  4. IOBroker lässt sich nicht starten und nicht restoren
    5.6k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    djsirius
    ich bekomme immer diese Meldung, wenn ich versuche meinen iobroker aus einem Backup einzuspielen.
    Error: Cannot find module './lib/setup'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
    djsirius
    • D djsirius
      Require stack:
      @djsirius sagte in IOBroker lässt sich nicht starten und nicht restoren:
      Und wie genau sieht der Versuch aus?
        djsirius
        @thomas-braun iobroker restore 0
        djsirius
        • D djsirius
          @djsirius
          Und mit dem Backitup-Adapter?
            @djsirius
            djsirius
            @thomas-braun Ich kann iobroker ja nicht starten
            djsirius
            • D djsirius
              @djsirius
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
                @djsirius
                sagt?
                djsirius
                @thomas-braun said in IOBroker lässt sich nicht starten und nicht restoren:
                iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                iobroker@debian:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE &&        pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.0
                v16.18.0
                8.19.2
                node:internal/modules/cjs/loader:988
                  throw err;
                Require stack:
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15        )
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:1)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:81:12) {
                  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js        ' ]
                djsirius
                • D djsirius
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.0
                  v16.18.0
                  8.19.2
                    throw err;
                  Require stack:
                  @djsirius
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    @djsirius
                    cd /opt/iobroker
                    djsirius
                    iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-28T22_02_41_647Z-debug-0.log
                    djsirius
                    • D djsirius
                      npm ERR! errno -39
                      @djsirius
                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                        @djsirius
                        djsirius
                        @thomas-braun Hab ich ausgeführt.
                        djsirius
                        • D djsirius
                          @djsirius
                          Dann nochmal
                          cd /opt/iobroker
                            @djsirius
                            Dann nochmal
                            cd /opt/iobroker
                            djsirius
                            npm ERR! errno -39
                            iobroker@debian:/opt/iobroker$ ^C
                            iobroker@debian:/opt/iobroker$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq.git
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm ERR! code 24
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                            npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-28T22_08_22_676Z-debug-0.log
                            djsirius
                            • D djsirius
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! code 24
                              systemctl status iobroker.service
                                djsirius
                                iobroker@debian:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker.service
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sat 2022-10-29 00:09:54 CEST; 6min ago
                                     Docs: http://iobroker.net
                                 Main PID: 13929 (iobroker.js-con)
                                    Tasks: 22 (limit: 4915)
                                   Memory: 365.9M
                                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                           ├─13929 iobroker.js-controller
                                           └─14061 io.history.0
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/systeminfo.js:9:15)
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/systeminfo.js' ]
                                Okt 29 00:11:56 debian bash[13929]: }
                                Okt 29 00:15:00 debian bash[13929]: Cannot find js-controller
                                djsirius
                                • D djsirius
                                     Memory: 365.9M
                                  @djsirius
                                  sudo systemctl stop iobroker.service
                                  Dann nochmal
                                  cd /opt/iobroker
                                    @djsirius
                                    Dann nochmal
                                    cd /opt/iobroker
                                    djsirius
                                    iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker.service
                                    added 1 package, and changed 1195 packages in 2m
                                    109 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      @djsirius
                                      Sollte eigentlich jetzt wieder laufen.
                                      sagt?
                                        @djsirius
                                        sagt?
                                        djsirius
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.0
                                        v16.18.0
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        iobroker
                                        iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                        tty
                                        /opt/iobroker
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                        OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                                        OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.0
                                          v16.18.0
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          iobroker
                                          tty
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @djsirius
                                          Passt.
                                          Läuft das Ding wieder?
                                          iob status
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
