lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Matze_HH
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Also wenn du einen Zustand (Datenpunkt wo auch immer) via Alexa schaltest, dann sollte sich auch der POWER1 oder POWER2 ändern. Das müsste das Raum-Script dem mqtt.1. dann mitteilen (Synchronisieren)
    Genau das Synchronisieren klappt nicht.
    "Steuere Power1 mit OFF" das macht er nicht.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #404
    @matze_hh
    Zeige mal wie du das machst...
    • ArmilarA Armilar
      @matze_hh
      Matze_HH
      #405
      @armilar
        <block type="on_ext" id="zbF=]``Z_f9BOK=6aGaF" x="263" y="188">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Y`@2ogLO,hQ--mKc!7/w">
              <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="comment" id="VC@YvSLSTxFD/JGBfJ(a">
              <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
              <next>
                <block type="controls_if" id="kX=JSOY+e1%z[=El_ila">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id=".b~Cq~ub?4zv_#?^]Ikx">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="R-6+7KxwiOqso1W0rF}r">
                          <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="{whC:BULzG1eMBk]Z3;m">
                          <field name="TEXT">OFF</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="QCXHHwi,m1g!lR]/XB`N">
                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="ytT#en`B9EAK/F+@y=B}">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="bqlcl*a}s=;3Md!:cd+2">
                          <field name="OID">zigbee.0.54ef4410003a2c30.position</field>
                            <block type="math_number" id="3S|7QecK33R*dX9$Gj#g">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id=")ks*+,-tMt3(VA]zf9vF">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="^0lk+IS6!rsu2k]+xa?Y">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="2e:vwnfBN7P=4$9s6JV]">
                          <field name="TEXT">ON</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="qk#$`eoUcW3kjOT`O4|q">
                        <block type="logic_boolean" id=".?ldBl7#EPpPvGyvV:?|">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="ds=%@~E@/;Jb++akQL5B">
                            <block type="math_number" id="+hTgj{R|}Szw4S+9r9G4">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="FuF62q)9`,AeSw-w}8I2">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="M9:DOr]Roc.)3pIAFu_g">
                  <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="comment" id="Xk2pP6%V=Ux]NZA{2cmj">
                  <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="BaZO=vzXt-[?G#t1`BQ}">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="pcV8Z7{6g?J:KmMw*Y.z">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=";;S!ZKU1%UBCU|^#67-N">
                              <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="`8dFxM/rAI8dI6P?}a{[">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="@qkkt,*HhqkoFV2fHp9,">
                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.fc61908a-f44b-4fd1-a9ee-7117b46e62e7.powerState</field>
                            <block type="logic_boolean" id="/=[wWpgJXm3`/Ew?TQJn">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="iu$nzLXd5{.Pq6GhHa%Q">
                              <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe5a971f.brightness</field>
                                <block type="math_number" id="3rP4,{O:$).NhlYFneVV">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="HPoT/Nd~HqK53J$.P%qN">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="K?8{pZy:%6RM~:E.8AOG">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="{8InX+?F#%@k(Bw;V;u+">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="8NsAJ6fZCzq.@%v#,*nu">
                            <block type="logic_boolean" id="~k3Fp^K*[HSVh?f5,c__">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="Qw`J?+L=v/I2.#!%^3kq">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="LxBy_B5JHPzB7URGG!-H">
                      <field name="oid">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="JjXs[PZXAreo}K]~Q13d">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="{YlcEmWpuu[+^O!ShV;Y">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="%G~sYz!O7gPufPpLS~Ap">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="d@+W^TI4)v4qcA]l#Vnf">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="lYu{T({c1x#uv3uO]k]k">
                            <block type="text" id="?n`d/K;of?o;VSaRh!AX">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="n_Jk9T[;XfT-!05Wf+FA">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="hTM)H^TCGDM7XC`_YIGK">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="bh+v[OPZJFgW{Ux{R4?[">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="=9w+#1kwV.r2ef=]q9.!">
                            <block type="text" id="*wd(g(]Ua^$tXkLGgW[$">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • M Matze_HH
        @armilar
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #406
        @matze_hh
        Ändere mal den mqtt - Datenpunkt von stat auf cmnd beim schreiben
        • G Offline
          Gre4t0ne
          #407
          Bei mir ist auf der Screensaver Seite beim 1. großen Weather-Icon (das hier am Bsp.Foto das Mondicon hat) nur ein Ausrufezeichen!?
