  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    1.0k
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dontobi
    Hier meine Tabelle, fürs Erste bin ich so ganz zufrieden mit.
    Die Bilder sind als base64 eingebunden.
    Hatte leider keine Nachricht am AB.
    Keine Ahnung wie der in der json angezeigt wird. Baue ich noch ein, wenn ich es mal habe oder mir einer sagt, was dann angegeben ist.
     <variables>
       <variable id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</variable>
       <variable id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</variable>
       <variable id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</variable>
       <variable id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</variable>
       <variable id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</variable>
       <variable id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</variable>
       <variable id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</variable>
       <variable id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</variable>
       <variable id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</variable>
       <variable id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</variable>
       <variable id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</variable>
       <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
       <variable id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</variable>
     </variables>
     <block type="text_join" id="9mi9Oxc]O.i?`Meigp6r" x="763" y="-688">
       <mutation items="11"></mutation>
       <value name="ADD0">
         <block type="variables_get" id="ye|}`!X=%djRB5,bQDtJ">
           <field name="VAR" id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</field>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD1">
         <block type="text_join" id="EAE(Bp!acZ9saGieewVa">
           <value name="ADD0">
             <block type="text" id="YzITME+`w06.%K56Z+^f">
               <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
             </block>
           </value>
           <value name="ADD1">
             <block type="logic_ternary" id=":tmnxD9j[XzQSwIuT[]O">
               <value name="IF">
                 <block type="logic_compare" id="xk[:}uN?8Lb}%e4^@c2{">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="variables_get" id="zur.Q,#KS,4(|TIe8x-d">
                       <field name="VAR" id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="#I5|E#L5aSoRfZ/I`SPO">
                       <field name="TEXT">&gt;</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="THEN">
                 <block type="variables_get" id="7S::-:DC}}P:aIouc0|t">
                   <field name="VAR" id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="ELSE">
                 <block type="logic_ternary" id="uP8x]{SP`skGVN-?Xo;V">
                   <value name="IF">
                     <block type="logic_compare" id="to`-aHv[4-3w:w3F,vt@">
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id=":cD9`#WXdkQ@_K|z0Z23">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="Y2ppHCYJsO@nkih?S|Ng">
                           <field name="TEXT">&lt;</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="THEN">
                     <block type="variables_get" id="*vSk9~8p]4OR2YkM=8=8">
                       <field name="VAR" id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ELSE">
                     <block type="variables_get" id="D*unLj}drq*JDlZeq4B-">
                       <field name="VAR" id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <value name="ADD2">
             <block type="text" id="L.%w@dfCL+f%@4|RO:T)">
               <field name="TEXT">" height="5%" width="5%"&gt;</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD2">
         <block type="text" id="r`LB{Z{*qO9-hNiW#$v4">
           <field name="TEXT"> </field>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD3">
         <block type="logic_ternary" id="S)jRX:V8YjM}fcb*bpCM">
           <value name="IF">
             <block type="logic_compare" id="yyw;=d1eY/Phy.(md:%b">
               <value name="A">
                 <block type="variables_get" id="sZ:dI;BbqkcxWZKHBSbz">
                   <field name="VAR" id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="text" id="jrcH#NUF`/U6(csb=9WD">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <value name="THEN">
             <block type="variables_get" id="[mt5In-*O#(g@Q;c%fsj">
               <field name="VAR" id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</field>
             </block>
           </value>
           <value name="ELSE">
             <block type="variables_get" id="*gswkt,Y6k5CmZMs9QQ4">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD4">
         <block type="text" id=",iqOGQU$ldZ!%z9(7#Bo">
         </block>
       </value>
       <value name="ADD7">
         <block type="variables_get" id="uV@lgi)={-90MN8pJ*0i">
           <field name="VAR" id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</field>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD8">
         <block type="text" id="fQpMByR8v@;{{3#z]0Q*">
         </block>
       </value>
       <value name="ADD9">
         <block type="logic_ternary" id="Qx-N1PDNmiRCl^PDYEs:">
