  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart
    vom e3dc-rscp Adapter e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #1672
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Haben wirs ja schon...
    oder wird das tagsüber gefüllt... aktuell steht da 0W.. Wenn das heute so tagsüber war, ist das klar das es neht geht..
    • smartboartS smartboart
      ArnoD
      #1673
      @smartboart
      Ja habe ich auch gerade festgestellt. Ist bei mir auch so
      Muss mal prüfen, warum hier keine W Werte mehr übertragen werden und ein Issue beim Uli aufmachen.
      • A ArnoD
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #1674
        @arnod 😬 😬 is ja klar das sowas passiert wenn ich umsteige...
        oder wird das tagsüber gefüllt... . Wenn das heute so tagsüber war, ist das klar das es neht geht..
          ArnoD
          #1675
          @smartboart
          und ich habe mich heute gewundert, warum meine Batterie vier Stunden lang auf 100% war 🙄
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #1676
            @arnod Schönen Sonntag noch...Mal sehen was morgen passiert...Adapterneustart hat auch nix gebracht..
              ArnoD
              #1677
              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das habe ich auch schon probiert :-)
              Werde das bei mir im Script ändern und heute eine neue Version noch hochladen.
              Weiß nämlich nicht, ob es am Adapter liegt oder E3DC da was geändert hat und das kann dann dauern.
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #1678
                @arnod ja vlt. Das e3dc Update...ist aber bei mir schon 10 Tage her..bei dir? Vlt. Heute Nacht bekommen..dann einfach die 70 nehmen und selber umrechnen in watt...
                  ArnoD
                  #1679
                  @smartboart
                  Bei mir am 21.10.2022.
                  Das sieht sehr danach aus, dass da was geändert wurde an der Schnittstelle. :-(
                  • A ArnoD
                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.0.24
                    Änderungen:
                    • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                    ArnoD
                    #1680
                    Version: 1.0.26
                    Änderungen:
                    • Doppelter Aufruf der Timer bei Scriptstart korrigiert. Danke an @smartboart, für den Hinweis .
                    • Das Einspeiselimit wird aus "e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE" und "e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER" berechnet, da im e3dc-rscp Adapter seit dem Update E3DC keine W Werte mehr übertragen werden.
                    • Für die User Parameter werden jetzt eigene Objekt ID's angelegt. Somit kann das Script immer komplett kopiert werden, ohne dass die Einstellungen angepasst werden müssen.
                      Die Einstellungen im Script in eine andere Datei kopieren, dann die neue Version kopieren und die alte Version überschreiben und das Script starten. Es werden einige Fehler angezeigt, die beim ersten Start ignoriert werden können.
                      Anschließen unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN die Werte wieder eintragen. Wenn jetzt das Script neu gestartet wird, sollten keine Fehler mehr angezeigt werden.
                    ACHTUNG !! Bitte auf diese Version updaten, da sonst die Batterie mit maximaler Leistung auf 100% geladen wird. Durch das Update E3DC wird die Einspeisegrenze mit 0 W an das Script übertragen.
                    J A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      Version: 1.0.26
                      Änderungen:
                      jans_ios
                      #1681
                      @arnod
                      Nach Übertragung der Parameter und Starten des neuen Skripts erhalte ich im Log folgenden Fehler:
                      15:47:57.051	error	javascript.0 (3730) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                      15:47:57.052	error	javascript.0 (3730) at Ladesteuerung (script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control:355:40)
                      • J jans_ios
                        @arnod
                        ArnoD
                        #1682
                        @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Da ist noch was nicht eingetragen.
                        Welcher Wert steht bei dir unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EinstellungAnwahl ?
                        • A ArnoD
                          jans_ios
                          #1683
                          @arnod
                          Da steht eine 1:
                          • J jans_ios
                            @arnod
                            Da steht eine 1:
                            ArnoD
                            #1684
                            @jans_ios
                            Ok, dann prüfe mal was in 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.UntererLadekorridor_1 drinsteht.
