lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • G Offline
    Gre4t0ne
    #407
    Bei mir ist auf der Screensaver Seite beim 1. großen Weather-Icon (das hier am Bsp.Foto das Mondicon hat) nur ein Ausrufezeichen!?
    Die rest. kleineren Wochentage, da wird ein Icon angezeigt...
    • G Gre4t0ne
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #408
      @gre4t0ne
      Geh mal in den Wetter-Alias und zeig mal den Wert
      Der ist für das Icon zuständig
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Tom_W
        schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
        #409
        erstmal vielen Dank für diese tolle Arbeit, das ist echt irre.
        Trotzdem bleiben bei mir selbst nach langem lesen und testen 2 Fragen:
        Ich habe alles nach Anleitung installiert und erstemal alle Beispielseiten und Pages im Array auskommentiert. Trotzdem zeigt mir das Skript beim Starten und jedem Übertragen Warnungen an. Ist dies normal, kann ich das irgnorieren oder habe ich etwas falsch gemacht?
        Zweite Frage: Ich würde das Panel gerne anstatt meines Raumthermostates einbauen (da sonst nirgends Platz)
        Ich habe geschafft, dass ich eine Seite Thermo erstelle und dort kann ich auch Temperatur einstellen (welche ich in einen eigenen Datenpunkt schreiben kann)
        Nun meine Frage: Muss ich ein extra Skript machen, welches dann das Relays 1 schaltet, oder kann das Display es nativ, einen Ausgang dafür zu verwenden?
        Vielen Dank für Eure Hilfe.
        Thomas
        • T Tom_W
          Thomas
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #410
          @tom_w
          Zur ersten Frage:
          Ich denke es gibt in der Config noch eine kleine Unschärfe zu lösen. Leider ist die Zeilenangabe sehr ungenau, so dass man etwas länger nach den Fehlern sucht. Könnte die anbieten mal schnell über die Config zu sehen.
          Zur zweiten Frage:
          Leider sind Hardware und HMI voneinander getrennt. So, dass du bei einer Entkoppelung der Hardware (d.h. ohne Tasmota-Rule 2) tatsächlich den Weg über ein externes Script gehen solltest um das Relay an oder aus zu schalten.
          • ArmilarA Armilar
            @tom_w
            Zur ersten Frage:
            Zur zweiten Frage:
            Tom_W
            #411
            @armilar
            Vielen Dank für deine Antwort.
            Ich füge den Code hier mal ein, aber wie gesagt, eigentlich habe ich nichts geändert.
            Den unteren Teil, bei dem man nichts mehr ändern soll habe ich abgeschnitten, da es sonst zu viele Zeichen waren, kann aber auch gerne den ganzen Text irgendwo bereitstellen.
            TypeScript v3.4.0.6 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Britzelpuf
            - abgestimmt auf TFT 42 / v3.4.0 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.1.1
            @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
            NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
            ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
            WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
            Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
            ReleaseNotes:
                Bugfixes und Erweiterungen:
                    - cardQR (für Gäste WLAN)
                    - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                    - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                    - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                    - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                    - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                    - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                    - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                    - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                    - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                    - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                    - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                    - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                    - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                    - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                    - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                    - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                    - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                    - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                    - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                    - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                    - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                    - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                    - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                    - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
            	- 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                    - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                    - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                    - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                    - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                    - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                    - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                    - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                    - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                    - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
            Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Releais) genutzt werden
            Tasmota Konsole:
                Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                Rule2 1 (Rule aktivieren)
                Rule2 0 (Rule deaktivieren)
            Mögliche Seiten-Ansichten:
                screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                      (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höschsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnes Player angelegt werden
                cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
            Popup-Pages:
                popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farb-Temperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                popupShutter Page   - die Shutter-Potition (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
            Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                Info                - Werte aus Datenpunkt
                Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                Licht               - An/Aus (Schalter)
                Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                Dimmer              - An/Aus, Brightness
                Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                Fenster             - Sensor open
                Tür                 - Sensor open
                Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                Tastensensor        - analog Taste
                Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                Temperatur          - Anzeige von Temperture - Datenpunkten, ananlog Info
                Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
            Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importieert werden
                Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importieert werden
                                      (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                      ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
            Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
            Erforderliche Adapter:
                Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
                Alias-Manager       - !!! ausschießlich für MEDIA-Alias
                MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                JavaScript-Adapter
            Upgrades in Konsole:
                Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
            var Icons = new IconsSelector();
            var timeoutSlider: any;
            var manually_Update = false;
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
            const Debug = false;
            // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
            // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
            // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
            var weatherForecast: boolean; //Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off   - Original
            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
            const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
            const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
            const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
            const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
            const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
            const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
            const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
            const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
            const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
            const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
            const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
