  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
    @torsten_mg Ähm der Adapter hue-extended und auch der andere Hue Adapter können nicht mit den Conbee Stick kommunizieren. Beide brauchen die Hue gateway wo ein Benutzer erstellt wird und lesen nur dort die Geräte und die dazugehörenden States aus.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #140
    @ciddi89 sagte in Test Adapter hue-extended:
    Der hue-extended v2 kann mit dem Conbee-Stick kommunizieren.
    ? T 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases
      Test von v2.0.0-beta.1 (2020-07-05) via Github
      • (++ FEATURE) Unterstützung der deCONZ REST API (und damit des Conbee / Conbee II Sticks)
      Beschreibung
      Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim Test der neuen Version des hue-extended Adapters unterstützt. Die Version v2.0.0-beta.1 unterstützt nun die deCONZ REST API (inkl. Webhook), womit Zigbee-Geräte mittels Conbee Stick eingebunden werden können. Es handelt sich dabei um eine Alternative zum deconz-Adapter.
      Wie gewohnt liest der hue-extended Adapter die komplette API aus und legt alle Informationen als Objekt an. Was konkret synchronisiert werden soll, kann wie gewohnt in der Adapter-Konfiguration ausgewählt werden.
      Über weitere Feature-Requests / Wünsche bin ich offen. Bugs bitte einfach hier posten oder als Issue im Adapter anlegen.
      Installation
      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
      iobroker upload hue-extended
      Je Hue Bridge / deCONZ / Conbee Stick muss eine Instanz des Adapters angelegt werden. Bedeutet beim Besitz einer Hue Bridge und eines Conbee II Sticks, dass zwei Instanzen des hue-extended anzulegen sind.
      Torsten_MG
      #141
      @zefau sagte in Test Adapter hue-extended:
      Ich verstehe das so, dass der ConBee 2 Stick erkannt wird
      • ZefauZ Zefau
        #142
        @zefau ok dann vergiss mein Kommentar das war mir nicht bekannt bis dato! 😀
        • ZefauZ Zefau
          Torsten_MG
          #143
          OK, und wie bekomme ich den Adapter mit dem ConBee2 verbunden?
          Bekomme das nicht hin
          • T Torsten_MG
            #144
            @torsten_mg so wie ich das lese müsstest du wahrscheinlich auf der weboberfläche des sticks und der Einstellung Gateway eine API Key erstellen mit der Funktion App verbinden. Dann versuchen den Extended Adapter nochmal zu verbinden per neu start und dann sollte er sich eigentlich den „User“ holen.
            • Manuel HeldM Offline
              Manuel Held
              #145
              ich nutze den Adapter mit meinem Conbee 2 stick. Funktioniert auch super. Aber kann mir jemand sagen wie ich Scenen umschalte ? Bzw einfach aktiviere ?
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #146
                ich erhalte nach dem Entfernen meiner Hue Bridge 2 die folgende Fehlermeldung im LOG:
                Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10391x so far. Try again in 1 minute...
                Kann mir jemand sagen, was ich tun muss, damit nicht mehr versucht wird die Bridge zu erreichen?
                Danke vorab!
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #147
                  Der Adapter lief mit meinem Conbee 2 zuletzt auch einwandfrei - vielen Dank dafür an @Zefau
                  Allerdings musste ich meinen Conbee nun neu integrieren aufgrund eines kompletten Neuaufsetzens, aber die Verbindung funktioniert nun leider nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Müsste man alles resetten und komplett neu anlernen. Aber wie ?
                    Schmetterfliege
                    #148
                    im Repository zu dem Adapter gibt es dutzende Leute mit dem Problem dass ein DP den falschen Typ liefert/hat.
                    Leider gibt's im Repository absolut keine Rückmeldung an jemanden... daher versuche ich es hier einfach mal:
                    Resourcelinks hat einzig und allein Daten die veraltet sind. Da sind nur alte Namen von Dimmer Switches aufgelistet, die so gar nicht mehr existieren.
                    Einer davon spammt mein Log abnormal zu...
                    Gibt's dafür eine Lösung?
                    • S Schmetterfliege
                      MCU
                      #149
                      @schmetterfliege
                      Instanz Log auf error setzen.
                      • M MCU
                        @schmetterfliege
                        Schmetterfliege
                        #150
                        @mcu said in Test Adapter hue-extended:
                        @schmetterfliege
                        Merci! :)
                          Darius 0
                          #151
                          nutze den hue extended adapter v2.0.0 in Verbindung mit Conbee2/DeConz - bis dato ohne Probleme. Nach Update auf Raspbian 11 (bullseye) incl. update von Deconz auf 2.13.04 / 18.12.2021 kann sich der Adapter nicht mehr mit DeConz verbinden und wirft folgende Warnung raus: "Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute.."
                          Kennt jemand eine Lösung hierfür? Auf Github wurde vor 3 Monaten ein Issue geöffnet - bis dato ohne Resonanz. Habe meine ganze Hue Installation über Deconz/Hue-extended laufen - ich könnte natürlich auf den Deconz-Adapter anstatt hue-extended wechseln - aber die Anpassung aller Programme drückt mit jetzt schon Tränen in die Augen ;(
                          Hoffe einer hat einen Vorschlag, danke im Voraus!
                          • D Darius 0
                            Darius 0
                            #152
                            @darius-0 keiner eine Idee..?
                            • D Darius 0
                              MCU
                              #153
                              @darius-0
                              Der Entwickler arbeitet zurzeit an jarvis-v3. Also dürfte es noch einige Zeit dauern bis er an dem hue-extended weiter arbeitet.
                              Also 3 Monate sind da kein großer Zeitraum. Es wird sicherlich noch länger dauern. Aber dies ist nur grob geschätzt.
                              Zur Thematik selbst kann ich nichts beitragen. Deconz habe ich nicht in Gebrauch.
                              • M MCU
                                @darius-0
                                Darius 0
                                #154
                                @mcu Danke für dein Feedback.. Dann muss eine Alternative her, schade eigentlich, denn der Adapter ist sonst spitze.
                                • R. FraseR Offline
                                  R. FraseR Offline
                                  R. Frase
                                  #155
                                  Juhuuu, sorry, dass ich hinterher renne 😁
                                  Ich hab den hue-extended-Adapter installiert.
                                  Es wird auch alles grün - lt. Objekten heißt es auch, dass die Verbindung steht.
                                  Leider ist aber auch, dass keine Objekte auftauchen und im Adapter steht bei sync false 😬
                                  Die Verbindung zu Deconz steht also, aber kein Sync, da bin ich irgendwie überfragt. Wer weiß bitte Rat?
                                  LG, Ralph
                                  • R. FraseR R. Frase
                                    LG, Ralph
                                    MCU
                                    #156
                                    @r-frase Welche Version? v2.0.0 oder v2.0.1?
                                    S R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      StephanJanine
                                      #157
                                      @mcu mit der 2.0.1 scheint es zu gehen. danke
                                      Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S StephanJanine
                                        Horst BöttcherH Offline
                                        Horst Böttcher
                                        #158
                                        @stephanjanine sagte in Test Adapter hue-extended:
                                        wo bekommt man hue-extended 2.0.1
                                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                          StephanJanine
                                          #159
                                          @horst-böttcher direkt über die Adapter dann über den GitHub link installieren
                                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
