  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    6.6k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wildbill sagte in Test für mihome-vacuum:
    aber im stable kommt nicht eine 3.5.1 und über beta sehe ich auch nur die 3.6.0
    warum so ungeduldig ? 3.8.0 befindet sich ja NOCH im Testbetrieb;
    @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
    So, jetzt geht es aber erst mal darum, die aktuelle Version 3.8.0 rund zu bekommen, dass wir die mal in stable bekommen.
    Kommt die 3.8.0 die nächsten Tage über das beta-repo rein?
    Kannst ja per GIT installieren aber dann bitte nicht maulen wenn was nicht nach Deinen Wünschen funktioniert....
    Ungeduld ist des Menschen Leid !
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @djmarc75 beta ist für mich Testbetrieb, sonst wäre es ja stable.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wildbill ja klar ist beta Testbetrieb. Wenn Du nicht testen magst dann macht es auch keinen Sinn Betas zu installieren... zumal es mMn auch wenig Sinn macht wenn ein "User" im "latest" rumhampelt.😀
      Lehrling seit 1975 !!!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @djmarc75 Nix für ungut, ich hampel nicht in beta/latest rum. Ich hole mir nur für zwei oder drei Adapter die betas, weil im stable eben was fehlt oder nicht funktioniert. Bei mihome habe ich den Roborock S7 MaxV Ultra hier stehen, der zum Beispiel in Saugmodus MAX+ Fehler warf, welche dann nach einem erstellten Issue abgestellt waren, was ich durch Installieren der Github-Version "getestet" habe. Und direkt von Github installiere ich wirklich nur, wenn es nicht anders geht, deshalb die Frage, ob die 3.8.0 in beta kommt, da ich sie dann eben nicht extra von Github holen muss.
        Wie Du sicher auch weisst, gab es in den letzten Monaten immer wieder Problem mit Usern, die Github-Versionen installiert hatten (auch bei mir). Fehler 25 zum Beispiel. Mit beta-Versionen trat das nicht auf.
        Warum Du mich jetzt hier so anzugehen versuchst, erschliesst sich mir nciht ganz, aber wenns Dir besser geht dadurch, dann mach es einfach. Wenn Du nur nen schlechtenTag hattest oder gestresst bist, dann lass es doch aber bitte möglichst nicht nur an mir aus.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @wildbill Du Downvostest meinen Beitrag welcher Fakten und kein Kritik im negativen Sinne enthält? Wer hat denn da einen schlechten Tag ?
            W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            @djmarc75 OK, die Downvotes kamen aus dem Affekt und waren vielleicht gleich etwas überzogen, habe sie raus genommen. Aber les Dir Deine Posts bitte nochmal durch. Ich hatte eine ganz normale Frage an @dirkhe gestellt und Du fingst dann gleich an mit mehr oder weniger Zurechtweisungen. Vielleicht hieltest Du mich ja auch einfach für den unbedarften User, der immer das neueste will, alles von beta installiert und dann nach 2 Tagen hier 7 Threads eröffnet, weil es Probleme gibt. 😊
            Der bin ich wahrlich nicht (mehr). Also, alles gut, ich denke wir wissen jetzt (wieder) wie wer was meint und verstehen uns.
            Gruss, Jürgen
            P.S.: Es gab kurzen Austausch per PM zwischen uns, alles geklärt. 👍
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
              Der workflow test ist fehlgeschlagen, weil er der test immer noch gegen node 12.x ging, was aber als deprecated geflaggt war. Ich habe das mal angepasst, jetzt geht der test durch und und die 3.8.1 ging durch ist bei npm. Dann sollte es bald auch im Beta sein.
              • D dirkhe
                bob der 1.
                @dirkhe
                Zuerst mal danke das du dir den Adapter annimmst.
                Zum Thema Dreame kann ich nur sagen das die meisten den D9/10 haben und sehnlichst auf einen funktionierden Adapter warten....auch ich weil ich den Umweg über HA gehe,sehr unkomfortabel.
                Mein Problem ist einfach das ich Null Ahnung habe was ich wo und wie machen müsste um diesem einzubinden.
                Im alten Treath hatten sich ja einige angeboten,aber leider ist das dann bei MeisterTR verpufft.
                Gibt es eine Möglichkeit irgendwie zu helfen?
                Einen D9 habe ich ja hier stehen und ich glaube Dreame wird stark aufholen was die Verkaufszahlen angeht.
                • B bob der 1.