            const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
            const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
            const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
            const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
            const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
            //Dynamische Indikatoren
            const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
            const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
            const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
            const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
            const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
            const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
            const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
            const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
            const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
            const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
            const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
            //Screensaver Default Theme Colors
            const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
            const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
            const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
            const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
            const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
            const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
            //Auto-Weather-Colors
            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            var vwIconColor = [];
            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ----------------
            /*var Power: PagePower =
                "type": "cardPower",
                "heading": "Power",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true}
            var Test_Licht: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Testseite",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Wohnzimmerlicht", name: "Wohnzimmerlicht", interpolateColor: true},
            var Test_Funktionen: PageEntities =
                "heading": "Sonstige Aliase",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100 },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true }
            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                    //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
            var Fenster_1: PageEntities =
                "heading": "Fenster und Türen",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
            var Button_1: PageEntities =
                "heading": "Button Aliase",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
            var Subpages_1: PageEntities =
                "heading": "Test Subpages",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
            //Subpage 1 von Subpages_1
            var Abfall: PageEntities =
                "heading": "Abfallkalender",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Subpages_1,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Büro 2",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
            var Radiosender: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio}]
            // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
            // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
            // MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
            var Alexa: PageMedia =
                "type": "cardMedia",
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                            adapterPlayerInstance: "alexa2.0.",
                            mediaDevice: "G0XXXXXXXXXXXXXX",
                            speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
            var Sonos: PageMedia =
                "heading": "Sonos",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                            adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                            mediaDevice: "192_168_1_212",
                            speakerList: ['Terrasse']
            var SpotifyPremium: PageMedia =
                "heading": "Spotify-Premium",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                            speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
            var Buero_Themostat: PageThermo =
                "type": "cardThermo",
                "heading": "Test Thermostat",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
            var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                "heading": "Test Klimaanlage",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
            //Subpage 2 von Subpages_1
            var WLAN: PageQR =
                "type": "cardQR",
                "heading": "Gäste WLAN",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                "type": "cardAlarm",
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Alarm" }]
            var button1Page: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
            var button2Page: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
            //Subpages 2 (+ Info)
            var Service: PageEntities =
                "heading": "NSPanel Service",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
            //Subpage 1 von Subpages_2
            var NSPanel_Infos: PageEntities =
                "heading": "NSPanel Infos",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
            //Subpage 2 von Subpages_2
            var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                "heading": "Screensaver",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
            //Subpage 3 von Subpages_2
            var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                "heading": "Firmware-Updates",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ------------------
            export const config: Config = {
                panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT',       // anpassen
                panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.CustomSend',   // anpassen
                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                alternativeScreensaverLayout: false,
                autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                timeoutScreensaver: 60,
                dimmode: 20,
                active: 100, //Standard-Brightness TFT
                screenSaverDoubleClick: false,
                locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                weatherEntity: 'alias.0.NSPanel1.Wetter',
                defaultOffColor: Off,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                temperatureUnit: '°C',
                pages: [
                        //Power,
                        //Sonos,              //Beispiel-Seite
                        //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                        //Alexa,              //Beispiel-Seite
                        //Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                        //Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                        //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                        //Button_1,           //Beispiel-Seite
                        Test_Licht,         //Beispiel-Seite
                        //Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                        //Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                        //Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                        //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                        //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                        //Service             //Beispiel-Seite
                subPages: [
                            //Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                            //WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                            //NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                            //NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                            //NSPanel_Firmware_Updates    //Beispiel-Unterseite
                button1Page: null,//button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                button2Page: null//button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            • T Tom_W
              @armilar
              ReleaseNotes:
              Tasmota Konsole:
              Popup-Pages:
                  Tür                 - Sensor open
                  JavaScript-Adapter
                  "heading": "Power",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "items": [
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "heading": "Sonos",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
              var WLAN: PageQR =
                  "type": "cardQR",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  dimmode: 20,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  pages: [
                          //Power,
                  subPages: [
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #412
              @tom_w
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NSPanel_Wohnzimmer.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NSPanel_Wohnzimmer.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              Ändere mal bitte die beiden Zeilen so wie abgebildet ab.
