  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation
17 Beiträge 5 Kommentatoren 735 Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
    Du kannst nach dem Neuaufsetzen beim Hinzufügen des DP zum SQL-Adapter doch die ID manuell mitgeben.
    so hatte ich das nicht verstanden, kenne mich bei SQL aber überhaupt nicht aus.
    wenn das Gerät über einen Adapter eingebunden ist, s8llte es sogar in jeder Installation die selbe ID haben, bei Gerätewechsel schreibe ich auch über den History-Alias weiter in die ID des alten Geräts.
    Bei der Aussage
    @kymchy sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
    einen Datenpunkt dem SQL Adapter zuweisen, würde dieser eine neue ID bekommen und ich könnte keine Abfrage mehr über die alte ID machen bzw. würde keine neuen Daten über die alte ID bekommen.
    vermute ich dass es sich um eine Datenbank/Datensatz ID handelt.
    Kymchy
    Genau
    • K Kymchy
      Genau
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @kymchy
      du must die alte db
      kopieren in die neue Installation (an die gleiche Stelle).
      Müsste so klappen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @kymchy
        du must die alte db
        Müsste so klappen.
        Kymchy
        @bahnuhr habe kein sqllite, ist der SQL Adapter
        • K Kymchy
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Genau den hab ich auch.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Kymchy
            @bahnuhr ja, aber mit SQLLite, ich habe MariaDB auf einem anderen Server
              Bei der Aussage
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @homoran sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
              Das funktioniert so tatsächlich nicht.
              Bei den Datenpunkten wird dadurch lediglich der Name des DP beim Logging beeinflusst - nicht aber die ID in der DB.
              @Kymchy
              Lege doch beim Neuaufsetzen eine neue DB in MariaDB an und pumpe die alten Einträge später per SQL-Statement dort rein.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @Kymchy
                Kymchy
                @Kymchy
                Ja, danke! Die Idee hatte ich auch schon, aber wie bekomme ich die Daten mit der ID 13 der alten DB auf die ID 1 der neuen DB?
                • K Kymchy
                  @Kymchy
                  Codierknecht
                  @Kymchy
                  INSERT INTO NeueDB.ts_number (SELECT 1 AS id, ts, val, ack, _from, q FROM AlteDB.ts_number WHERE id=13)
                    Kymchy
                    @codierknecht ah, super! Das kann ich doch direkt in phpMyAdmin machen, oder?
                    • K Kymchy
                      Codierknecht
                      Jepp - gerade getestet ;-)
                        Kymchy
                        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                        @codierknecht genial, das ist genau das, was ich brauche! Probiere ich nachher mal aus.
                        Update: Funktioniert super!
                        CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kymchy
                          Codierknecht
                          Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst]
                          • K Kymchy
                            darkiop
                            @kymchy
                            Ergänzend noch:
                            Dem ioBroker.sql Adapter ist die ID innerhalb der DB egal. Er sucht zuerst in der Tabelle datapoints.name nach dem Namen des DPs und geht dann über die ID in die Tabellen mit den eigentlichen Daten (ts_number, ts_bool, ts_string, ts_counter).
                            Wenn sich eine Quelle (also ein DP innerhalb ioBroker) für die Daten ändert, kannst du das auf 2 Wegen lösen:
                            1. Du benutzt die Alias Funktion
                            2. Du änderst in der Tabelle datapoints den Namen
                              Dabei solltest du aber die Reihenfolge (1. Deaktivieren der Historyfunktion bei dem alten DP; 2. Ändern des Namens in der Tabelle datapoints, 3. Aktivieren der Historyfunktion beim neuen DP) einhalten.
                              Wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird, erstellt dir der Adapter einen neuen Eintrag in datapoints mit einer neuen ID und dann müsstest du auch die ID der Daten in den Tabellen ts_* ändern um deine Einträge wieder zu "finden".
                            Ich habe über den zweiten Weg sämtliche DPs bei mir auf Alias-DPs umgezogen - Fleißarbeit, aber es geht. Die Alias-Funktion des Adapters könnte das zwar auch, aber dann verlierst auch irgendwann den Überblick was zu was gehört ;)
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • D darkiop
                              @kymchy
                              Ergänzend noch:
                              Kymchy
                              @darkiop Jap, vielen Dank!
