  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation
17 Beiträge 5 Kommentatoren 735 Aufrufe 4 Beobachtet
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    ich habe eine laufende ioBroker Installation in der ich einige Datenpunkte mit dem SQL Adapter logge.
    Wenn ich jetzt eine ioBroker Neuinstallation vornehme, kann ich zwar auf die Datenbank des SQL Adapters der alten Installation verweisen.
    Würde ich aber in der Neuinstallation einen Datenpunkt dem SQL Adapter zuweisen, würde dieser eine neue ID bekommen und ich könnte keine Abfrage mehr über die alte ID machen bzw. würde keine neuen Daten über die alte ID bekommen.
    Kann mir da jemand helfen?
    viele Grüße
    Kymchy
    • K Kymchy
      viele Grüße
      Kymchy
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kymchy
      Du kannst nach dem Neuaufsetzen beim Hinzufügen des DP zum SQL-Adapter doch die ID manuell mitgeben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @kymchy
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @codierknecht sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
        so hatte ich das nicht verstanden, kenne mich bei SQL aber überhaupt nicht aus.
        wenn das Gerät über einen Adapter eingebunden ist, s8llte es sogar in jeder Installation die selbe ID haben, bei Gerätewechsel schreibe ich auch über den History-Alias weiter in die ID des alten Geräts.
        Bei der Aussage
        @kymchy sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
        vermute ich dass es sich um eine Datenbank/Datensatz ID handelt.
        K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          Bei der Aussage
          Kymchy
          Genau
          • K Kymchy
            Genau
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @kymchy
            du must die alte db
            kopieren in die neue Installation (an die gleiche Stelle).
            Müsste so klappen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @kymchy
              du must die alte db
              Müsste so klappen.
              Kymchy
              @bahnuhr habe kein sqllite, ist der SQL Adapter
              • K Kymchy
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Genau den hab ich auch.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Kymchy
                  @bahnuhr ja, aber mit SQLLite, ich habe MariaDB auf einem anderen Server
                    Bei der Aussage
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in Daten aus SQL Datenbank in IOB Neuinstallation verwenden:
                    Das funktioniert so tatsächlich nicht.
                    Bei den Datenpunkten wird dadurch lediglich der Name des DP beim Logging beeinflusst - nicht aber die ID in der DB.
                    @Kymchy
                    Lege doch beim Neuaufsetzen eine neue DB in MariaDB an und pumpe die alten Einträge später per SQL-Statement dort rein.
                      @Kymchy
                      Kymchy
                      @Kymchy
                      Ja, danke! Die Idee hatte ich auch schon, aber wie bekomme ich die Daten mit der ID 13 der alten DB auf die ID 1 der neuen DB?
                      • K Kymchy
                        @Kymchy
                        Codierknecht
                        @Kymchy
                        INSERT INTO NeueDB.ts_number (SELECT 1 AS id, ts, val, ack, _from, q FROM AlteDB.ts_number WHERE id=13)
                          Kymchy
                          @codierknecht ah, super! Das kann ich doch direkt in phpMyAdmin machen, oder?
                          • K Kymchy
                            Codierknecht
                            Jepp - gerade getestet ;-)
                              Kymchy
                              @codierknecht genial, das ist genau das, was ich brauche! Probiere ich nachher mal aus.
                              Update: Funktioniert super!
                              CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kymchy
                                Codierknecht
                                Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst]
                                • K Kymchy
                                  darkiop
                                  @kymchy
                                  Ergänzend noch:
                                  Dem ioBroker.sql Adapter ist die ID innerhalb der DB egal. Er sucht zuerst in der Tabelle datapoints.name nach dem Namen des DPs und geht dann über die ID in die Tabellen mit den eigentlichen Daten (ts_number, ts_bool, ts_string, ts_counter).
                                  Wenn sich eine Quelle (also ein DP innerhalb ioBroker) für die Daten ändert, kannst du das auf 2 Wegen lösen:
                                  1. Du benutzt die Alias Funktion
                                  2. Du änderst in der Tabelle datapoints den Namen
                                    Dabei solltest du aber die Reihenfolge (1. Deaktivieren der Historyfunktion bei dem alten DP; 2. Ändern des Namens in der Tabelle datapoints, 3. Aktivieren der Historyfunktion beim neuen DP) einhalten.
                                    Wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird, erstellt dir der Adapter einen neuen Eintrag in datapoints mit einer neuen ID und dann müsstest du auch die ID der Daten in den Tabellen ts_* ändern um deine Einträge wieder zu "finden".
                                  Ich habe über den zweiten Weg sämtliche DPs bei mir auf Alias-DPs umgezogen - Fleißarbeit, aber es geht. Die Alias-Funktion des Adapters könnte das zwar auch, aber dann verlierst auch irgendwann den Überblick was zu was gehört ;)
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • D darkiop
                                    @kymchy
                                    Ergänzend noch:
                                    Kymchy
                                    @darkiop Jap, vielen Dank!
