  4. Thermometer mit Display *gelöst*
    5.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @armilar Also Thermometer und Luftfeuchtigkeit wären gut.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @surfer09
    oder Xiaomi BT Thermometer
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @armilar Super, genau so etwas suche ich.
      Weißt du auch zufällig über welchen Adapter man die ansprechen kann?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @surfer09
        Zu 1)
        https://www.smarthome-tricks.de/switchbot/switchbot-teil-4-produkt-vorstellung-thermometer-hygrometer/
        https://www.smarthome-tricks.de/switchbot/switchbot-teil-9-integration-in-iobroker-ueber-hub-mini/
        Zu 2) BLE
        • ArmilarA Armilar
          @surfer09
          Zu 1)
          Zu 2) BLE
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @armilar Perfekt! Besten Dank!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @surfer09
            Sehr gerne 😊
              @surfer09 sagte: Thermometer und Luftfeuchtigkeit
              Fritz!Box vorhanden?
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @paul53 FritzBox 7590 ist vorhanden!
                @surfer09 sagte: FritzBox 7590 ist vorhanden!
                Das Fritz!DECT 440 zu teuer? Dann die Ablesbarkeit des E-Paper-Displays gegenüber den LCD-Displays nicht unterschätzen - dazwischen liegen Welten.
                surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @paul53: Danke für den Tipp, den kannte ich noch nicht. Ist natürlich etwas teurer, aber Weihnachten kommt ja auch bald :-)
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Ohje, habe gerade gelesen, dass der SwitchBot Adapter wohl nur auf Linux Systemen läuft. Ich setze aber Windows ein.. Wahrscheinlich wird das nicht funktioniert?!
                    Auszug von https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
                    2022-10-24 19_19_52-GitHub - mrbungle64_ioBroker.switchbot-ble_ Control your SwitchBot Bot and mon.jpg
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @surfer09
                      Vielleicht damit?
                      https://github.com/jasongin/noble-uwp
                      Noble (Node.js Bluetooth LE) for Windows 10
                      Ansonsten den sicheren Weg auf @paul53 Lösung mit dem Fritz!DECT 440
                      Die anderen Lösungen basieren meist auf Tuya und ob die sich wirklich gut einbinden lassen ist dann auch noch eine Frage für sich...
                      Keinen alten Raspi zuhause? Der muss ja wirklich nichts leisten...
                      • 1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @surfer09 Was ist mit Zigbee? Hab mir erst das hier bestellt: https://de.aliexpress.com/item/1005002401295222.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.67935c5foXt3Ay&gatewayAdapt=glo2deu
                        Gibt's auch mit WiFi, dann ist auch LUX an Bord. Läßt sich dann eventuell mit dem Tuya-Adapter einbinden.
                        ArmilarA surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 1Topf1 1Topf
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @1topf
                          Wann bekommst du den? Test wäre mal echt interessant.
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @armilar Ist schon da und läuft. Hab mehrere mit Display, dies ist mein erster Eckiger. Die anderen sind schon etwas älter und rund. Aber alles Zigbee.
                            • 1Topf1 1Topf
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @1topf Der sieht echt gut aus! Ich habe einen Conbee II Stick im Einsatz. Damit sollte das doch auch funktionieren?? Wifi wäre natürlich optimal.
                              ArmilarA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @surfer09 und günstig ist er auch noch...
                                • 1Topf1 1Topf
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @1topf Bekomme ich ihn denn mit Deconz zum Laufen? Oder muss ich hierfür noch andere Geschütze auffahren?
                                  ArmilarA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @surfer09 sagte in Thermometer mit Display *gelöst*:
                                    Ich kann es dir nicht sagen, vermute aber sehr stark das es geht. Scheint also Zigbee-Standard zu sein.
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @surfer09 Kann ich Dir leider nicht beantworten. Mit meinem Zigbee-Stick an ioB funzt es jedenfalls problemlos.
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @paul53 sagte in Thermometer mit Display *gelöst*:
                                        Weißt du, wie ich die DECT440 Thermometer in den IO-Broker bekomme? Welchen Adapter benötige ich dafür?
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Mit dem FritzDect-Adapter.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