                  @dirkhe
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  @bob-der-1 Ich kann das schon verstehen, aber die Programmierung wäre eine komplett andere. Man kann den Adapter schon dafür verwenden, weil er im großen und Ganzen dafür ausgelegt ist, mehrere Typen zu bedienen. An der ein oder anderen Stelle müsste man vlt. noch mehr abstrahieren, aber das würde man sicherlich hinbekommen. Besser wäre natürlich noch, wenn man den Adapter mal von Grund auf neu aufbaut, in Typescript und mit Interfaces und ähnlichen arbeitet, aber das ist dann eine komplett andere Nummer.
                  In dem Adapter sind aktuell 4 Dateien für verschiedene Typen drin, von denen 2 aktiv sind. Die anderen beiden sind Versuche, nehme ich an. Das eine sind roborock Modelle, in denen bewege ich mich und es gibt noch viomi.vacuum Modelle, aber selbst da weiß ich auch nicht, ob die überhaupt genutzt werden. Da sind auch nicht alle Funktionen des Adapters genutzt.
                  Man könnte also jetzt unter lib eine dreame.js anlegen und da alles mit der Raum- und Timer Programmierung nutzen. GGf auch die Kommunikation (Socket Technik) mit dem Sauger selber, wenn die ähnlich tickt (was ich vermute). Aber man müsste halt die komplette Logik programmieren, wie der Robbi angesprochen wird, bzw. die Kommunkation mit diesem. Wenn sich da jemand findet, kann er das gerne tun. Wenn wir da dann ggf. weiter abstrahieren müssen, kann ich gerne unterstützen, aber das meiste müsste jemand machen, der daran Interesse und die Zeit hat.
                  Thomas BraunT B DasIch83D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    @dirkhe
                    Meldungen zur 3.8.1 hier rein oder lieber Issue?
                    Hab hier immer TimeOuts im Log seit 3.8.0
                    • D dirkhe
                      bob der 1.
                      Ansich die Zeit habe ich aber das Wissen nicht.
                      Ich habe immer gedacht sobald man ein App dazu hat wäre es recht simpel...Tageaufgabe ?
                      Eventuell findet sich ja jemand der das kann.Alles was ich unterstützen kann würde ich tun auch wenn es nicht viel sein wird.
                        @dirkhe
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        @thomas-braun kommt drauf, an, wen es was größeres ist, auf jeden Fall ein issue aufmachen, wenn es Kleinigkeiten sind, können wir die auch hier lösen oder halt Sachen diskutieren. Das mit den timeouts schaue ich mir mal an, gibt da ja auch schon ein issue, wenn du es nicht sogar schon bist..
                        • D dirkhe
                          @dirkhe
                          Ja, ist von mir. :-)
                            @dirkhe
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            @thomas-braun ja, da ist wieder das Problem mit der Karte... Sieht so aus, als wenn das nur mit der Karte auftritt, ich schaue mal. Jemand anderes hat gemeldet, dass er Probleme mit der canvas Lib hat, wurde das bei dir auch angezeigt?
                            Ah ich sehe gerade, das warst auch du. Dann liegt das wahrscheinlich daran. Ich schaue mal.
                            • D dirkhe
                              @dirkhe
                              Die TimeOuts kommen aber auch mit deaktivierter Karte.
                                @dirkhe
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                @thomas-braun Das ist aber komisch, denn die timeouts kommen doch von dem get_map_v1Aufruf? Der wiederum wird nur aufgerufen, wenn die Karte aktiviert ist. Oder ich brauche dann nochmal ein längeres Debug log? Die 10 MInuten nach dem Start hast du abgewartet, also der Robbi antwortet dir schon einmal?
                                • D dirkhe
                                  @dirkhe
                                  Ich hatte eben noch mal TimeOuts im Log (aber nicht im debug mode) als die Karte deaktiviert war.
                                  Mit deaktiver Karte sind die Meldungen aber bedeutend weniger häufig.
                                    @dirkhe
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    @thomas-braun Also timeout bekommst du normalerweise nur, wenn dein Robbi nicht mit dir sprechen will. Oft ist es so, wenn man den Adapter zu oft startet, dann zickt die cloud und der Robbi ein bisschen rum. Daher kann es dann schon mal 10 minuten dauern, bis er dich wieder ran lässt, daher meine Frage, ob im debug modus (am besten ohne neustart) generell mit dir spricht.
                                    • D dirkhe
                                      Ja, natürlich.Das mit den 10 Minuten kenne ich, da warte ich auch immer ab, bis sich das einpendelt.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dirkhe
                                        mihome-vacuum.0	2022-10-31 15:30:26.254	error	(1229) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                        Gerade auf die "neueste" Version upgedatet, wird das Log mit der Meldung vollgespammt.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @dirkhe
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          @haselchen ok, teste nochmal, wodran das liegen kann, vermute aber mal, dass irgendwas mit der karte ist
                                          haselchenH Thomas BraunT VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
