  4. Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick
    5.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GTV
    @glasfaser mit dieser Anleitung... da wird auch noch neben dem ENV was eingetragen..
    https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
    wenn ich jetzt im IOBroker Termial Fenster( nach Neustart ) schaue sehe ich das
    Wobei die rechte des Ordners anders aussehen als bei Thomas Braun.
    Kann ich die noch anpassen ?
    USB0 gibt es bei mir nicht...
    @gtv sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
    Und auch anders als bei buanet...
    Da schaut es nämlich aus wie bei mir.
    • G GTV
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      und so ist es jetzt auch richtig ... und wo ist jetzt das Problem noch !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @glasfaser sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
        Bei c777 brauchste auch keine Gruppe 'dialout'... :-D
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Warte noch auf die Antwort von @GTV ...
          denn so ... laut Screenshot ist es richtig ...
          Keine Ahnung was er jetzt noch für ein Problem hat !
            @glasfaser
            Laut buanet:
            Schritt 3 - Überprüfung
            schaut das aber anders aus.
            c660 root:dialout
            Macht ja auch im Gegensatz zu
            c777 root:dialout
            Sinn. Zumal x auf ein character-Gerät mal so gar keinen Sinn ergibt. Was willste da denn ausführen?
              @glasfaser
              Laut buanet:
              c660 root:dialout
              c777 root:dialout
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thomas-braun sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
              Laut buanet:
              Das ist eine Alte Anleitung ( mit Synlogy DSM 6 ) , seit DSM 7 ist es anders da wird der USB nicht mehr unterstützt und muß ... mit einem Trick freigegeben werden .
              so sieht es bei mir aus , also gleich wie @GTV :
              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyA*
              crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Okt 28 20:51 /dev/ttyACM0
                Laut buanet:
                @glasfaser
                Das mit den Synology-Büchsen ist ein Gefrickel...
                Schlimm...
                  @glasfaser
                  Schlimm...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @glasfaser
                  Schlimm...
                  Jipp ....
                    @glasfaser
                    Schlimm...
                    Jipp ....
                    @glasfaser
                    Kann man das nicht in der ENV gescheit setzen?
                    x auf ein Character-Device macht halt so gar keinen Sinn, da laufen nur Zeichen drüber, nix ausführbares. Und eine Gruppe ' dialout' brauchts da ja auch nicht, wenn eh jeder Hinz-und-Kunz-User volle Rechte hat.
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nein ... die USB Freigabe / Trick oder nennen wir es Skript muß beim Start der Synology selber ( im Betriebsystem ) die USB Ports gesetzt werden .
                      Im ENV wird nur der Port gesetzt ....
                      Ist nur bei der Synology so !
                        @glasfaser
                        Ich muss mir so'n Trümmer wohl mal näher anschauen...
                        Wobei, vielleicht lieber doch nicht...
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Finde nicht den Hauptthread im I-Net dazu , Synology selber hat den Support dazu eingestellt .
                          Beispiel :
                          https://macandegg.de/2021/06/synology-dsm-streicht-support-fuer-usb-devices/
                          https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=category&category=usb_tv_dongles&p=1&change_log_p=1
                          • G Offline
                            GTV
                            Hallo Alle,
                            Zigbee Adapter bringt bei starten folgende Fehlermeldungen:
                            zigbee.0
                            	2022-10-28 22:04:09.980	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2022-10-28 22:04:09.979	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            	2022-10-28 22:04:09.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0
                            	2022-10-28 22:03:59.640	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2022-10-28 22:03:59.640	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            	2022-10-28 22:03:59.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            Noch Ideen was ich prüfen könnte ?
                            • G GTV
                              Hallo Alle,
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Firmware auf dem Stick?
                              • G Offline
                                GTV
                                SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 - QinHeng Electronics ich glaube glaube Rev4.42
                                • G GTV
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @gtv
                                  Stelle die Logstufe in der Instanz auf Debug ... dann sieht man mehr
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GTV
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glaube ..
                                    und wo hast du das her ... diese Info dazu
                                      Glaube ..
                                      GTV
                                      @glasfaser
                                      Systemsteuerung / Info-Center / Allgemein USB-Gerät
                                        @gtv
                                        GTV
                                        @glasfaser ```
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:25:00.878 error Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:25:00.878 error Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:25:00.877 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:40.906 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:40.740 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_10_28-22_24_40.tar.gz success
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:40.135 debug Starting zigbee-herdsman...
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:40.133 info Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:40.131 info delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:40.062 debug Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:40.018 info starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:39.741 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:39.735 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:31.238 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:31.237 debug Plugin sentry destroyed
                                        zigbee.0
                                        2022-10-28 22:24:31.236 info terminating
                                        • G Offline
                                          GTV
                                          Hallo noch mal alle !
                                          So ich hab ja noch nicht aufgegeben ;-) Der Stand jetzt...
                                          Ich muss noch den Stick mounten.
                                          Wie hier beschrieben...
                                          https://smarthome.buanet.de/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/04_portainer_devices.png
                                          Problem ist, das sofern ich versuche das mit Portainer einzutragen ich in Protainer eine Fehlermeldung bekomme. Portainer scheint zur Zeit buggy zu sein sofern ich das in Beiträgen nachvollziehen konnte.
                                          Frage: Welche Wege gibt es noch im Docker ein Device zu mounten ? (Bearbeiten der IOBroker Start Datei ? Nur wie kann ich das machen ? Gibt es ein Editor ? Wo finde ich die Start Datei ? Und was muss ich eintragen ? ) Vielen Dank für Eure Hilfe !
