4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Datenpunkte auf "false" gesetzt, aber die Musikwiedergabe stoppt nicht.
    vor Monaten schon besprochen: controlPause auf true setzen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1278
    @djmarc75 Danke Dir, so klappt es.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Ich bin da auch überfragt, da ich ja keine Alexa nutze. Aber vielleicht kannst ja mal control.play auf false setzen.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1279
      @mickym Du hast mir ja schonmal gezeigt wie eine Zeit, z.B. 5,85 umrechne.
      Jetzt versuche ich schon seit über 2 Stunden es hinzubekommen das mir z.B "24660 Sek" in Stunden und Minuten ausgeben zu lassen.
      Ich habe es aber bis jetzt nicht hinbekommen den richtigen Code in der Change Node einzugeben.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1280
        @damrak2022 Da nimmst Du besser eine besondere Funktion im JSONATA.
        Damit ist das dann einfach:
        $fromMillis(payload*1000,'[H00]:[m]:[s]')
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1281
          @mickym Danke, bei JSONATA war ich die ganze Zeit. Aber ich habe nirgends was gefunden, was ich da exakt eingeben muss.
          Ich versuche den Code mal zu kapieren: Da der Ausgangswert Sekunden ist wird mit diesem Teil
          erstmal auf Sekunden gerechnet.
          Aber wo findet denn die Division statt? Wahrscheinlich hier, kann ja nicht anders sein:
          [H00]:[m]:[s]')
          Ich bin davon ausgegangen das die Division mit "/" angegeben wird
          Mit besten Grüßen
          Andy
            [H00]:[m]:[s]')
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1282
            Eine kurze Beschreibung zu den Funktionen bekommst Du wenn Du diese halt durchschaust.
            Ein komplette Funktionsreferenz bekommst Du hier: https://docs.jsonata.org/overview
            Datums und Zeitfunktionen findest Du hier.
            https://docs.jsonata.org/date-time-functions
            Zusätzlich und das habe ich in meinem Datums- und Zeitthread ist die moments Bibliothek noch eingebaut.
            Diese Funktion geht allerdings nur bis zu 24 Stunden. Über 24 Stunden musst Du die Tage erst weg rechnen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1283
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Danke, habe mir das mal als Lesezeichen angelegt. Mal schauen ob ich das verstehe.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                [H00]:[m]:[s]')
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1284
                @damrak2022 Nein hier wird gar nicht gerechnet. Funktioniert aber nur BIS ZU 24 Stunden - anderenfalls musst Du die Tage abrechnen. Ich gebe Dir aber unten den Weg, wie Du es herkömmlich ausrechnen würdest-
                Diese Funktion gibt Dir bis zu 24 Stunden automatisch eine Umrechnung statt. Und zwar wird ein "Datum" gebildet aus der Zahl von milli-sekunden und formatiert Dir das dann. Wenn Du es richtig ausrechnen möchtest, dann musst Du richtig.
                erst mal die Stunden ausrechnen.
                Eine Stunde sind 60 min * 60 sec = 3600 sec
                Das heisst Du rechnest erst mal den ganzzahligen Anteil der Stunden aus und rundest ab.
                $floor(payload/3600) Stunden
                Der Rest ist dann Minuten
                payload%3600 ist dann der Rest in Sekunden. Das teilst dann durch 60 um die Minuten zu enthalten und nimmst auch wieder der ganzzahligen Anteil.
                $floor(payload%3600/60)
                Der Rest sind dann Sekunden.
                payload%3600%60
                Also wenn Du es ganz normal mathematisch ausrechnen wolltest würde das so aussehen:
                $floor(payload/3600) & " Stunden "	 & $floor(payload%3600/60) & " Minuten " & payload%3600%60 & " Sekunden"
                Die Floor Funktion rundet wie gesagt ab:
                Ansonsten hast Du mit / als Division und %, also Modulo um den Rest zu ermittel natürlich recht:
                • mickymM mickym
                  payload%3600%60
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1285
                  @mickym Achso, na das muss man ja auch erstmal wissen. Aber danke dafür, denn jetzt habe ich das und kann jederzeit nachschauen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1286
                    Ja das ist halt bis zu 24 Stunden ein kleiner Trick - um Dir die Rechnerei zu ersparen. Im Prinzip wenn Du 0 der Funktion $fromMillis() übergibst, wird das Datum auf 0 Uhr am 1.1.1970 gesetzt. Wenn Du nun 24660000 Millisekunden übergibst, dann entspricht das einen Datum von 06:51 am 1.1.1970 - da uns das Datum aber egal ist, kann man halt bis zu 24 Stunden das als schnelle Umrechnung verwenden. Ist halt ein kleiner Trick - aber ansonsten habe ich Dir ja im vorherigen Post gezeigt, wie man es normal und richtig ausrechnet.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1287
                      @mickym Hast Du - Danke
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1288
                        @damrak2022 Wie gesagt ich hab das ja auch schon mal alles in meinem Datumsthread erklärt.
                        Wenn diese 24660 zum Beispiel auf ein Ereignis in der Vergangenheit hinweisen - also von jetzt 6 Stunden und 51 Minuten zurück, dann benutzt Du die mächtige moments Bibliothek:
                        So kannst Du Dir zum Beispiel das Datum und die Uhrzeit von vor 24660 Sekunden vom aktuellen Zeitpunkt ausgeben lassen:
                        $moment().subtract($$.payload,'seconds').locale("de").format('LLLL')
                        https://momentjs.com/docs/
                        auch wenn die Bibliothek leider nicht mehr weiter entwickelt wird.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1289
                          @mickym Ich habe das von Dir mit der Moments Bibliothek gelesen, aber ich bin da ziemlich schnell ausgestiegen, da ich es nicht wirklich kapiert habe. Aber ich komme ja in winzigen Schrittchen voran
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1290
                            @mickym Hallo, ich bin auch wieder da - 🙂
                            Jetzt habe ich zum wiederholten Male Deinen Beitrag gelesen, aber ich bekomme es natürlich wieder nicht hin.
                            Ich habe hier eine Datumsangabe, welche als String geliefert wird. Nun versuche ich schon seit gefühlt ewiger Zeit diesen so abzuändern, das er mir im deutschen Format, also DD - MM - YYYY angezeigt wird, scheitere aber kläglich.
                            Bestimmt kannst Du das in 5 Sekunden lösen.🙂
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1291
                              @damrak2022 Die Frage ist, ob Du es selbst lernen willst - oder von mir in 5s einfach eine Lösung haben willst?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1292
                                @mickym Natürlich lernen. Das geht bestimmt auch in der change node über JSONATA
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1293
                                  @damrak2022Richtig - geht das über die Change Node und JSONATA - weil Du möchtest ja Deine payload ändern. Möchtest Du eine Lösung mit oder ohne die moments Bibliothek?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1294
                                    @mickym Ich glaube ohne wäre mir lieber, da ich erstmal die einfachen Sachen kapieren will
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1295
                                      @damrak2022 Na die moments Bibliothek ist nicht so kompliziert. Ich hätte Dir ja geholfen. Aber gut - machen wir es ohne.
                                      Damit behandeln wir die payload - die herein kommt als Zeichenkette.
                                      Ich geht also davon aus, dass die Zeichenkette:
                                      2022-10-27
                                      lautet.
                                      • mickymM mickym
                                        2022-10-27
                                        lautet.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1296
                                        @mickym So sieht die Debug aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1297
                                          @damrak2022 Nun dann habe ich ja richtig gedacht. Wie sind nun die einzelnen Datumsbestandteile voneinander getrennt?