           <value name="IF">
             <block type="logic_compare" id="k=ID!u)bb`1yLXwx?8P_">
               <value name="A">
                 <block type="variables_get" id="aJR:}Z,,a8x!u.;I42O3">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="text" id="?QJm54L;iBlO7Mm%2Z9e">
                   <field name="TEXT">x</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <value name="THEN">
             <block type="text" id="d#m:Nr-x1R_/4+gYDfTI">
               <field name="TEXT">---</field>
             </block>
           </value>
           <value name="ELSE">
             <block type="variables_get" id="$~Vd1wHog:fHxiW|R6/:">
               <field name="VAR" id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD10">
         <block type="text" id="eb~Si*-a]Lk86;-5GwLa">
           <field name="TEXT"> &lt;br&gt;</field>
         </block>
       </value>
     </block>
     <block type="variables_set" id="m4CHL}.KoVmlQE+2?lE6" x="138" y="-37">
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="v[2N)=}l!}lGSk*uoxP1">
           <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="@%jTjB[OKf|GpL3IRFZ,">
             <block type="text" id="Y9Uin^ZiR^9refo?966?">
               <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="h@PKC+L7D4{k!cMsfj_K">
                 <block type="text" id="l)$^:D|@G;T6P8qdaK:b">
                   <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on" id="GRUtF4Vs$g$HKYsBwXbg">
                   <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="GTi,dk[?$E8{v,?U9^t=">
                         <block type="text" id="fzPH]P`L^.p2NN)7!?g~">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id=":iNu7teVft6eRy,X^]ji">
                           <field name="VAR" id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</field>
                             <block type="convert_json2object" id="OO+bET).IEq0kh3WH[jQ">
                                 <block type="on_source" id="OkB-=Epu.wxtX:uA:AqQ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_for" id="2W=RDigLBBxs_B`0PsDM">
                               <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                               <value name="FROM">
                                 <shadow type="math_number" id="zm@(S,gLm}#wHyn5Qq9}">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                   <field name="NUM">10</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                     <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="BY">
                                 <shadow type="math_number" id="le!N,+DCszazCe]Qau!I">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="variables_set" id="7r=57B2@)7a6p9]b%Z)P">
                                   <field name="VAR" id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</field>
                                     <block type="lists_getIndex" id="-OJU56A=[1^raGq,Y:2^">
                                       <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                       <field name="MODE">GET</field>
                                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                         <block type="variables_get" id="80!O$vxEisBny!2KpRMH">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT">
                                         <block type="variables_get" id="HHJAf(!k=Bx~%n,NaT!Z">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="*`MOE53qLp/jRZ..5${D">
                                         <block type="get_attr" id="zL|QH!2@5|qp8V(*@/[[">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="iUO@mIvJ[n7[Uw;9I_Y$">
                                               <field name="TEXT">name</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="F)DtA.MO@}Fq}n(Nb*us">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="GRs?khT]8}=rCsn{|b`/">
                                             <block type="get_attr" id="dLm-}IO@Z$iRG0|*qitP">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="v%bvfSt9)oJ7@}BT0-p[">
                                                   <field name="TEXT">external</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="TLN1@9nYoHUtKRYX54u3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="$HMl.WPj?;Ru_{S2}O9K">
                                                 <block type="get_attr" id="6V%0-3Rj)?q2$D)RxptQ">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="jnEB3LUw^(rEsqtZ/;R`">
                                                       <field name="TEXT">sym</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="6%1]5N{LFNLeb5}UF@;#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="$:pGX;#)*EkRBBSKQ5_Z">
                                                     <block type="get_attr" id="9j:;,tUy|{zAD,;|%ZSn">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id=",SF:=X(5g9@Hmfmu.Y(I">
                                                           <field name="TEXT">date</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="qHC[2E,C53%Le9kToala">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="U;h-;lVF!lHTB:ee|_k}">
                                                         <block type="get_attr" id="Ld9I9JUYQAMr;[W-0I@~">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="[3+f@@*KsR#g26@A2{@R">
