4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Hast Du die Node aktualisiert?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1244
    @mickym Wie aktualisiert man eine Node? Ich habe den Flow neugestartet.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1245
      Im Palettenmanager schauen, ob Aktualisierungen vorhanden sind.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1246
        @mickym Bei der Worlmap gibt es keine Aktualisierung. Das ist die installierte Version:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1247
          @damrak2022 Ja ist die aktuelle Version. Hast ja auch nichts geändert. Mach halt hinter die Change NOde mal eine Debug NOde und schau ob was rauskommt. - Aber wie gesagt schau erst mal ob der layer angehakt ist. Taucht denn der layer in dem Kartenmenü auf?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1248
            @mickym Also in der Karte schaute so so aus:
            Warte mal, der meldet mir einen unauthorisierten Zugriff
            Das bezieht sich auf die Influx Node
            Die sieht so aus:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Die sieht so aus:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1249
              @damrak2022 Na vielleicht bekommst keine Daten mehr aus der Influx DB - weil Du irgendwas dort geändert hast. Token oder keine Ahnung was.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1250
                @mickym Ja, warte mal, ich schaue mir das an und gebe Dir danach Bescheid
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1251
                  Ja wenn Du an einem immer komplexeren System an einer Stelle was änderst (z. Bsp anderes Token), dann hat das halt Effekte.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1252
                    @mickym Geht wieder - aus irgendwelchen Gründen war da kein Token mehr hinterlegt. Mit Sicherheit habe ich da wieder was verbaselt. Ich weiß auch was, aber das schreibe ich Dir besser nachher im Chat
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1253
                      @damrak2022 😁
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022 😁
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1254
                        @mickym 😭
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          @damrak2022 😁
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1255
                          @mickym Ich stelle gerade wieder fest, das ich anscheinend wirklich nicht logisch denken kann, was Node Red betrifft. Ich möchte einfach mal ganz klein anfangen. Wenn der iMac an ist, soll sich der Drucker einschalten. Ist der iMac aus, soll sich der Drucker ausschalten. Ich habe schon unzählige Versuche unternommen, bekomme es aber mal wieder nicht gebacken.
                          Beide Geräte sind an einem Shelly Plug S angeschlossen.
                          flows.json
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            flows.json
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1256
                            @damrak2022 da braucht es ja nur 2 nodes:
                            Du übergibts einfach den Wert vom imac an den Drucker. mehr ist da nicht.
                            Edit: einfacher gesagt: Shellydose 1 vom mac sendet den eigenen Wert an Shellydose 2 vom Drucker.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              flows.json
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1257
                              Nun man kann logisch denken oder halt nicht. Das hat mit NodeRed erst mal nicht viel zu tun. NodeRed hat keine eigene Logik, sondern versucht genauso logisch zu sein, wie die Realität. Im Prinzip ist es so einfach, wie @DJMarc75 schreibt. So wie ich Deinen Flow aber interpretiere, ist der iMac an einem Shelly PlugS angeschlossen, der permanent angeschlossen ist und Du möchtest anhand des Stromverbrauchs ermitteln, ob der der iMac eingeschaltet ist und dementsprechend den ShellyPlug S des Druckers einzuschalten. Oder verhält es sich so, wie @DJMarc75 es beschreibt, dass der ShellyPlugS auch ausgeschaltet ist und alleine beim Einschalten des Shellys soll der Shelly des Druckers eingeschaltet werden. Es ist schon wichtig, dass Du das genau beschreibst. Aber ausser dass ich das Gefühl habe Du sendest irgendwas an den snmp Adapter anstelle vom Shelly Adapter (und außerdem an den gleichen Datenpunkt - warum also 2 Nodes anstelle von einer Node?) - gebe ich Dir immer und immer wieder den Tipp: Datentypen.
                              Also aber in Summe - es gibt keine besondere Logik - sondern nur eine Logik. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1258
                                @mickym Ja stimmt es gibt nur eine Logik. Also die Shelly sind permanent an. Es geht halt darum, wenn der Wert vom Mac unter 20 Watt ist, ist er aus un dann soll der Drucker ausgehen. Ist der Wert vom Shelly des Mac über 21 ist der Mac an und der Drucker soll sich einschalten.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1259
                                  Ok - dann habe ich das verstanden, warum schaltest Du dann Datenpunkte im snmp Adapter?
                                  2c9df665-50e5-4618-bcdf-ef63e6429121-image.png oder kannst Du damit den Drucker einschalten? - Sprich Du schaltest den gar nicht über den ShellyPlugS? Dachte eigentlich, dass die snmp Punkte nur den Status anzeigen und Du damit nicht steuern kannst. Kannst Du den über den iob Admin über diesen Datenpunkt den Drucker schalten?
                                  Wenn das tatsächlich geht - warum hast Du 2 von diesen Nodes verwendet?
                                  • mickymM mickym
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1260
                                    @mickym ich als LAIE würde es glaub so machen:
                                    in der Switchnode den Ausgang 1 auf 21 und den Ausgang 2 auf 20 setzen.
                                    In den Changenodes dann auf true und false umwandeln und somit an den DP der Shellydose übergeben.
                                    Hoffe das hab ich so richtig geschrieben 😁
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1261
                                      @djmarc75 Ja das passt - allerdings hat Andy in seinem Flow in dem Switch wieder mal nicht auf die Datentypen geachtet! (Bei Dir sehe ich das ja nicht ;) ) - Denn ich gehe mal davon aus, dass aus der iMac Node Zahlen raus kommen. ;)
                                      Die Switch Node sollte halt so aussehen:
                                      Ausserdem sollte man bei einem halt auch <= oder >= verwenden, sonst würde bei genau 20 W nichts passieren, da es weder kleiner noch größer als 20W ist. UND wie gesagt ZAHLEN vergleichen und keinen STRINGS.
                                      • mickymM mickym
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1262
                                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        Zahlen raus kommen
                                        ja klar, ist ja ein nummerischer DP vom Shelly.
                                        ich bin geheimnisvoll 😂
                                          Zahlen raus kommen
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1263
                                          @djmarc75 Ja passt ja. ;) - Du bist ja auch inzwischen Profi - wenn ich sehe, was Du mit der Map gemacht hast. ;) -
                                          Wenn man nicht will, dass alle 30 s ein Schaltimpuls gesendet wird, kann man noch eine Filternode vor die Druckernode setzen. ;)
