  4. System neu aufsetzen - zu viele Baustellen
    5.7k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peterfido
    Moin,
    da nach dem Anheben von npm nicht auf 16.x Neuinstallationen und Updates von Adaptern nicht durchlief, sich das Problem auch nicht mit den ganzen Workarounds vom "Fehler 25" Thema beseitigen ließ, dachte ich mir, ich setze "einfach" eine neue ioBroker VM auf.
    Also von ganz vorn. Aktuellstes Debian installiert, ioBroker installiert. hier ein Ausschnitt aus der history:
    sudo apt install curl
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
     sudo reboot
    Danach dann die Adapter soweit installiert und eingerichtet, wie auf dem alten ioBroker. Schön einen Adapter nach dem anderen auch auf dem alten System deaktiviert. Damit die Ausfälle der Heimautomation in Grenzen bleiben, je ein Skript auf dem alten und neuen System erstellt, welches ein Weiterleiten der Trigger ermöglicht. Das lief auch soweit alles wie gedacht.
    Als alles umgezogen war, wollte ich das Skript löschen. Das ging dann nicht. Dachte ich - Mist, irgendwo was falsch gemacht. Also das ganze Prozedere nochmal. Diesmal recht spät und ohne Unterbrechungen der Heimautomation. Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich das ein oder andere optimieren. Wieder kein Löschen möglich :man-shrugging:
    Also im Forum gesucht und gefunden, dass es an Abhängigkeiten des neuesten Admin liegt.
    Also
    iob stop
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm i @iobroker/socket-classes@0.5.3
    und reboot.
    Danach dann vis vom alten System exportiert und ins neue System importieren. - Mist, wieder Fehler.
    Im Forum gesucht und herausgefunden, dass man jetzt ws statt integriert in web.0 nutzen soll. Also ws eingerichtet.
    Heute wollte ich dann die Flots umziehen. Also Export aus dem alten System und Import ins neue System. Hm. Keine Flots unter Voreinstellungen da. - Mist - Also zu Fuß. Hm. Flot bietet mir keine Instanzen an und Speichern geht auch nicht. Also wieder ins Forum: Flot läuft nicht mit ws. Eine weitere Web-Instanz mit integriertem Sockel erstellen. - das geht.
    Zwischendurch habe ich kurz auf redis umgestellt. Da braucht es Ewig, bis VIS einsatzbereit ist und die Schreiblast der VM ist um das 6-fache gestiegen, also wieder zurück auf jsonl.
    Im Altsystem wurde mir unter info angezeigt, dass npm 16 Probleme macht und man npm 14 nehmen soll. Im Neusystem steht dieser Hinweis nicht.
    Mein Fazit:
    Es sind zu viele Baustellen da, die es einem Neueinsteiger erschweren. Ich kann mir vorstellen, dass da sich einige resigniert eine Alternative suchen und nicht verstehen, was wir an ioBroker so schätzen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @peterfido sagte in System neu aufsetzen - zu viele Baustellen:
    richtig, es gibt aktuell einige Baustellen, jedoch ein Neueinsteiger stößt da normalerweise auf die ein oder anderen Probleme die du beschreibst ja erst gar nicht. Weil du mit deinem "Altbestand" umziehst
    hättest ja dein backup zurück spielen können
    des weiteren, wenn man sein System ordentlich installiert und pflegt, gibt es auch so gut wie keine Probleme.
    Das passiert nur, wenn man irgendwo "falsch abgebogen" ist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      peterfido
      Eben nochmal probehalber Node.js auf dem Altsystem auf 16 gehoben. Die Meldung, dass man Node 14 nehmen soll, kommt jetzt nicht mehr.
      Skripte löschen geht (ging zumindest die Woche) direkt nach einer Neuinstallation nicht.
      VIS - Projekte importieren auch nicht.
      Flots neu erstellen auch nicht.
      Das ist unabhängig vom Altsystem. Da braucht man aktuell zwei Web-Instanzen und ein Downgrade vom Admin oder vom socket-classes.
      Der Fehler 25 / Probleme mit npm 8 sind im Forum angeheftet, so dass da mehrere Leute Probleme mit haben.
      Node.js habe ich nach der Anleitung von Thomas Braun durchgeführt. npm wurde dabei automatisch auf 8 hochgezogen. Auch vorher die reinen GitHub Adapter entfernt.
      Auf Redis umstellen war per Installation von Redis, dann die Config dem alten System angeglichen und weiter mit iobroker setup custom. Da kopiert er dann auch eine Weile.