                                                               <field name="TEXT">duration</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id=")p=0Sa!V0V(TgdtQ[R*Z">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id=")m^3{dQ4fQw]`f9*[xzT">
                                                             <block type="text_join" id="#O_?iv,ZUg9:@%.2AU)Q">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="[J*^[oB}-wyiUO^n1P0@">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="R|V,`vKJ;D4g*CB[qqi-">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td width=70&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="-9w#+JBh`r];({u|HGNA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m#+:lb?p|Mj^yEokXiVJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="3TRj`w9RYfoQJ{KqMS/2">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="jP,a7lT`%b6n42vuRWr|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xO{YGP)N}BZVAK8-]AQx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3CC=T)P0;)CTaUS(u9p!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="}KEY7,G^s~T3f3pVJqKd">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="logic_ternary" id="hhV=oa.SoIJj`{0!$rr[">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="7j[Vq`AZ/=D.;HWoatsK">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="K`ug%?f{]rP6-rx~o,;!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="syl4Bh2y|D#+RC})/h|p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="b(EX@/!uXH?rYLA(ld-[">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="O%~M5ZwW[ETNl}B1dP@l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="*pxvy#K]J@qX$-{qzF]8">
        <field name="TEXT">" height="20" width="20"&gt; </field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="5xRm5=3ym^)7HyM8Vyb8">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=110&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="Eu-W!ehyztOL`uR1YKND">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="%}%6DkH,]h;`6myflKrp">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="g(WgLYjyr~b7@sq|gLn*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="n|S!Eu`!`K^Jf9*YfH:T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="B??|SW~rp_;UIaBbqLu)">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="B-~e3,.t{?F3BXqalAFu">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id="RDh[Afr%UeO*|oPXG~=z">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=120&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="H;Az3lCu%%Pn]f/hGSv}">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="text" id="l-1LV+KBf9ZYeNA;/89M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="!4EeTD6|=m=J.`,}xp;V">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="[87]EOJNE_jOA)dBpel-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zmZl1gionK_n}IHZpwt`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="4+q$Ef:2TGx0PECr:Ea+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="v?@R,6zt^``$`.:E+*B_">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="as?0!Dp]JPNr{a]oys,E">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD9">
        <block type="text" id="i}_lu*9+Bw8c}``_u6fa">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="update" id="1=d#lLZ4le*e1#_#;n{/">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Anrufe</field>
                                     <block type="text_join" id="-ai2FH^hq1VHZ0ims$Ly">
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="j{lr[!,XlhEas}CG1;=i">
                                           <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="@|fVdu|xp{g3S)U+Q*GW">
                                           <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Richtung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Anrufer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zeit&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="variables_get" id="=[CSjfu.DUzr-dFSgn?u">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="6Xk]=E5K2BaKs68qW}aY">
                                           <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="text_join" id="H]6pVar:omjEqZQ|ASft" x="313" y="1012">
       <value name="ADD0">
         <block type="variables_get" id="lZ7;pMQ|^:-eQBxd#Lf.">
           <field name="VAR" id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</field>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD3">
         <block type="text" id="KxUF:wWwdcR*f*Nds3zz">
         </block>
       </value>
     </block>
     <block type="text_join" id="mZ85i@{azln!2%!_t@}?" x="213" y="1587">
       <value name="ADD0">
         <block type="text" id="Qh;tB8YF@f4r.LqH5*)P">
         </block>
       </value>
       <value name="ADD1">
         <block type="variables_get" id="z)x*@u-%T=XB3E3N9g,=">
         </block>
       </value>
       <value name="ADD2">
         <block type="text" id="%~U3$_=L7AjZ|m!:55kJ">
           <field name="TEXT">" /&gt;</field>
         </block>
       </value>
     </block>
    </xml>
    dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    schrieb am zuletzt editiert von dontobi
    #1500
    @david-g
    Ich habe dein Script mal bei mir eingebunden und ein wenig angepasst. Da ich meine Scripts ausschließlich per Javascript nutze, gibt es von mir das Script leider nicht per Blockly.