                            Da bemängelt das Skript das dieser Wert undefiniert ist.
                            Prüfe mal alle Werte von UntererLadekorridor_x und starte dann das Skript noch mal ob dann der Fehler wieder auftritt.
                            smartboartS J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @jans_ios
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #1685
                              @arnod hey Arno...läuft jetzt wie geschmiert...
                              Ob du mir einen Gefallen tun könntest?
                              Ich fände es gut wenn du die Instanz auch konfigurierbar machen könntest.. ich speichere nicht unter user data. Ebenfalls wäre die modbus Instanz welche bei mir modbus.1 ist...das wäre echt klasse...dann müsste ich nur noch die log Ausgabe anpassen weil ich da E3DC-Control: voranstelle...was aber auch mit nem state configuriert werden könnte..
                              Nur wenn du Lust hast und keiner was dagegen hat...hält sich ja in Grenzen wenn du es nicht umsetzen möchtest..
                              • A ArnoD
                                @jans_ios
                                jans_ios
                                #1686
                                @arnod
                                Da steht überall eine 0 drin, das hatte ich aufgrund der Zeilennummer auch schon geschaut:
                                  ArnoD
                                  #1687
                                  Kann ich machen.
                                  Warum stellst du E3DC-Control voran? Wird doch im LOG schon angezeigt, von welchem Script die Meldung kommt.
                                  • J jans_ios
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #1688
                                    @jans_ios
                                    hmm dann verstehe ich die Meldung nicht.
                                    Hast du das Script eins zu eins kopiert?
                                    Kommt die LOG Meldung bei jedem Start?
                                    Eventuell 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.UntererLadekorridor_0-5 mal löschen und neu anlegen lassen.
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.0.26
                                      Änderungen:
                                      ArnoD
                                      #1689
                                      Version: 1.0.27
                                      Änderungen:
                                      • Die Instanz vom Modbus Adapter und e3dc-rscp Adater können jetzt über die beiden neuen Konstanten "instanzModbus" und "instanzE3DC_RSCP" im Script eingestellt werden.
                                      • Mit der neuen Konstante "LogparserSyntax" kann die Logausgabe vom Script an den Adapter Logparser angepasst werden. Wenn diese auf true eingestellt ist, wird der Log-Text im Format ##{"from":"Charge-Control", "message":""}##' ausgegeben.
                                      I A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        Kann ich machen.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1690
                                        Hi weil ich mit dem logparser logs in vis Anzeige.. das dient quasi als log Tag.. aber hast du ja schon gemacht..
                                        DANKE SEHR!!!
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.0.27
                                          Änderungen:
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icke-pp
                                          #1691
                                          @arnod Ich nutze deine Skripte schon eine ganze Weile und finde das absolut klasse was du hier an Arbeit rein gesteckt hast und diese auch noch mit anderen teilst. Hut ab!!
                                          Mir ist aber aufgefallen das im Skript "Modbus.js" ein Schreibfehler enthalten ist den der ungeübte Copy&Paste User wohl in die Verzweiflung treibt wenn dieser denn sein Log prüft und mit den Javascript Fehlern nicht zurecht kommt.
                                          Im "Modbus.js" Skript steht ein "Minus" bei "Charge-Control":
                                          const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
                                          const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon';
                                          const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff';
                                          Im "Charge-Controlxxx.js" Skript steht ein "Unterstrich" bei "Charge_Control":
                                          const instanz = '0_userdata.0.'; // Instanz Script Charge-Control
                                          let PfadEbene1 = 'Charge_Control.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                          Ich bin eigentlich immer vorne dabei mit dem testen deiner Skripte und würde zukünftig meine Erfahrungen gerne hier teilen. Das ein oder andere ist mir nämlich schon aufgefallen und habe es meist bei mir lokal gelöst. Meist sind andere aber schneller mit dem melden des Fehlers ... es sollte ja für alle gelöst werden.