          Die rest. kleineren Wochentage, da wird ein Icon angezeigt...
          • G Gre4t0ne
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #408
            @gre4t0ne
            Geh mal in den Wetter-Alias und zeig mal den Wert
            Der ist für das Icon zuständig
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Tom_W
              schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
              #409
              erstmal vielen Dank für diese tolle Arbeit, das ist echt irre.
              Trotzdem bleiben bei mir selbst nach langem lesen und testen 2 Fragen:
              Ich habe alles nach Anleitung installiert und erstemal alle Beispielseiten und Pages im Array auskommentiert. Trotzdem zeigt mir das Skript beim Starten und jedem Übertragen Warnungen an. Ist dies normal, kann ich das irgnorieren oder habe ich etwas falsch gemacht?
              Zweite Frage: Ich würde das Panel gerne anstatt meines Raumthermostates einbauen (da sonst nirgends Platz)
              Ich habe geschafft, dass ich eine Seite Thermo erstelle und dort kann ich auch Temperatur einstellen (welche ich in einen eigenen Datenpunkt schreiben kann)
              Nun meine Frage: Muss ich ein extra Skript machen, welches dann das Relays 1 schaltet, oder kann das Display es nativ, einen Ausgang dafür zu verwenden?
              Vielen Dank für Eure Hilfe.
              Thomas
              • T Tom_W
                Thomas
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #410
                @tom_w
                Zur ersten Frage:
                Ich denke es gibt in der Config noch eine kleine Unschärfe zu lösen. Leider ist die Zeilenangabe sehr ungenau, so dass man etwas länger nach den Fehlern sucht. Könnte die anbieten mal schnell über die Config zu sehen.
                Zur zweiten Frage:
                Leider sind Hardware und HMI voneinander getrennt. So, dass du bei einer Entkoppelung der Hardware (d.h. ohne Tasmota-Rule 2) tatsächlich den Weg über ein externes Script gehen solltest um das Relay an oder aus zu schalten.
                • ArmilarA Armilar
                  @tom_w
                  Zur ersten Frage:
                  Zur zweiten Frage:
                  Tom_W
                  #411
                  @armilar
                  Vielen Dank für deine Antwort.
                  Ich füge den Code hier mal ein, aber wie gesagt, eigentlich habe ich nichts geändert.
                  Den unteren Teil, bei dem man nichts mehr ändern soll habe ich abgeschnitten, da es sonst zu viele Zeichen waren, kann aber auch gerne den ganzen Text irgendwo bereitstellen.
