzulegen sind.
          Torsten_MG
          #141
          @zefau sagte in Test Adapter hue-extended:
          Ich verstehe das so, dass der ConBee 2 Stick erkannt wird
          • ZefauZ Zefau
            #142
            @zefau ok dann vergiss mein Kommentar das war mir nicht bekannt bis dato! 😀
            • ZefauZ Zefau
              Torsten_MG
              #143
              OK, und wie bekomme ich den Adapter mit dem ConBee2 verbunden?
              Bekomme das nicht hin
              • T Torsten_MG
                #144
                @torsten_mg so wie ich das lese müsstest du wahrscheinlich auf der weboberfläche des sticks und der Einstellung Gateway eine API Key erstellen mit der Funktion App verbinden. Dann versuchen den Extended Adapter nochmal zu verbinden per neu start und dann sollte er sich eigentlich den „User“ holen.
                • Manuel HeldM Offline
                  Manuel Held
                  #145
                  ich nutze den Adapter mit meinem Conbee 2 stick. Funktioniert auch super. Aber kann mir jemand sagen wie ich Scenen umschalte ? Bzw einfach aktiviere ?
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #146
                    ich erhalte nach dem Entfernen meiner Hue Bridge 2 die folgende Fehlermeldung im LOG:
                    Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10391x so far. Try again in 1 minute...
                    Kann mir jemand sagen, was ich tun muss, damit nicht mehr versucht wird die Bridge zu erreichen?
                    Danke vorab!
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #147
                      Der Adapter lief mit meinem Conbee 2 zuletzt auch einwandfrei - vielen Dank dafür an @Zefau
                      Allerdings musste ich meinen Conbee nun neu integrieren aufgrund eines kompletten Neuaufsetzens, aber die Verbindung funktioniert nun leider nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Müsste man alles resetten und komplett neu anlernen. Aber wie ?
                        Schmetterfliege
                        #148
                        im Repository zu dem Adapter gibt es dutzende Leute mit dem Problem dass ein DP den falschen Typ liefert/hat.
                        Leider gibt's im Repository absolut keine Rückmeldung an jemanden... daher versuche ich es hier einfach mal:
                        Resourcelinks hat einzig und allein Daten die veraltet sind. Da sind nur alte Namen von Dimmer Switches aufgelistet, die so gar nicht mehr existieren.
                        Einer davon spammt mein Log abnormal zu...
                        Gibt's dafür eine Lösung?
                        • S Schmetterfliege
                          MCU
                          #149
                          @schmetterfliege
                          Instanz Log auf error setzen.
                          • M MCU
                            @schmetterfliege
                            Schmetterfliege
                            #150
                            @mcu said in Test Adapter hue-extended:
                            @schmetterfliege
                            Merci! :)
                              Darius 0
                              #151
                              nutze den hue extended adapter v2.0.0 in Verbindung mit Conbee2/DeConz - bis dato ohne Probleme. Nach Update auf Raspbian 11 (bullseye) incl. update von Deconz auf 2.13.04 / 18.12.2021 kann sich der Adapter nicht mehr mit DeConz verbinden und wirft folgende Warnung raus: "Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute.."
                              Kennt jemand eine Lösung hierfür? Auf Github wurde vor 3 Monaten ein Issue geöffnet - bis dato ohne Resonanz. Habe meine ganze Hue Installation über Deconz/Hue-extended laufen - ich könnte natürlich auf den Deconz-Adapter anstatt hue-extended wechseln - aber die Anpassung aller Programme drückt mit jetzt schon Tränen in die Augen ;(
                              Hoffe einer hat einen Vorschlag, danke im Voraus!
                              • D Darius 0
                                Darius 0
                                #152
                                @darius-0 keiner eine Idee..?
                                • D Darius 0
                                  MCU
                                  #153
                                  @darius-0
                                  Der Entwickler arbeitet zurzeit an jarvis-v3. Also dürfte es noch einige Zeit dauern bis er an dem hue-extended weiter arbeitet.
                                  Also 3 Monate sind da kein großer Zeitraum. Es wird sicherlich noch länger dauern. Aber dies ist nur grob geschätzt.
                                  Zur Thematik selbst kann ich nichts beitragen. Deconz habe ich nicht in Gebrauch.
                                  • M MCU
                                    @darius-0
                                    Darius 0
                                    #154
                                    @mcu Danke für dein Feedback.. Dann muss eine Alternative her, schade eigentlich, denn der Adapter ist sonst spitze.
                                    • R. FraseR Offline
                                      R. FraseR Offline
                                      R. Frase
                                      #155
                                      Juhuuu, sorry, dass ich hinterher renne 😁
                                      Ich hab den hue-extended-Adapter installiert.
                                      Es wird auch alles grün - lt. Objekten heißt es auch, dass die Verbindung steht.
                                      Leider ist aber auch, dass keine Objekte auftauchen und im Adapter steht bei sync false 😬
                                      Die Verbindung zu Deconz steht also, aber kein Sync, da bin ich irgendwie überfragt. Wer weiß bitte Rat?
                                      LG, Ralph
                                      • R. FraseR R. Frase
                                        LG, Ralph
                                        MCU
                                        #156
                                        @r-frase Welche Version? v2.0.0 oder v2.0.1?
                                        S R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          StephanJanine
                                          #157
                                          @mcu mit der 2.0.1 scheint es zu gehen. danke
                                          Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
