  4. npm ERR! bei Update
    2.2k
    2.6k
npm ERR! bei Update
7 Beiträge 2 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    philsynek
    ich habe schon einige Threads durchgeschaut, aber meinen Fehler noch nicht finden können. Zugegeben: Ich habe iobroker länger nicht mehr geupdatet. Wollte ich jetzt nachholen, aber leider kommt folgende Fehlermeldung:
    pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.9 to @4.0.23
    NPM version: 8.19.2
    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
     Objects 127.0.0.1:46102 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
     States 127.0.0.1:54494 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:46102 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:46102 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
    npm ERR!         throw e;
    npm ERR!         ^
    npm ERR!
    npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
    npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
    npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
    npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
    npm ERR!     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
    npm ERR!   command: {
    npm ERR!     name: 'scan',
    npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
    npm ERR!   }
    npm ERR! }
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-24T18_59_26_083Z-debug-0.log
    Starting node restart.js
    pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.0
    v16.18.0
    8.19.2
    nodejs:
      Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
            500 http://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
    Könnte mir bitte jemand behilflich sein?
    Danke!
    Phil
    • P philsynek
      NPM version: 8.19.2
      npm ERR! code 1
      npm ERR!         throw e;
      npm ERR!         ^
      npm ERR!
      npm ERR!   command: {
      npm ERR!   }
      npm ERR! }
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Danke!
      Phil
      @philsynek sagte in npm ERR! bei Update:
      Etwas länger ist gut...
      Schau hier rein:
      https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau hier rein:
        philsynek
        schrieb am zuletzt editiert von philsynek
        @thomas-braun Never change a running system... :man-shrugging: Danke Dir, aber das hab ich bereits versucht. Vergessen zu erwähnen. Ein fix, sowohl über iobroker als auch üper cURL brachte leider nichts.
        pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:6 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        NPM version: 8.19.2
        npm ERR! code 1
        npm ERR!         throw e;
        npm ERR!         ^
        npm ERR!
        npm ERR!   command: {
        npm ERR!   }
        npm ERR! }
        • P philsynek
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          NPM version: 8.19.2
          npm ERR! code 1
          npm ERR!         throw e;
          npm ERR!         ^
          npm ERR!
          npm ERR!   command: {
          npm ERR!   }
          npm ERR! }
          Wenn ich den Mega-Quark schon wieder lese...
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Wie bist du da sonst unterwegs?
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          zeigen.
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            zeigen.
            philsynek
            @thomas-braun said in npm ERR! bei Update:
            Hey, bitte nicht böse werden! ;) Das war eher so gemeint, dass ich an iobroker selten rumfummel. Das Ding läuft einfach und ich bin da selten auf der Konsole...
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.0
            v16.18.0
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            /opt/iobroker
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Sonst update ich immer brav... hab halt nicht aufm Schirm gehabt, dass iobroker nicht per apt-get update mit aktualisiert wird.
            Ich danke Dir recht herzlich! iobroker ist jetzt aufm aktuellsten Stand, wie es scheint. 👍
            • P philsynek
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.0
              v16.18.0
              8.19.2
              4.0.23
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @philsynek
              iobroker update
              sagt? Die update und upgrade Kommandos sind übrigens ähnlich wie bei apt aufgebaut.
                @philsynek
                iobroker update
                philsynek
                pi@iobroker:~ $ iobroker update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 1.9.5  [Updatable]
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                influxdb muss ich mich morgen mal reinlesen...
                83.2k