      Was ich etwas vermisst hatte war, dass wenn man Objekte exportiert, diese mit den Standard-Werten exportiert werden. Da wäre es von Vorteil, wenn es eine Option gäbe, welche die aktuellen Werte exportiert. Teilweise werden in meinen Skripten die Objekte nicht erstellt, da ich damals, zu der Zeit, als beim Skriptstart immer wieder die Werte initial überschrieben wurden, mir mit reinen Objekt-Erstellungs-Skripten gearbeitet hatte. Und zu der Zeit hatte ich die meisten Skripte erstellt.
      Welche Objekte gut zu exportieren und importieren waren:
      command.0, command.1, flot.0, mqtt. Letzteres war wichtig, da den Shellies sonst der relay.0.command fehlt. Die erstes drei haben keine Export-Funktion im Admin.
      Zigbee lässt sich per ftp kopieren. So braucht man nicht alles neu anlernen.
      Überrascht hatte mich, dass nach einem VIS Ex- und Import die Wettersymbole fehlten. Ich hatte im Altsystem die Unterordner wetter und Wetter. Es kam nur einer davon mit rüber.
      Peterfido
      HomoranH bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        korrekt, schrieb ich ja
        liegt am bug in admin 6.2.22, ist in 6.2.23 gefixt.
        über den vis Dateimanager dorthin gebracht?
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • P peterfido
          Objekte sind Objekte. die Werte stehen in der Datenbank die deine states speichert
          • P peterfido
            wahrscheinlich eher nur die States mit createState() ohne das zugehörige Objekt.
            • P peterfido
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              gibt es als Script !
              // Script um die eigenen DP mit den States zu sichern in einer txt Datei
              // diese Datei einfach öffnen und den Inhalt in ein Script einfügen und starten - dann werden die DP wieder mit dem richtigen Inhalt befüllt.
              // ursprünglich geschrieben von @liv-in-sky     https://forum.iobroker.net/topic/31769/objekte-sichern/17?page=1
              // umgeschrieben und erweitert von @bahnuhr
              // 09/2022
              // Variablen - zum ändern
                  var wo_DP = "javascript.0"              // oder z.B. "0_userdata.0"
                  schedule('2 19 * * *', function () { Sicherung_States(); });        // Schedule einstellen
              // Variablen - nicht ändern
                  var fs = require('fs');
                  var now = new Date();   // store current date and time
                  var Jahr = now.getFullYear();
                  var Monat = now.getMonth()+1; if (Monat < 10) { Monat = "0" + Monat; };
                  var Tag = now.getDate(); if (Tag < 10) { Tag = "0" + Tag; };
                  var Thour = now.getHours(); if (Thour < 10) { Thour = "0" + Thour; };
                  var Tmin = now.getMinutes(); if (Tmin < 10) { Tmin = "0" + Tmin; };
                  var Tsec = now.getSeconds(); if (Tsec < 10) { Tsec = "0" + Tsec; };
                  var logdate = Tag + '.' + Monat + '.' + Jahr;
                  var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                  var Server = "ftp://diexxx:bxxx@192.168.xx.x/Sicherung/Sicherung' 'ioBroker/States/"+ Jahr + "_" + Monat + "_" + Tag + "/states.txt";
                  var datei = "/home/iobroker/states.txt";
              Sicherung_States();
              // Scripte
                  function Sicherung_States() {
                      log (logdate);
                      log (logtime);
                      var cacheSelectorState = $('[id=' + wo_DP + '.*]');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                      if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('debug') && !id.includes('variables') ){
                          var val1 = getState(id).val;
                          if (val1 == null )
                              {log(id + " hat keinen state");}
                          else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                              if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                                  zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                  fs.appendFileSync(datei, zk);}
                              else {
                  exec("wput -q " + datei + " " + Server, function (error, result, stderr) { if (error) { console.log(error + " " + result); } });
                  log("Backup : iobroker States gesichert auf NAS Synology");
                  sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "Backup : iobroker-States\ngesichert auf NAS Synology", parse_mode: 'HTML' });
                  setTimeout(function() { if (fs.existsSync(datei)) { Datei_loeschen(datei); } }, 5000);
              Danke.
                peterfido
                tatsächlich mit setObject, nachdem vorher geprüft wurde, dass der State nicht existiert. Es war halt ein Workaround, damit nicht bei jedem Start der Skripte / des ioBrokers alle Werte auf Initialwerte gesetzt wurden.
                Peterfido
                • bahnuhrB bahnuhr
                  // 09/2022
                  Sicherung_States();
                  // Scripte
                          log (logdate);
                          log (logtime);
                              if (val1 == null )
                                  else {
                  peterfido
                  @bahnuhr
                  Sieht gut aus. Server und Dateinamen sollten dann noch nach oben wandern. Vor das "nicht ändern".
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @peterfido
                    Musst du halt auf deine Bedürfnisse anpassen.