                  TypeScript v3.4.0.6 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Britzelpuf
                  - abgestimmt auf TFT 42 / v3.4.0 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.1.1
                  @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                  NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                  ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                  WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                  Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                  ReleaseNotes:
                      Bugfixes und Erweiterungen:
                          - cardQR (für Gäste WLAN)
                          - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                          - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                          - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                          - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                          - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                          - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                          - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                          - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                          - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                          - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                          - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                          - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                          - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                          - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                          - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                          - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                          - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                          - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                          - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                          - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                          - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                          - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                          - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                          - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
                  	- 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                          - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                          - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                          - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                          - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                          - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                          - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                          - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                          - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                          - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
                  Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Releais) genutzt werden
                  Tasmota Konsole:
                      Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      Rule2 1 (Rule aktivieren)
                      Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                  Mögliche Seiten-Ansichten:
                      screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                            (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höschsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                      cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                      cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                      cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                      cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnes Player angelegt werden
                      cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                  Popup-Pages:
                      popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farb-Temperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                      popupShutter Page   - die Shutter-Potition (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                      popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                      screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                  Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                      Info                - Werte aus Datenpunkt
                      Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                      Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                      Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                      Licht               - An/Aus (Schalter)
                      Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                      Dimmer              - An/Aus, Brightness
                      Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                      HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                      RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                      RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                      Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                      Fenster             - Sensor open
                      Tür                 - Sensor open
                      Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                      Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                      Tastensensor        - analog Taste
                      Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                      Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                      Temperatur          - Anzeige von Temperture - Datenpunkten, ananlog Info
                      Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                      Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                      Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
                  Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                      ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importieert werden
                      Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importieert werden
                                            (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                            ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                      Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                  Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                      liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                  Erforderliche Adapter:
                      Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                      Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                      Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
                      Alias-Manager       - !!! ausschießlich für MEDIA-Alias
                      MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                      JavaScript-Adapter
                  Upgrades in Konsole:
                      Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                      TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                  var Icons = new IconsSelector();
                  var timeoutSlider: any;
                  var manually_Update = false;
                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                  const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                  const Debug = false;
                  // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                  // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                  // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                  var weatherForecast: boolean; //Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                  const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off   - Original
                  const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                  const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                  const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                  const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                  const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                  const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                  const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                  const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                  const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                  const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                  const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                  const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                  const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                  const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                  const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                  const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                  const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                  const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                  //Dynamische Indikatoren
                  const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                  const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                  const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                  const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                  const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                  const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                  const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                  const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                  const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                  const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                  const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                  //Screensaver Default Theme Colors
                  const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                  const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                  const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                  const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                  const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                  const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                  //Auto-Weather-Colors
