  4. Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick
    5.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thomas-braun sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
    @glasfaser
    Das mit den Synology-Büchsen ist ein Gefrickel...
    Schlimm...
    Jipp ....
    @glasfaser
    Kann man das nicht in der ENV gescheit setzen?
    x auf ein Character-Device macht halt so gar keinen Sinn, da laufen nur Zeichen drüber, nix ausführbares. Und eine Gruppe ' dialout' brauchts da ja auch nicht, wenn eh jeder Hinz-und-Kunz-User volle Rechte hat.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Nein ... die USB Freigabe / Trick oder nennen wir es Skript muß beim Start der Synology selber ( im Betriebsystem ) die USB Ports gesetzt werden .
      Im ENV wird nur der Port gesetzt ....
      Ist nur bei der Synology so !
        @glasfaser
        Ich muss mir so'n Trümmer wohl mal näher anschauen...
        Wobei, vielleicht lieber doch nicht...
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Finde nicht den Hauptthread im I-Net dazu , Synology selber hat den Support dazu eingestellt .
          Beispiel :
          https://macandegg.de/2021/06/synology-dsm-streicht-support-fuer-usb-devices/
          https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=category&category=usb_tv_dongles&p=1&change_log_p=1
          • G Offline
            GTV
            Hallo Alle,
            Zigbee Adapter bringt bei starten folgende Fehlermeldungen:
            zigbee.0
            	2022-10-28 22:04:09.980	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            	2022-10-28 22:04:09.979	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            	2022-10-28 22:04:09.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            	2022-10-28 22:03:59.640	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            	2022-10-28 22:03:59.640	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            	2022-10-28 22:03:59.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            Noch Ideen was ich prüfen könnte ?
            • G GTV
              Hallo Alle,
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @gtv sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
              Firmware auf dem Stick?
              • G Offline
                GTV
                SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 - QinHeng Electronics ich glaube glaube Rev4.42
                • G GTV
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @gtv
                  Stelle die Logstufe in der Instanz auf Debug ... dann sieht man mehr
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GTV
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glaube ..
                    und wo hast du das her ... diese Info dazu
                      Glaube ..
                      GTV
                      @glasfaser
                      Systemsteuerung / Info-Center / Allgemein USB-Gerät
                        @gtv
                        GTV
                        @glasfaser ```
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:25:00.878 error Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:25:00.878 error Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:25:00.877 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:40.906 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:40.740 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_10_28-22_24_40.tar.gz success
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:40.135 debug Starting zigbee-herdsman...
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:40.133 info Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:40.131 info delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:40.062 debug Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:40.018 info starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:39.741 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:39.735 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:31.238 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:31.237 debug Plugin sentry destroyed
                        zigbee.0
                        2022-10-28 22:24:31.236 info terminating
                        • G Offline
                          GTV
                          Hallo noch mal alle !
                          So ich hab ja noch nicht aufgegeben ;-) Der Stand jetzt...
                          Ich muss noch den Stick mounten.
                          Wie hier beschrieben...
                          https://smarthome.buanet.de/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/04_portainer_devices.png
                          Problem ist, das sofern ich versuche das mit Portainer einzutragen ich in Protainer eine Fehlermeldung bekomme. Portainer scheint zur Zeit buggy zu sein sofern ich das in Beiträgen nachvollziehen konnte.
                          Frage: Welche Wege gibt es noch im Docker ein Device zu mounten ? (Bearbeiten der IOBroker Start Datei ? Nur wie kann ich das machen ? Gibt es ein Editor ? Wo finde ich die Start Datei ? Und was muss ich eintragen ? ) Vielen Dank für Eure Hilfe !
                          • G GTV
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            in der Original Synology Docker Benutzeroberfläche ... in den Einstellungen .
                            Auf den gestoppten Container mit der rechten Maustaste klicken ... dann erscheint " Bearbeiten"
                            • G GTV
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Hatte ich hier schon ganz am Anfang geschrieben ...
                              einmal hier :
                              https://forum.iobroker.net/post/880974
                              und ...
                              Wie kann ich root root auf root dialout ändern ? (
                              Du nicht ... das wird vom Docker gemacht ...
                              wenn du ENV richtig eingetragen hast und Prio hast .
                              Über Portainer ( habe ich in anderen Anleitungen gelesen ) sollte man über Runtime & Resourses ein Device hinzufügen .
                              Welche Anleitung ...
                              ein Eintrag in der ENV reicht .
                                einmal hier :
                                und ...
                                GTV
                                @glasfaser
                                Hallo , laut diesem Beitrag reicht es NICHT aus nur ENV einzutragen sondern es muss auch gemountet werden.. Siehe ganz unten.
                                If you want to use a USB device within ioBroker inside your container don´t forget to mount the device on container startup and use the ENV "USBDEVICES" to give ioBroker access to it.
                                Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich es noch besser dokumentieren soll.... Es reicht eben nicht, nur die Umgebungsvariable "USBDEVICES" anzugeben.
                                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/307