    createState('javascript.0.Lovelace.Anrufliste', { name: 'Anrufliste - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
    var color, icon_incoming, icon_outgoing, icon_missed, icon_message, tabelle_anrufe, liste_anrufe, i, obj_anrufe, anrufer_name, anrufer_nummer, anruf_richtung, anruf_zeit, anruf_dauer, anruf_ab;
    // Color of icons - white or black
    color = 'white';
    on({id: "tr-064.0.calllists.all.json", change: "ne"}, async function (obj) {
        if (color == 'white') {
            icon_incoming = 'data:image/png;base64,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';
            icon_outgoing = 'data:image/png;base64,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';
            icon_message = 'data:image/png;base64,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';
            icon_missed = 'data:image/png;base64,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';
        } else {
            icon_incoming = 'data:image/png;base64,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';
            icon_outgoing = 'data:image/png;base64,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';
            icon_message = 'data:image/png;base64,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';
            icon_missed = 'data:image/png;base64,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';
        tabelle_anrufe = '';
        liste_anrufe = (function () { try {return JSON.parse((obj.state ? obj.state.val : ""));} catch(e) {return {};}})();
        var i_end = liste_anrufe.length;
        var i_inc = 1;
        if (1 > i_end) {
            i_inc = -i_inc;
        for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
            obj_anrufe = liste_anrufe[(i - 1)];
            anrufer_name = getAttr(obj_anrufe, 'name');
            anrufer_nummer = getAttr(obj_anrufe, 'external');
            anruf_richtung = getAttr(obj_anrufe, 'sym');
            anruf_zeit = getAttr(obj_anrufe, 'date');
            anruf_dauer = getAttr(obj_anrufe, 'duration');
            anruf_ab = getAttr(obj_anrufe, 'path');
            tabelle_anrufe = [tabelle_anrufe,'<tr><td align=left>',anruf_zeit,'</td><td align=left>',anrufer_name == '' ? anrufer_nummer : anrufer_name,'</td><td align=center>',['<img src="',anruf_richtung == '<' ? icon_outgoing : (anruf_richtung == 'x' ? icon_missed : (anruf_ab != '' ? icon_message : icon_incoming)),'" height="20" width="20"> '].join(''),'</td><td align=left>',anruf_richtung == 'x' ? '---' : anruf_dauer,'</td></tr>',''].join('');
        setState("javascript.0.Lovelace.Anrufliste", (['<table width="100%"><tr><th align=left>Datum/Uhrzeit</th><th align=left>Anrufer</th><th align=left>Anrufart</th><th align=left>Dauer</th></tr><tr><td colspan="4"><hr></td></tr>',tabelle_anrufe,'</table>'].join('')), true);
    // BackItUp
    createState('javascript.0.Lovelace.Backitup', { name: 'BackItUp - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
    var tabelle_backup, liste_backup, i, obj_backup, datum, quelle, ziel, groesse, fehler, fehler_farbe;
    on({id: "backitup.0.history.json", change: "ne"}, async function (obj) {
        tabelle_backup = '';
        liste_backup = (function () { try {return JSON.parse(getState("backitup.0.history.json").val);} catch(e) {return {};}})();
        var i_end = liste_backup.length;
        var i_inc = 1;
        if (1 > i_end) {
            i_inc = -i_inc;
            obj_backup = liste_backup[(i - 1)];
            datum = getAttr(obj_backup, 'timestamp');
            quelle = getAttr(obj_backup, 'type');
            ziel = getAttr(obj_backup, 'storage');
            groesse = getAttr(obj_backup, 'filesize');
            fehler = getAttr(obj_backup, 'error');
            if (fehler == 'none') {
                fehler_farbe = '<font color=green>';
            } else {
                fehler_farbe = '<font color=red>';
            tabelle_backup = [tabelle_backup,'<tr><td>',formatDate(getDateObject(datum), "TT.MM SS:mm"),'</td><td>',fehler_farbe,quelle,' </font></td><td>',groesse,'</td><td>',ziel,'</td></tr>'].join('');
        setState("javascript.0.Lovelace.Backitup", (['<table width="100%"><tr><th align=left>Datum</th><th align=left>Quelle</th><th align=left>Größe</th><th align=left>Ziel</th><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr> ',tabelle_backup,'</table>'].join('')), true);
    Wer es nutzen möchte, muss lediglich Zeile 2, 6 und 36 anpassen. In Zeile 2 und 36 kann man den Datenpunkt anpassen und in Zeile 6 wird die gewünschte Farbe der Icons ausgewählt. Da ich ein dunkles Theme der Lovelace UI nutze, habe ich die weißen Icons verwendet. Die Icons sind auch von der Material Design Icons, somit stimmt die Art der Icons mit den anderen unter Lovelace überein.
    Hier eine Vorschau der Markdown-Karte:
    Das Icon für die Nachricht auf dem AB geht auch, wie man bei meinem Bild an der vorletzten Zeile sehen kann.
    Grüße aus dem Rheinland
    Tobi
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #1501
      kann mir jemand sagen, was ich updaten muss, damit die Grafik sauber im Smartphone angezeigt wird?
      Gemeint ist der Graph von PV Leistung.
      GarfonsoG JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        @david-g
        color = 'white';
            } else {
            var i_inc = 1;
            if (1 > i_end) {
                i_inc = -i_inc;
        // BackItUp
            var i_inc = 1;
            if (1 > i_end) {
                i_inc = -i_inc;
                } else {
        Tobi
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1502
        @dontobi
        Auch schick.