              Die sind für die Schalterzustände der Hardware-Tasten zuständig und greifen bei dir auf den falschen Fulltopic zu.
              Danach sollten die Warnungen weg sein
              • ArmilarA Armilar
                @tom_w
                Tom_W
                #413
                @armilar
                Vielen Dank für den Hinweis, da hätte man natürlich selbst drauf kommen können, dass dies falsch ist.
                Leider war es aber nicht die Ursache für die Meldungen, bleiben alle 4 vorhanden:
                • T Tom_W
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #414
                  @tom_w
                  Die Config ist so weit okay.
                  Ich frag mal zunächst so, gibt es etwas , dass aktuell nicht funktioniert?
                  Der Screensaver zeigt alle Werte an? Hatte dich noch gar nicht gefragt, ob denn schon der Wetter-Alias drin ist oder Accu-Weather oder, oder, oder...
                  Falls nicht, kann es zu Warnungen kommen. Falls doch können wir auch noch einen Schritt weitergehen, um zu lokalisieren, wo und wann die Meldung generiert wird.
                  • ArmilarA Armilar
                    @tom_w
                    Tom_W
                    #415
                    @armilar
                    Echt vielen lieben Dank dass du mir hilfst.
                    Und so schlimm ist es ja nicht, da alles funktioniert. Der Screensaver startet, es werden mit die 4 kleinen Symbole angezeigt mit den Werten aus accuweather. Die Werte habe ich verglichen, die passen zusammen.
                    Und am großen Symbol wird mir meine Aussentemperatur angezeigt, die kommen von einem Alias eingestellt als Wettervorhersage.
                    Da habe ich allerdings nur icon, temp_min, temp_max von accuweather angegeben (min und max wird mir aber nicht angezeit. und temp von meinem Aussenfühler.
                    Oben düber zeigt er noch schön Uhrzeit und Datum an. Scheint so auszusehen wie auf den Beispielscreenshots auf der Wiki Seite.
                    • T Tom_W
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #416
                      @tom_w
                      Dann wird es nur eine Kleinigkeit sein, die die Warnungen bringt.
                      Oben kurz über dem Scriptfenster im ioBroker befindet sich ein Schraubenschlüssel-Icon. Da mal kurz drauf klicken und Verbose auswählen. Dann mal die erweiterten Logeinträge senden und das Verbose wieder deaktivieren.
                      Damit kann ich die Quelle der Warnung lokalisieren
                      • ArmilarA Armilar
                        @tom_w
                        Tom_W
                        #417
                        @armilar
                        Anbei der Log:
                        iobroker.2022-10-24.log
                        ich habe den Log selbst mal versucht zu lesen, obwohl ich nicht soviel davon verstehe, habe ich zumindest verstanden, dass der Datentyp von 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion nicht passt. Den habe ich nun in string geändert und tada, keine Fehlermeldung mehr.
