  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    6.6k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @dirkhe
    Zuerst mal danke das du dir den Adapter annimmst.
    Zum Thema Dreame kann ich nur sagen das die meisten den D9/10 haben und sehnlichst auf einen funktionierden Adapter warten....auch ich weil ich den Umweg über HA gehe,sehr unkomfortabel.
    Mein Problem ist einfach das ich Null Ahnung habe was ich wo und wie machen müsste um diesem einzubinden.
    Im alten Treath hatten sich ja einige angeboten,aber leider ist das dann bei MeisterTR verpufft.
    Gibt es eine Möglichkeit irgendwie zu helfen?
    Einen D9 habe ich ja hier stehen und ich glaube Dreame wird stark aufholen was die Verkaufszahlen angeht.
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    @bob-der-1 Ich kann das schon verstehen, aber die Programmierung wäre eine komplett andere. Man kann den Adapter schon dafür verwenden, weil er im großen und Ganzen dafür ausgelegt ist, mehrere Typen zu bedienen. An der ein oder anderen Stelle müsste man vlt. noch mehr abstrahieren, aber das würde man sicherlich hinbekommen. Besser wäre natürlich noch, wenn man den Adapter mal von Grund auf neu aufbaut, in Typescript und mit Interfaces und ähnlichen arbeitet, aber das ist dann eine komplett andere Nummer.
    In dem Adapter sind aktuell 4 Dateien für verschiedene Typen drin, von denen 2 aktiv sind. Die anderen beiden sind Versuche, nehme ich an. Das eine sind roborock Modelle, in denen bewege ich mich und es gibt noch viomi.vacuum Modelle, aber selbst da weiß ich auch nicht, ob die überhaupt genutzt werden. Da sind auch nicht alle Funktionen des Adapters genutzt.
    Man könnte also jetzt unter lib eine dreame.js anlegen und da alles mit der Raum- und Timer Programmierung nutzen. GGf auch die Kommunikation (Socket Technik) mit dem Sauger selber, wenn die ähnlich tickt (was ich vermute). Aber man müsste halt die komplette Logik programmieren, wie der Robbi angesprochen wird, bzw. die Kommunkation mit diesem. Wenn sich da jemand findet, kann er das gerne tun. Wenn wir da dann ggf. weiter abstrahieren müssen, kann ich gerne unterstützen, aber das meiste müsste jemand machen, der daran Interesse und die Zeit hat.
    Thomas BraunT B DasIch83D 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      @dirkhe
      Meldungen zur 3.8.1 hier rein oder lieber Issue?
      Hab hier immer TimeOuts im Log seit 3.8.0
      • D dirkhe
        bob der 1.
        @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
        Ansich die Zeit habe ich aber das Wissen nicht.
        Ich habe immer gedacht sobald man ein App dazu hat wäre es recht simpel...Tageaufgabe ?
        Eventuell findet sich ja jemand der das kann.Alles was ich unterstützen kann würde ich tun auch wenn es nicht viel sein wird.
          @dirkhe
          dirkhe
          @thomas-braun kommt drauf, an, wen es was größeres ist, auf jeden Fall ein issue aufmachen, wenn es Kleinigkeiten sind, können wir die auch hier lösen oder halt Sachen diskutieren. Das mit den timeouts schaue ich mir mal an, gibt da ja auch schon ein issue, wenn du es nicht sogar schon bist..
          • D dirkhe
            @dirkhe
            Ja, ist von mir. :-)
              @dirkhe
              dirkhe
              @thomas-braun ja, da ist wieder das Problem mit der Karte... Sieht so aus, als wenn das nur mit der Karte auftritt, ich schaue mal. Jemand anderes hat gemeldet, dass er Probleme mit der canvas Lib hat, wurde das bei dir auch angezeigt?
              Ah ich sehe gerade, das warst auch du. Dann liegt das wahrscheinlich daran. Ich schaue mal.
              • D dirkhe
                @dirkhe
                Die TimeOuts kommen aber auch mit deaktivierter Karte.
                  @dirkhe
                  dirkhe
                  @thomas-braun Das ist aber komisch, denn die timeouts kommen doch von dem get_map_v1Aufruf? Der wiederum wird nur aufgerufen, wenn die Karte aktiviert ist. Oder ich brauche dann nochmal ein längeres Debug log? Die 10 MInuten nach dem Start hast du abgewartet, also der Robbi antwortet dir schon einmal?
                  • D dirkhe
                    @dirkhe
                    Ich hatte eben noch mal TimeOuts im Log (aber nicht im debug mode) als die Karte deaktiviert war.
                    Mit deaktiver Karte sind die Meldungen aber bedeutend weniger häufig.
                      @dirkhe
                      dirkhe
                      @thomas-braun Also timeout bekommst du normalerweise nur, wenn dein Robbi nicht mit dir sprechen will. Oft ist es so, wenn man den Adapter zu oft startet, dann zickt die cloud und der Robbi ein bisschen rum. Daher kann es dann schon mal 10 minuten dauern, bis er dich wieder ran lässt, daher meine Frage, ob im debug modus (am besten ohne neustart) generell mit dir spricht.