                  const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                  const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                  const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                  const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                  const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                  const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                  const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                  const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                  const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                  const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                  const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                  const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                  const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                  const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                  var vwIconColor = [];
                  //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ----------------
                  /*var Power: PagePower =
                      "type": "cardPower",
                      "heading": "Power",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true}
                  var Test_Licht: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Testseite",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Wohnzimmerlicht", name: "Wohnzimmerlicht", interpolateColor: true},
                  var Test_Funktionen: PageEntities =
                      "heading": "Sonstige Aliase",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100 },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true }
                  var Buero_Seite_1: PageEntities =
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
                  var Fenster_1: PageEntities =
                      "heading": "Fenster und Türen",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                  var Button_1: PageEntities =
                      "heading": "Button Aliase",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                  var Subpages_1: PageEntities =
                      "heading": "Test Subpages",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                          <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                  //Subpage 1 von Subpages_1
                  var Abfall: PageEntities =
                      "heading": "Abfallkalender",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Subpages_1,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                  var Buero_Seite_2: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Büro 2",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                  var Radiosender: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio}]
                  // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                  // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                  // MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                  var Alexa: PageMedia =
                      "type": "cardMedia",
                      "heading": "Alexa",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                                  adapterPlayerInstance: "alexa2.0.",
                                  mediaDevice: "G0XXXXXXXXXXXXXX",
                                  speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                  var Sonos: PageMedia =
                      "heading": "Sonos",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                                  adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                  mediaDevice: "192_168_1_212",
                                  speakerList: ['Terrasse']
                  var SpotifyPremium: PageMedia =
                      "heading": "Spotify-Premium",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                                  adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                  speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                  var Buero_Themostat: PageThermo =
                      "type": "cardThermo",
                      "heading": "Test Thermostat",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                  var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                      "heading": "Test Klimaanlage",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                  //Subpage 2 von Subpages_1
                  var WLAN: PageQR =
                      "type": "cardQR",
                      "heading": "Gäste WLAN",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                  var Buero_Alarm: PageAlarm =
                      "type": "cardAlarm",
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Alarm" }]
                  var button1Page: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                  var button2Page: PageEntities =
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                  //Subpages 2 (+ Info)
                  var Service: PageEntities =
                      "heading": "NSPanel Service",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                          <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                          <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                          <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                  //Subpage 1 von Subpages_2
                  var NSPanel_Infos: PageEntities =
                      "heading": "NSPanel Infos",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                  //Subpage 2 von Subpages_2
                  var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                      "heading": "Screensaver",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                  //Subpage 3 von Subpages_2
                  var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                      "heading": "Firmware-Updates",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                  //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ------------------
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT',       // anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.CustomSend',   // anpassen
                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                      alternativeScreensaverLayout: false,
                      autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                      timeoutScreensaver: 60,
                      dimmode: 20,
                      active: 100, //Standard-Brightness TFT
                      screenSaverDoubleClick: false,
                      locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                      timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                      dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                      weatherEntity: 'alias.0.NSPanel1.Wetter',
                      defaultOffColor: Off,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      temperatureUnit: '°C',
                      pages: [
                              //Power,
                              //Sonos,              //Beispiel-Seite
                              //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                              //Alexa,              //Beispiel-Seite
                              //Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                              //Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                              //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                              //Button_1,           //Beispiel-Seite
                              Test_Licht,         //Beispiel-Seite
                              //Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                              //Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                              //Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                              //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                              //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                              //Service             //Beispiel-Seite
                      subPages: [
                                  //Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                  //WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                  //NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                  //NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                  //NSPanel_Firmware_Updates    //Beispiel-Unterseite
                      button1Page: null,//button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                      button2Page: null//button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  • T Tom_W
                    @armilar
                    ReleaseNotes:
                    Tasmota Konsole:
                    Popup-Pages:
                        Tür                 - Sensor open
                        JavaScript-Adapter
                        "heading": "Power",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "heading": "Sonos",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                    var WLAN: PageQR =
                        "type": "cardQR",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        dimmode: 20,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                                //Power,
                        subPages: [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #412
                    @tom_w
                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NSPanel_Wohnzimmer.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NSPanel_Wohnzimmer.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                    Ändere mal bitte die beiden Zeilen so wie abgebildet ab.
                    Die sind für die Schalterzustände der Hardware-Tasten zuständig und greifen bei dir auf den falschen Fulltopic zu.
                    Danach sollten die Warnungen weg sein
                    • ArmilarA Armilar
                      @tom_w
                      Tom_W
                      #413
                      @armilar
                      Vielen Dank für den Hinweis, da hätte man natürlich selbst drauf kommen können, dass dies falsch ist.
                      Leider war es aber nicht die Ursache für die Meldungen, bleiben alle 4 vorhanden:
                      • T Tom_W
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #414
                        @tom_w
                        Die Config ist so weit okay.
                        Ich frag mal zunächst so, gibt es etwas , dass aktuell nicht funktioniert?
                        Der Screensaver zeigt alle Werte an? Hatte dich noch gar nicht gefragt, ob denn schon der Wetter-Alias drin ist oder Accu-Weather oder, oder, oder...
                        Falls nicht, kann es zu Warnungen kommen. Falls doch können wir auch noch einen Schritt weitergehen, um zu lokalisieren, wo und wann die Meldung generiert wird.
                        • ArmilarA Armilar
                          @tom_w
                          Tom_W
                          #415
                          @armilar
                          Echt vielen lieben Dank dass du mir hilfst.
                          Und so schlimm ist es ja nicht, da alles funktioniert. Der Screensaver startet, es werden mit die 4 kleinen Symbole angezeigt mit den Werten aus accuweather. Die Werte habe ich verglichen, die passen zusammen.
                          Und am großen Symbol wird mir meine Aussentemperatur angezeigt, die kommen von einem Alias eingestellt als Wettervorhersage.
                          Da habe ich allerdings nur icon, temp_min, temp_max von accuweather angegeben (min und max wird mir aber nicht angezeit. und temp von meinem Aussenfühler.
