  4. IOBroker lässt sich nicht starten und nicht restoren
    5.6k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @djsirius sagte in IOBroker lässt sich nicht starten und nicht restoren:
    wenn ich versuche meinen iobroker aus einem Backup einzuspielen.
    Und wie genau sieht der Versuch aus?
    djsirius
    @thomas-braun iobroker restore 0
    djsirius
    • D djsirius
      @djsirius
      Und mit dem Backitup-Adapter?
        @djsirius
        djsirius
        @thomas-braun Ich kann iobroker ja nicht starten
        djsirius
        • D djsirius
          @djsirius
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
            @djsirius
            sagt?
            djsirius
            @thomas-braun said in IOBroker lässt sich nicht starten und nicht restoren:
            iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
            iobroker@debian:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE &&        pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.0
            v16.18.0
            8.19.2
            node:internal/modules/cjs/loader:988
              throw err;
            Error: Cannot find module './lib/setup'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15        )
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:1)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:81:12) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js        ' ]
            djsirius
            • D djsirius
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.0
              v16.18.0
              8.19.2
                throw err;
              Require stack:
              @djsirius
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @djsirius
                cd /opt/iobroker
                djsirius
                iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-28T22_02_41_647Z-debug-0.log
                djsirius
                • D djsirius
                  npm ERR! errno -39
                  @djsirius
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    @djsirius
                    djsirius
                    @thomas-braun Hab ich ausgeführt.
                    djsirius
                    • D djsirius
                      @djsirius
                      Dann nochmal
                      cd /opt/iobroker
                        @djsirius
                        Dann nochmal
                        cd /opt/iobroker
                        djsirius
                        npm ERR! errno -39
                        iobroker@debian:/opt/iobroker$ ^C
                        iobroker@debian:/opt/iobroker$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq.git
                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                        npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm ERR! code 24
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                        npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-28T22_08_22_676Z-debug-0.log
                        djsirius
                        • D djsirius
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! code 24
                          systemctl status iobroker.service
                            djsirius
                            iobroker@debian:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker.service
                            ● iobroker.service - ioBroker Server
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sat 2022-10-29 00:09:54 CEST; 6min ago
                                 Docs: http://iobroker.net
                             Main PID: 13929 (iobroker.js-con)
                                Tasks: 22 (limit: 4915)
                               Memory: 365.9M
                               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                       ├─13929 iobroker.js-controller
                                       └─14061 io.history.0
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/systeminfo.js:9:15)
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/systeminfo.js' ]
                            Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]: }
                            Okt 29 00:15:00 debian bash[13929]: Cannot find js-controller
                            djsirius
                            • D djsirius
                                 Memory: 365.9M
                              @djsirius
                              sudo systemctl stop iobroker.service
                              Dann nochmal
                              cd /opt/iobroker
                                @djsirius
                                Dann nochmal
                                cd /opt/iobroker
                                djsirius
                                iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker.service
                                added 1 package, and changed 1195 packages in 2m
                                109 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  @djsirius
                                  Sollte eigentlich jetzt wieder laufen.
                                  sagt?
                                    @djsirius
                                    sagt?
                                    djsirius
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    iobroker
                                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                    tty
                                    /opt/iobroker
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                    OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                    OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                                    OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.0
                                      v16.18.0
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      iobroker
                                      tty
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @djsirius
                                      Passt.
                                      Läuft das Ding wieder?
                                      iob status
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @djsirius
                                        Passt.
                                        iob status
                                        djsirius
                                        iob status
                                        iobroker@debian:/opt/iobroker$ iob status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        djsirius
                                          @djsirius
                                          Passt.
                                          iob status
                                          djsirius
                                          @thomas-braun Den Admin kann ich leider immer noch nicht erreichen,
                                          Was ist denn da passiert?
                                          djsirius
