  4. Thermometer mit Display *gelöst*
    5.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben? Ich bin auf der Suche nach einem Thermometer mit Display, welches ich im IO-Broker verbinden kann?
    Beispiel:
    2022-10-24 18_09_09-Aqara Luftqualitätsmonitor für Innenräume, Verschmutzungsmessgerät für TVOC, Tem.jpg
    Die Thermometer von Aqara sollen nicht sehr zuverlässig sein, was die Messgenauigkeit betrifft, vielleicht hat jemand noch eine andere Empfelhung für mich?
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Beispiel:
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @surfer09
      Nur Thermometer oder tatsächlich "TVOC Air Quality Monitor". Sind ja etwas mehr Funktionen drin als nur Temperatur.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @armilar Also Thermometer und Luftfeuchtigkeit wären gut.
        paul53P ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          @surfer09 sagte: Thermometer und Luftfeuchtigkeit
          Fritz!Box vorhanden?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @surfer09
            SwitchBot Thermometer Hygrometer Innen
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @surfer09
              oder Xiaomi BT Thermometer
              • ArmilarA Armilar
                @surfer09
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @armilar Super, genau so etwas suche ich.
                Weißt du auch zufällig über welchen Adapter man die ansprechen kann?
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @surfer09
                  Zu 1)
                  https://www.smarthome-tricks.de/switchbot/switchbot-teil-4-produkt-vorstellung-thermometer-hygrometer/
                  https://www.smarthome-tricks.de/switchbot/switchbot-teil-9-integration-in-iobroker-ueber-hub-mini/
                  Zu 2) BLE
                  • ArmilarA Armilar
                    @surfer09
                    Zu 1)
                    Zu 2) BLE
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @armilar Perfekt! Besten Dank!
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @surfer09
                      Sehr gerne 😊
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @paul53 FritzBox 7590 ist vorhanden!
                          @surfer09 sagte: FritzBox 7590 ist vorhanden!
                          Das Fritz!DECT 440 zu teuer? Dann die Ablesbarkeit des E-Paper-Displays gegenüber den LCD-Displays nicht unterschätzen - dazwischen liegen Welten.
                          surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @paul53: Danke für den Tipp, den kannte ich noch nicht. Ist natürlich etwas teurer, aber Weihnachten kommt ja auch bald :-)
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              Ohje, habe gerade gelesen, dass der SwitchBot Adapter wohl nur auf Linux Systemen läuft. Ich setze aber Windows ein.. Wahrscheinlich wird das nicht funktioniert?!
                              Auszug von https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
                              2022-10-24 19_19_52-GitHub - mrbungle64_ioBroker.switchbot-ble_ Control your SwitchBot Bot and mon.jpg
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @surfer09
                                Vielleicht damit?
                                https://github.com/jasongin/noble-uwp
                                Noble (Node.js Bluetooth LE) for Windows 10
                                Ansonsten den sicheren Weg auf @paul53 Lösung mit dem Fritz!DECT 440
                                Die anderen Lösungen basieren meist auf Tuya und ob die sich wirklich gut einbinden lassen ist dann auch noch eine Frage für sich...
                                Keinen alten Raspi zuhause? Der muss ja wirklich nichts leisten...
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @surfer09 Was ist mit Zigbee? Hab mir erst das hier bestellt: https://de.aliexpress.com/item/1005002401295222.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.67935c5foXt3Ay&gatewayAdapt=glo2deu
                                  Gibt's auch mit WiFi, dann ist auch LUX an Bord. Läßt sich dann eventuell mit dem Tuya-Adapter einbinden.
                                  ArmilarA surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @1topf
                                    Wann bekommst du den? Test wäre mal echt interessant.
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @armilar Ist schon da und läuft. Hab mehrere mit Display, dies ist mein erster Eckiger. Die anderen sind schon etwas älter und rund. Aber alles Zigbee.
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @1topf Der sieht echt gut aus! Ich habe einen Conbee II Stick im Einsatz. Damit sollte das doch auch funktionieren?? Wifi wäre natürlich optimal.
                                        ArmilarA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @surfer09 und günstig ist er auch noch...
