  5. Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern
    6.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Nachdem mein Skript das ich aus dem Netz gefunden habe nicht funktionieret habe ich Statistik als Adapter installiert.
    Da erhalte ich jeden Tag den Wert.
    Gibt es ein Blockly das den Wert jeden Abend um 23.59 in einen Datenpunkt schreibt.
    Am liebsten wäre mir dass jeder Datenpunkt mit Datum neu geschrieben wird.
    Ist das utopisch oder geht so was.
    Mir würde schon ne Woche am Stück reichen.
    Danke Frank
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @fraenki23
      Nee, ist nicht utopisch. Nur welcher Wert soll in welchen Datenpunkt geschrieben werden?
      Wie sieht der Wert aus, den du wo bekommst? Könntest du kurz einen Beispiel Screenshot mit Blick auf den Datenpunkt machen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @fraenki23
        Fraenki23
        @armilar Hallo
        Danke für deine Hilfe Ich habe einen Wert aus dem Statistik Adapter.
        Den Datenpunkt Type Number soll mir das Blockly in mein Stromverzeichnis imm zur vollen Stunde und Tagesende speichern
        In Vis wollte ich immer die letzten Tage aus diesem Datenpunkt abfragen.
        Vielen Dank für jede Hilfe
        Gruß Frank
        CodierknechtC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          @armilar Hallo
          Gruß Frank
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @fraenki23
          Prinzipiell sowas hier?
          Aber warum?
          Den Statistik-Adapter kenne ich nicht, aber ist der nicht dafür gemacht, sowas zu liefern?
          Warum dann noch eigene DP füttern?
          Alternative: Der Adapter "SourceAnalytics" ist für sowas prädestiniert.
          Dem nennst Du den Datenpunkt (z.B. ein Zählerstand) und Du erhältst automatisch den Verbrauch pro Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            AndyGR42
            @codierknecht Der Statistik Adapter reagiert nur auf Änderungen. Wenn er einen Wert zu einem definierten Zeitpunkt in die Statistik aufnehmen will, muss er ihn in einen neuen DP schreiben.
            • F Fraenki23
              @armilar Hallo
              Gruß Frank
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @fraenki23
              Ich denke so:
              Über einen Scheduler wird immer zur Minute 0 jeder Stunde ausgeführt.
              Dann nimmt er sich den Timestamp eines beliebigen Datenpunktes (ID auswählen)
              Und schreibt ihn in einen beliebigen Datenpunkt unter 0_userdata (unter steuere auswählen)
              Hoffe das passt. Wichtig bei Wert von ID den Zeitstempel auswählen.
              Die Konvertierung des Zeitstempels, kann natürlich auch in andere Formate gewandelt werden oder einfach ohne Konvertierung als Unix-Timestamp geschrieben werden.
              Das wäre dann die Veränderung für die Zeit im Eingangspost:
              • ArmilarA Armilar
                @fraenki23
                Ich denke so:
                Fraenki23
                @armilar Hallo
                Vielen Dank für deine Hilfe. Damit kann ich mal arbeiten undsehen ob ich das verstehe und verwenden kann.
                Danke für Deine Mühe
                Gruß Frank
                • F Fraenki23
                  @armilar Hallo
                  Gruß Frank
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @fraenki23
                  Gerne...
                  Das wäre sicher der TimeStamp, den du wirklich möchtest:
                  oder so:
                  • ArmilarA Armilar
                    @fraenki23
                    Gerne...
                    oder so:
                    Fraenki23
                    @armilar danke
                    Ich kämpfe gerade damit die Lila Datum nach Zeit zu finden.
                    Warum tauchen die bei mir so nicht auf
                    Danke Frank
                    • F Fraenki23
                      @armilar danke
                      Danke Frank
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @fraenki23
                      Suche unter Konvertierung danach:
                      Ich benutze für die Darstellungen gerne "externe Eingänge" (rechtsklick auf den Block) damit alles irgendwie nicht zu einer unendlichen Zeile mutiert
                      • ArmilarA Armilar
                        @fraenki23
                        Fraenki23
                        @armilar Hm sieht irgendwie immer noch anders aus als bei Dir. Hast du mir bitte das Blockly zum importieren. Dann könnte ich es zerlegen und nachsehen was da anders ist
                        Danke Frank
                        • F Fraenki23
                          Danke Frank
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @fraenki23
                          Ja klar,
                            <block type="comment" id="}/yx(Oy4BU|29=*dM.lO" x="38" y="38">
                              <field name="COMMENT">Jeden Tag um 23:59</field>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="T^.q{HTJkGO*7MAt0#U;">
                                  <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="Cgk_F+?[)dVI-xmG*]uP" inline="false">
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="convert_from_date" id="^i4x,=)E;a=qpxGoGqKO" inline="false">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">custom</field>
                                          <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                            <block type="get_value" id="I]!,}a]23W${j.Olo.6B">
                                              <field name="ATTR">ts</field>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.HeizkoerperSetpoint.EGBuero</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          EDIT: Da wo mein Büro Thermostat ist, wählst du den Datenpunkt aus deinem Statistikadapter aus und unter "steuere" einen definierten eigenen Datenpunkt
                          • ArmilarA Armilar
                            @fraenki23
                            Ja klar,
                                <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Fraenki23
                            @armilar Erst mal vielen Dank. Habs mal abgeändert und schau mal ob es den Datenpunkt fütter.
                            Muss nun weg und schau mir das heute Abend in Ruhe an.
                            Danke Frank🤗
                            • F Fraenki23
                              Danke Frank🤗
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @fraenki23
                              Ich denke wir sind am Ziel ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @fraenki23
                                Fraenki23
                                @armilar Hallo
                                Danke für deine Hilfe. Nun klappt es . hab n ir noch das Problem mit Proxmox und der falschen Zeit im Iobroker. Bin um 2 Stunden versetzt.
                                Danke gruß Frank
                                • F Fraenki23
                                  @armilar Hallo
                                  Danke gruß Frank
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @fraenki23
                                  Cool.
                                  Bei Promox kann ich dich leider nicht unterstützen. Das kenne ich nicht...