                      • D dirkhe
                        Ja, natürlich.Das mit den 10 Minuten kenne ich, da warte ich auch immer ab, bis sich das einpendelt.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dirkhe
                          mihome-vacuum.0	2022-10-31 15:30:26.254	error	(1229) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                          Gerade auf die "neueste" Version upgedatet, wird das Log mit der Meldung vollgespammt.
                          • haselchenH haselchen
                            @dirkhe
                            dirkhe
                            @haselchen ok, teste nochmal, wodran das liegen kann, vermute aber mal, dass irgendwas mit der karte ist
                            haselchenH Thomas BraunT VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dirkhe
                              Ich bin zurück auf die V3.60
                              Da kommt das bei Adapterstart
                              mihome-vacuum.0	2022-10-31 15:46:34.580	warn	(2752) Error at history: MESSAGE TIMEOUT
                              Aber nur 1 mal und dann ist Ruhe.
                              • D dirkhe
                                @dirkhe
                                2022-10-31 15:49:05.781  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) update_Map got new expires:1667229545
                                2022-10-31 15:49:05.781  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) update_Map got new time:1667227743
                                2022-10-31 15:49:05.919  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                                2022-10-31 15:49:05.919  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                2022-10-31 15:49:05.920  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetSoundVolume: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                2022-10-31 15:49:05.920  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":28,"method":"get_consumable"}
                                2022-10-31 15:49:07.922  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_consumable" <<<
                                2022-10-31 15:49:07.923  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                2022-10-31 15:49:07.924  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetConsumable: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                2022-10-31 15:49:07.925  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: setGetConsumable Answer: false
                                2022-10-31 15:49:14.446  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe06affffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:49:24.450  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe074ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:49:27.927  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:49:27.928  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":29,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:49:29.931  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_status" <<<
                                2022-10-31 15:49:29.932  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                2022-10-31 15:49:29.934  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                2022-10-31 15:49:29.935  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":30,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:49:31.937  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_network_info" <<<
                                2022-10-31 15:49:31.938  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                2022-10-31 15:49:31.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Error at getSetNetwork: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                2022-10-31 15:49:31.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":31,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:49:33.941  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                                2022-10-31 15:49:33.942  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                2022-10-31 15:49:33.942  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetSoundVolume: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                2022-10-31 15:49:33.943  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":32,"method":"get_consumable"}
                                2022-10-31 15:49:33.950  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1160,"side_brush_work_time":330668,"filter_work_time":1160,"sensor_dirty_time":1228}],"id":32}
                                2022-10-31 15:49:33.951  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: setGetConsumable Answer: true
                                2022-10-31 15:49:33.951  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: Delete setGetConsumable
                                2022-10-31 15:49:33.952  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:49:33.960  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
                                2022-10-31 15:49:33.960  - info: mihome-vacuum.0 (46620) create state for carpet_mode
                                2022-10-31 15:49:33.961  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":34,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:49:33.970  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":34}
                                2022-10-31 15:49:34.454  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe07effffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:49:44.458  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe088ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:49:54.060  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:49:54.060  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:49:54.068  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2880,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":35}
                                2022-10-31 15:49:54.069  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2880,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:49:54.070  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:49:54.076  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":36}
                                2022-10-31 15:49:54.077  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:49:54.084  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":37}
                                2022-10-31 15:49:54.085  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":38,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:49:54.096  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":38}
                                2022-10-31 15:49:54.462  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe092ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:50:04.465  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe09cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:50:14.189  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:50:14.190  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":39,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:50:14.200  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2882,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":39}
                                2022-10-31 15:50:14.202  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2882,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:50:14.205  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":40,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:50:14.215  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":40}
                                2022-10-31 15:50:14.217  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":41,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:50:14.229  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":41}
                                2022-10-31 15:50:14.230  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":42,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:50:14.247  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":42}
                                2022-10-31 15:50:14.468  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0a6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:50:24.471  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0b0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:50:34.355  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:50:34.355  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":43,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:50:34.363  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2884,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":43}
                                2022-10-31 15:50:34.364  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2884,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:50:34.365  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":44,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:50:34.372  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":44}
                                2022-10-31 15:50:34.374  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":45,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:50:34.392  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":45}
                                2022-10-31 15:50:34.394  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":46,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:50:34.405  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":46}
                                2022-10-31 15:50:34.475  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0baffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:50:44.478  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0c4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:50:54.478  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:50:54.479  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":47,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:50:54.485  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0ceffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:50:54.488  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2886,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":47}