                        Trotzdem ist es etwas komisch, da ich diesen Datenpunkt nicht selbst erzeugt habe.
                        Egal, keine Fehlermeldung mehr, alles läuft perfekt und das Projekt ist absolut genial, vielen Dank dafür!
                        Tom
                        • T Tom_W
                          @armilar
                          Anbei der Log:
                          Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #418
                          @tom_w
                          Oh klasse, bin auch soeben mit dem Protokoll durch und hätte eine Löschung des DP vorgeschlagen. Aber mit einer direkten Änderung ist es ja noch besser. Passiert manchmal...
                          Perfekt 👍
                          Viel Spaß noch (jetzt ohne Warnungen)
                          • J Offline
                            joBr99
                            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                            #419
                            Added a minimal color picker to the HomeAssistant Notification docs, might be easier than useing a blockly to pick/convert colors. Not sure if this is needed with the ioBroker Backend, but it was asked here before.
                            https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker
                            • J joBr99
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #420
                              @jobr99 hatte ich schon gesehen, die überarbeitete popUp Notify. Wirklich cool, da sie die unterschiedlichen Schriftgrößen unterstützt.
                              Bin schon bei der Vorbereitung zur 3.5.0
                              • ArmilarA Armilar
                                DaPeace
                                #421
                                @armilar gibt es irgendwo eigentlich ein "leeres" TS-Script in der aktuellen Form wo man nicht erst die ganzen Beispiele von euch rauslöschen muß?
                                Die Anleitung wird ja immer besser aber ich finde man tut sich schwer bei Updates und auch bei der Erstinstallation wenn man da schon 1000 Sachen drin hat die man eigentlich nicht braucht.
                                • D DaPeace
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #422
                                  @dapeace
                                  Aktuell noch nicht. Ich kann das aber mit der 3.5.0 (wird heute oder morgen ausgerollt) bereitstellen als "with examples" or "without examples"
                                    Tom_W
                                    #423
                                    ich hoffe ich nerve noch nicht mit meinen Anfängerfragen, aber ich kriegs einfach nicht hin, auch wenn ich mir die ganze Nacht um die Ohren schlage.
                                    Ich habe Rule2 aktiviert, nun will ich mit einem Blockly das interne Relais schalten, um das Panel als Thermostat zu verwenden.
                                    Aber wie kann ich über mqtt das Relais steuern? Unter stat steht zwar der Status des Relais, aber das ist ein String, den kann ich ändern, bringt aber nichts.
                                    Und: auf meiner Thermostatseite sind rechts drei Punkt, die habe ich noch auf keinem Beispielfoto gesehen, wenn ich drauf klicke kommt eine leere Seite?
                                    Entschuldigt bitte, ich habe echt die ganze Nacht gegoogelt, aber so richtig steige ich durch das Thema noch nicht durch.
                                    Thomas
                                    • T Tom_W
                                      Thomas
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #424
                                      @tom_w
                                      Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.
                                      Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.
                                      Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.
                                      Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.
                                      Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:
                                      Panel: über ALIAS Thermostat
                                      • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
                                      • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.
                                      Externes Script:
                                      • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
                                      • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
                                      • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)
                                      Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.
                                      Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein
                                      oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command
                                      Sind die Annahmen hier korrekt?
                                      Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tom_w
                                        Externes Script:
                                        Tom_W
                                        #425
                                        @armilar
                                        Oh, ich befürchte ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Logik wann ein und ausgeschaltet werden soll, die habe ich hinbekommen, mit Offset und Delay. Das einzige was ich nicht schaffte war, das Relais aus ioBroker anzustuern. Aber ja, mit dem Datenpunkt SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER kann ich zumindest das erste Relais schalten, das reicht mir auch vollkommen. Danke dafür.
                                        • T Tom_W
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #426
                                          @tom_w
                                          Perfekt - Ja je besser die Formulierungen und Beschreibungen, desto besser die Unterstützung ;-)
                                          Freut mich 😊
