  4. Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick
    5.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GTV
    Hallo Alle,
    Zigbee Adapter bringt bei starten folgende Fehlermeldungen:
    zigbee.0
    	2022-10-28 22:04:09.980	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-10-28 22:04:09.979	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-10-28 22:04:09.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    	2022-10-28 22:03:59.640	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-10-28 22:03:59.640	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-10-28 22:03:59.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    Noch Ideen was ich prüfen könnte ?
    • G GTV
      Hallo Alle,
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @gtv sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
      Firmware auf dem Stick?
      • G Offline
        GTV
        SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 - QinHeng Electronics ich glaube glaube Rev4.42
        • G GTV
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @gtv
          Stelle die Logstufe in der Instanz auf Debug ... dann sieht man mehr
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GTV
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glaube ..
            und wo hast du das her ... diese Info dazu
            • GlasfaserG Glasfaser
              Glaube ..
              GTV
              @glasfaser
              Systemsteuerung / Info-Center / Allgemein USB-Gerät
                @gtv
                GTV
                @glasfaser ```
                zigbee.0
                2022-10-28 22:25:00.878 error Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-10-28 22:25:00.878 error Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-10-28 22:25:00.877 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:40.906 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:40.740 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_10_28-22_24_40.tar.gz success
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:40.135 debug Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:40.133 info Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:40.131 info delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:40.062 debug Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:40.018 info starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:39.741 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:39.735 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:31.238 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:31.237 debug Plugin sentry destroyed
                zigbee.0
                2022-10-28 22:24:31.236 info terminating
                • G Offline
                  GTV
                  Hallo noch mal alle !
                  So ich hab ja noch nicht aufgegeben ;-) Der Stand jetzt...
                  Ich muss noch den Stick mounten.
                  Wie hier beschrieben...
                  https://smarthome.buanet.de/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/04_portainer_devices.png
                  Problem ist, das sofern ich versuche das mit Portainer einzutragen ich in Protainer eine Fehlermeldung bekomme. Portainer scheint zur Zeit buggy zu sein sofern ich das in Beiträgen nachvollziehen konnte.
                  Frage: Welche Wege gibt es noch im Docker ein Device zu mounten ? (Bearbeiten der IOBroker Start Datei ? Nur wie kann ich das machen ? Gibt es ein Editor ? Wo finde ich die Start Datei ? Und was muss ich eintragen ? ) Vielen Dank für Eure Hilfe !
                  • G GTV
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    in der Original Synology Docker Benutzeroberfläche ... in den Einstellungen .
                    Auf den gestoppten Container mit der rechten Maustaste klicken ... dann erscheint " Bearbeiten"
                    • G GTV
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hatte ich hier schon ganz am Anfang geschrieben ...
                      einmal hier :
                      https://forum.iobroker.net/post/880974
                      und ...
                      Wie kann ich root root auf root dialout ändern ? (
                      Du nicht ... das wird vom Docker gemacht ...
                      wenn du ENV richtig eingetragen hast und Prio hast .
                      Über Portainer ( habe ich in anderen Anleitungen gelesen ) sollte man über Runtime & Resourses ein Device hinzufügen .
                      Welche Anleitung ...
                      ein Eintrag in der ENV reicht .
                        einmal hier :
                        und ...
                        GTV
                        @glasfaser
                        Hallo , laut diesem Beitrag reicht es NICHT aus nur ENV einzutragen sondern es muss auch gemountet werden.. Siehe ganz unten.
                        If you want to use a USB device within ioBroker inside your container don´t forget to mount the device on container startup and use the ENV "USBDEVICES" to give ioBroker access to it.
                        Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich es noch besser dokumentieren soll.... Es reicht eben nicht, nur die Umgebungsvariable "USBDEVICES" anzugeben.
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/307
