  4. Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick
    5.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GTV
    @glasfaser
    ENV von USBDEVICE auf USBDEVICES geändert. War falsch.
    Über Portainer ( habe ich in anderen Anleitungen gelesen ) sollte man über Runtime & Resourses ein Device hinzufügen ..5ba9784a-ae77-4da1-be13-9c0512121661-grafik.png
    Wie kann ich root root auf root dialout ändern ? ( Auch nach dem Neustart immer noch root root )
    Und was ist dialout ( eine Gruppe ? ) Wie erstelle ich die ? worauf muss ich achten ? ( Über das Dialout bin ich in anderen foren drüber gestollpert .. konnte damit aber nichts anfangen...)
    @gtv
    Ja, ist die/eine Standardgruppe für seriell über USB angebundene Geräte:
    echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 22:11 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 19:58 /dev/ttyUSB0
    echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker groups
    iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
    • G GTV
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @gtv sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
      Du nicht ... das wird vom Docker gemacht ...
      wenn du ENV richtig eingetragen hast und Prio hast .
      Welche Anleitung ...
      ein Eintrag in der ENV reicht .
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        GTV
        schrieb am zuletzt editiert von GTV
        @glasfaser mit dieser Anleitung... da wird auch noch neben dem ENV was eingetragen..
        https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
        wenn ich jetzt im IOBroker Termial Fenster( nach Neustart ) schaue sehe ich das
        Wobei die rechte des Ordners anders aussehen als bei Thomas Braun.
        Kann ich die noch anpassen ?
        USB0 gibt es bei mir nicht...
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GTV
          Und auch anders als bei buanet...
          Da schaut es nämlich aus wie bei mir.
          • G GTV
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            und so ist es jetzt auch richtig ... und wo ist jetzt das Problem noch !?
              @glasfaser sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
              Bei c777 brauchste auch keine Gruppe 'dialout'... :-D
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Warte noch auf die Antwort von @GTV ...
                denn so ... laut Screenshot ist es richtig ...
                Keine Ahnung was er jetzt noch für ein Problem hat !
                  @glasfaser
                  Laut buanet:
                  Schritt 3 - Überprüfung
                  schaut das aber anders aus.
                  c660 root:dialout
                  Macht ja auch im Gegensatz zu
                  c777 root:dialout
                  Sinn. Zumal x auf ein character-Gerät mal so gar keinen Sinn ergibt. Was willste da denn ausführen?
                    @glasfaser
                    Laut buanet:
                    c660 root:dialout
                    c777 root:dialout
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thomas-braun sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
                    Laut buanet:
                    Das ist eine Alte Anleitung ( mit Synlogy DSM 6 ) , seit DSM 7 ist es anders da wird der USB nicht mehr unterstützt und muß ... mit einem Trick freigegeben werden .
                    so sieht es bei mir aus , also gleich wie @GTV :
                    root@iobrokerv6:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyA*
                    crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Okt 28 20:51 /dev/ttyACM0
                      Laut buanet:
                      @glasfaser
                      Das mit den Synology-Büchsen ist ein Gefrickel...
                      Schlimm...
                        @glasfaser
                        Schlimm...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser
                        Schlimm...
                        Jipp ....
                          @glasfaser
                          Schlimm...
                          Jipp ....
                          @glasfaser
                          Kann man das nicht in der ENV gescheit setzen?
                          x auf ein Character-Device macht halt so gar keinen Sinn, da laufen nur Zeichen drüber, nix ausführbares. Und eine Gruppe ' dialout' brauchts da ja auch nicht, wenn eh jeder Hinz-und-Kunz-User volle Rechte hat.
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Nein ... die USB Freigabe / Trick oder nennen wir es Skript muß beim Start der Synology selber ( im Betriebsystem ) die USB Ports gesetzt werden .
                            Im ENV wird nur der Port gesetzt ....
                            Ist nur bei der Synology so !
                              @glasfaser
                              Ich muss mir so'n Trümmer wohl mal näher anschauen...
                              Wobei, vielleicht lieber doch nicht...
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Finde nicht den Hauptthread im I-Net dazu , Synology selber hat den Support dazu eingestellt .
                                Beispiel :
                                https://macandegg.de/2021/06/synology-dsm-streicht-support-fuer-usb-devices/
                                https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=category&category=usb_tv_dongles&p=1&change_log_p=1
                                • G Offline
                                  GTV
                                  Hallo Alle,
                                  Zigbee Adapter bringt bei starten folgende Fehlermeldungen:
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-28 22:04:09.980	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-28 22:04:09.979	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-28 22:04:09.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-28 22:03:59.640	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-28 22:03:59.640	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2022-10-28 22:03:59.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  Noch Ideen was ich prüfen könnte ?
                                  • G GTV
                                    Hallo Alle,
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Firmware auf dem Stick?
                                    • G Offline
                                      GTV
                                      SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 - QinHeng Electronics ich glaube glaube Rev4.42
                                      • G GTV
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @gtv
                                        Stelle die Logstufe in der Instanz auf Debug ... dann sieht man mehr
                                        • G GTV
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glaube ..
                                          und wo hast du das her ... diese Info dazu