                          Oben düber zeigt er noch schön Uhrzeit und Datum an. Scheint so auszusehen wie auf den Beispielscreenshots auf der Wiki Seite.
                          • T Tom_W
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #416
                            @tom_w
                            Dann wird es nur eine Kleinigkeit sein, die die Warnungen bringt.
                            Oben kurz über dem Scriptfenster im ioBroker befindet sich ein Schraubenschlüssel-Icon. Da mal kurz drauf klicken und Verbose auswählen. Dann mal die erweiterten Logeinträge senden und das Verbose wieder deaktivieren.
                            Damit kann ich die Quelle der Warnung lokalisieren
                            • ArmilarA Armilar
                              @tom_w
                              Tom_W
                              #417
                              @armilar
                              Anbei der Log:
                              iobroker.2022-10-24.log
                              ich habe den Log selbst mal versucht zu lesen, obwohl ich nicht soviel davon verstehe, habe ich zumindest verstanden, dass der Datentyp von 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion nicht passt. Den habe ich nun in string geändert und tada, keine Fehlermeldung mehr.
                              Trotzdem ist es etwas komisch, da ich diesen Datenpunkt nicht selbst erzeugt habe.
                              Egal, keine Fehlermeldung mehr, alles läuft perfekt und das Projekt ist absolut genial, vielen Dank dafür!
                              Tom
                              • T Tom_W
                                @armilar
                                Anbei der Log:
                                Tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #418
                                @tom_w
                                Oh klasse, bin auch soeben mit dem Protokoll durch und hätte eine Löschung des DP vorgeschlagen. Aber mit einer direkten Änderung ist es ja noch besser. Passiert manchmal...
                                Perfekt 👍
                                Viel Spaß noch (jetzt ohne Warnungen)
                                • J Offline
                                  joBr99
                                  schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                  #419
                                  Added a minimal color picker to the HomeAssistant Notification docs, might be easier than useing a blockly to pick/convert colors. Not sure if this is needed with the ioBroker Backend, but it was asked here before.
                                  https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker
                                  • J joBr99
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #420
                                    @jobr99 hatte ich schon gesehen, die überarbeitete popUp Notify. Wirklich cool, da sie die unterschiedlichen Schriftgrößen unterstützt.
                                    Bin schon bei der Vorbereitung zur 3.5.0
                                    • ArmilarA Armilar
                                      DaPeace
                                      #421
                                      @armilar gibt es irgendwo eigentlich ein "leeres" TS-Script in der aktuellen Form wo man nicht erst die ganzen Beispiele von euch rauslöschen muß?
                                      Die Anleitung wird ja immer besser aber ich finde man tut sich schwer bei Updates und auch bei der Erstinstallation wenn man da schon 1000 Sachen drin hat die man eigentlich nicht braucht.
                                      • D DaPeace
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #422
                                        @dapeace
                                        Aktuell noch nicht. Ich kann das aber mit der 3.5.0 (wird heute oder morgen ausgerollt) bereitstellen als "with examples" or "without examples"
                                          Tom_W
                                          #423
                                          ich hoffe ich nerve noch nicht mit meinen Anfängerfragen, aber ich kriegs einfach nicht hin, auch wenn ich mir die ganze Nacht um die Ohren schlage.
                                          Ich habe Rule2 aktiviert, nun will ich mit einem Blockly das interne Relais schalten, um das Panel als Thermostat zu verwenden.
                                          Aber wie kann ich über mqtt das Relais steuern? Unter stat steht zwar der Status des Relais, aber das ist ein String, den kann ich ändern, bringt aber nichts.
                                          Und: auf meiner Thermostatseite sind rechts drei Punkt, die habe ich noch auf keinem Beispielfoto gesehen, wenn ich drauf klicke kommt eine leere Seite?
                                          Entschuldigt bitte, ich habe echt die ganze Nacht gegoogelt, aber so richtig steige ich durch das Thema noch nicht durch.
                                          Thomas