                                2022-10-31 15:50:54.490  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2886,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:50:54.493  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":48,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:50:54.504  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":48}
                                2022-10-31 15:50:54.505  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":49,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:50:54.518  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":49}
                                2022-10-31 15:50:54.520  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:50:54.547  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                                2022-10-31 15:51:04.491  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:51:14.496  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0e2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:51:14.645  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:51:14.646  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":51,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:51:14.653  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2888,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":51}
                                2022-10-31 15:51:14.654  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2888,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:51:14.656  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":52,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:51:14.664  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":52}
                                2022-10-31 15:51:14.665  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":53,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:51:14.671  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":53}
                                2022-10-31 15:51:14.673  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":54,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:51:14.682  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":54}
                                2022-10-31 15:51:24.503  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0ecffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:51:34.508  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0f6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:51:34.783  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:51:34.784  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":55,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:51:34.793  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2890,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":55}
                                2022-10-31 15:51:34.796  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2890,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:51:34.799  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":56,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:51:34.810  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":56}
                                2022-10-31 15:51:34.812  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":57,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:51:34.821  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":57}
                                2022-10-31 15:51:34.823  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":58,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:51:34.837  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":58}
                                2022-10-31 15:51:44.512  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe100ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:51:54.516  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe10affffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:51:54.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:51:54.941  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:51:54.949  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2892,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":59}
                                2022-10-31 15:51:54.950  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2892,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:51:54.955  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":60,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:51:54.966  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":60}
                                2022-10-31 15:51:54.968  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":61,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:51:54.990  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":61}
                                2022-10-31 15:51:54.992  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":62,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:51:55.018  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":62}
                                2022-10-31 15:52:04.522  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe114ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:52:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe11effffffffffffffffffffffffffffffff
                                2022-10-31 15:52:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                2022-10-31 15:52:15.113  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":63,"method":"get_status"}
                                2022-10-31 15:52:15.122  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2894,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":63}
                                2022-10-31 15:52:15.123  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2894,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2022-10-31 15:52:15.125  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":64,"method":"get_network_info"}
                                2022-10-31 15:52:15.133  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":64}
                                2022-10-31 15:52:15.135  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
                                2022-10-31 15:52:15.154  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":65}
                                2022-10-31 15:52:15.155  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":66,"method":"get_carpet_mode"}
                                2022-10-31 15:52:15.171  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":66}
                                Was mir auffällt:
                                Nach der Zeile
                                wird es ruhiger im Log.
                                  @dirkhe
                                  Was mir auch auffällt:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                  │ ├── canvas@2.10.2
                                  │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                  │   └── canvas@2.10.2 deduped
                                  ├─┬ iobroker.iot@1.12.2
                                  │ ├── canvas@2.10.2 deduped
                                  │ └─┬ jsdom@20.0.0
                                  ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#09c38cd54117c5d187e8a43f8a0972623de27066)
                                  └─┬ iobroker.parcel@0.0.23
                                    └─┬ jsdom@20.0.1
                                  deduped canvas führt nicht mehr wie zuvor zur Meldung, dass canvas gar nicht installiert sei.
                                    │ ├── canvas@2.10.2
                                    │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                    │ └─┬ jsdom@20.0.0
                                      └─┬ jsdom@20.0.1
                                    dirkhe
                                    @thomas-braun Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Version in der package hochgezogen habe. Der Adapter nutzt jetzt auch 2.10.2, genau wie die anderen Adapter, daher scheint das jetzt zu funktionieren, vermute ich.
                                    Daher würde ich mich jetzt mal auf die timeouts konzentrieren. Ich bekomme sie nämlich nicht. Entweder hat sich in der Zwischenzeit an der socket irgendwas getan oder an dem letzten commit von meisterTR, weil es sich ja hauptsächlich um die Karte handelt, d versuche ich mal die debugs oben zu analysieren
                                      @dirkhe
                                      Was mir auffällt:
                                      Nach der Zeile
                                      dirkhe
                                      Also wenn ich mir das oben so anschaue, wird das natürlich ruhiger, sobald das helo durchgekommen ist. Was mich wundert ist, dass normalerweise abgewartet wird, bis er sich verbunden hat, bevor er anfängt den robby zu fragen. Da scheint die Änderung zu sein. Ich veruche das mal zu anlysieren. Dass nach dem helo noch timeouts kommen, liegt daran, dass die anfragen asnchron sind, die also vor der helo ANtwort bereits losgeschickt wurden
                                      • D dirkhe
                                        @dirkhe
                                        Ich hab jetzt zum Testen (und damit nicht noch mehr ins Log gekübelt wird) fast alle anderen Adapter ausgeknipst. Jetzt bekomme ich auch keine TimeOuts mehr. Wird wohl mit der Auslastung zusammenhängen.
                                        [Edit:] Hab jetzt peu a peu alle Instanzen wieder hochgefahren, bislang bleibt es ruhig, keine TimeOuts mehr.
                                          @dirkhe
                                          dirkhe
                                          Also wie oben geschrieben, der darf nicht abfragen, wenn er nicht connected ist, das muss wohl irgendwo raus genommen worden sein, ich suche noch