                    Auch mein "globales Script" für Dateien löschen hast du nicht.
                    Kannst auch gerne mal das Ursprungsscript anschauen. Link war ja eingefügt.
                    Danke.
                    • P Offline
                      peterfido
                      Auch im neuen ioBroker kommt jetzt die Meldung mit Node.js v14:
                      Die VIS Offline Lizenz lässt sich leider nicht so ohne Weiteres in einem neuen System nutzen. Da habe ich jetzt mal eine E-Mail an info@iobroker.net gesendet. Mal schauen, ob die Lizenz auf die neue Seriennummer geändert wird. Sonst müsste ich ein Backup erstellen und importieren, was ich vermeiden wollte.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        sollte definitiv nicht der Fall sein!
                        iobroker list adapters bitte
                        oder bist du offline?
                        iobroker update -i
                        MatzebhvM P 2 Antworten Letzte Antwort
                          iobroker update -i
                          MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                          Habe mein recht umfangreiches System letztens erst neu aufgesetzt und kann diese Probleme so überhaupt nicht bestätigen.
                          • neue VM mit aktuellem Debian
                          • iOBroker frisch drauf
                          • Backupdatei und History-Daten rüberkopiert
                          • Backup einspielen und warten
                          • am Ende in VM-Ware die USB-Geräte umgehangen, alten iOBroker runtergefahren
                          • IP geändert, Neustart, fertig.
                          Bis auf VIS ( bekanntes Problem ) und ein paar Anpassungen in Scripten war das absolut straight forward. Ausfall war vielleicht eine Stunde, das macht Abends dann ja aber auch nicht wirklich was.
                          Matze
                            iobroker update -i
                            peterfido
                            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                            iobroker list adapters:
                            login as: peter
                            peter@192.168.2.24's password:
                            Linux iob 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sat Oct 22 14:06:45 2022 from 192.168.56.6
                            peter@iob:~$ iob list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.19.9
                            system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                            system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.1.0
                            system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.3
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                            system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                            system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.1.8
                            system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                            system.adapter.jeelink                 : jeelink        - v0.1.4
                            system.adapter.material                : material       - v1.1.2
                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                            system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                            system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                            system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.3.0
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                            system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.4
                            system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                            system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                            system.adapter.s7                      : s7             - v1.3.13
                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                            system.adapter.snmp                    : snmp           - v2.1.10
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                            system.adapter.statistics              : statistics     - v2.2.0
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.2
                            system.adapter.unifi-protect           : unifi-protect  - v0.0.12
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.3.0
                            system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.89.0
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.1
                            system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                            system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                            system.adapter.ws                      : ws             - v1.3.0
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
                            peter@iob:~$
                            iobroker update -i
                            peter@iob:~$ iob update -i
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                            Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "s7"           : 1.3.13   , installed 1.3.13
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "snmp"         : 2.1.10   , installed 2.1.10
                            Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                            peter@iob:~$
                            Backup Datei sowie History habe ich nicht mit umgezogen. History läuft per influxdb auf einer eigenen VM. Sollte ein soweit sauberes System werden.
                            Ich schätze, da grätscht ein Cache rein. STRG + F5 habe ich allerdings gedrückt gehabt. Heute Abend nochmal testen.
                            Auf dem Laptop kommt die Meldung mit Node.js nicht.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              login as: peter
                              peter@iob:~$
                              iobroker update -i
                              peter@iob:~$
                              ja, da ist noch der admin 6.2.22 mit dem bug.
                              dann hängt am PC seit Jahren was im Browsercache!
                              deswegen immer in der Konsole nachsehen.
                                peterfido
                                Ich war so neugierig, dass ich nochmal den PC hochgefahren habe. Auch nach mehrmaligem STRG + F5 bleibt der Hinweis:
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  @peterfido
                                  bleibt aber dabei das es fake News sind wie du am Notebook gesehen hast.
                                  was steht denn da wenn du im inkognito Modus öffnest
                                    @peterfido
                                    peterfido
                                    Selbst mit dem Cache leeren unter den Entwickler Tools bleibt es. Im Inkognito Fenster kommt die Anzeige wie auf dem Laptop.
                                    Bleibt die Frage, wo er sich das herholt.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      Da bin ich mit dur einer Meinung!
                                      Aber von ioBroker kommt es nicht.
                                        peterfido
                                        Nach komplettem löschen des gesamten Browser Caches und den Website-Daten passt die Anzeige nun.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          @peterfido
                                          Siehste!
                                          ...und noch eine Baustelle weniger.
                                          wenn du jetzt noch den admin auf 6.2.23 hebst, hast du wahrscheinlich (bis auf vis restore) gar keine mehr.