        Die Linie oben hab ich bei mir ganz vergessen, haben eigentlich alle meiner Tabellen 😂.
        Irgendwie bin ich zu doof zu finden, worauf das Icon für den AB abgefragt wird.
        Finde nur das "<" ">" und "x".
        Dann kann ich den bei mir auch noch einbinden.
        dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1503
          @jb1985
          wie kommst du / ihr überhaupt an die Karte?
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            @jb1985
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            #1504
            @garfonso welche Karte meinst du?
            Das ist wohl die Button Karte, aber da gibt es schon länger keine Updates mehr.
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB1985J JB1985
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1505
              @jb1985
              das mit der Photovoltaik Leistung usw.
                @jb1985
                JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                #1506
                @garfonso
                https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                  @dontobi
                  Auch schick.
                  dontobiD Offline
                  dontobiD Offline
                  dontobi
                  #1507
                  @david-g
                  Bei einer Nachricht auf dem AB wird bei dem Symbol ein < angezeigt. Dabei wird dann Device auf den Namen des AB gesetzt. Ich Frage aber eher path ab. Dort wird der Pfad zur Audiodateien gesetzt. Wenn path != '' ist, dann hat der AB angenommen und eine Audiodatei ist vorhanden.
                  • JB1985J JB1985
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    #1508
                    Sieht bei euch die Karte Gauge gut aus beim iphone? Im Desktop Browser sieht alles in Ordnung aus, aber auf dem Iphone eben nicht.
                    • JB1985J JB1985
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1509
                      @jb1985
                      das ist ein homeassistant bug. Sollte mit der Github Version gefixt sein.
                        @jb1985
                        JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        #1510
                        @garfonso
                        ok, dann warte ich, bis es in iobroker verfügbar ist.
                        Super wäre, wenn man lovelace irgendwie in einer App nutzen könnte. Wird es in Zukunft über die Homeassistant App funktionieren?
                        • dontobiD dontobi
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1511
                          @dontobi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @david-g
                          Das habe ich auch grad mal so eingebaut um das Skript zu vervollständigen (nutzen selber keinen AB).
                          Man kann den AB ja auch so einstellen, dass er keine Nachrichten aufnimmt und nur eine Ansage macht (war bei meinem Test jetzt so).
                          Dann klappt das mit dem Pfad so nicht.
                          Wenn man den Namen vom AB im Skript einträgt ist natürlich genauer. Nur eben was "komplizierter" für Leute die das Skript kopieren.
                          Mal sehen, wie ich es umsetze.
                          EDIT
                          Habs kombiniert eingebaut.
                          Frage beides ab. So kann bei der Anrufdauer jetzt auch angezeigt werden, ob eine Sprachnachrit vorliegt.
                          Skript kommt bald.
                          EDIT:
                          Hier mein Variante mit AB.
                          Im Feld "Name_AB" muss der in der fritzbox hinterlegte Name das Anrufbeantworters angegeben werden.
                          Wenn der AB eine Nachricht aufgenommen hat, steht bei "Dauer" die Dauer des Anrufs. Ansonsten das - - -. So sieht man direkt, ob eine Nachricht vorliegt.
                           <variables>
                             <variable id="^`@D3;r3ujgrZ~HVG%}e">Name_AB</variable>
                             <variable id="cd[]DYvAAk^)A*[d5`q#">icon_ab</variable>
                             <variable id="QNnVB@^1Z`ebNb.nE=;d">Nachricht_AB</variable>
                             <variable id="t{|2@e+q?sLv^}Qp2FUS">angenommen_von</variable>
                           </variables>
                           <block type="astro" id="2vE;Y#OwNO)e6;?ir?uR" x="513" y="-562">
                             <field name="TYPE">sunrise</field>
                             <field name="OFFSET">0</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="e}SwGW6enO}~EKVHu.]H">
                                 <mutation name="etwas tun"></mutation>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="astro" id="Gz=,)~nLA_t*S279PD:X">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="=P^Sk7%|^8;m|oR/`1?w">
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="Dzc67:x`HuWK=/~I[Xo%" x="863" y="-562">
                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="controls_if" id="*Vf9CmA-4X0OhU}L6;/Z">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="6K}a#zICE?%_*~VOBph;">
                                     <field name="OP">GTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="^`AVXs70U%?%.8rzTuq2">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="5WSBjpM2:6;1H+/A2r=O">
                                         <field name="NUM">5</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="control" id="/Nt8+__,9%!:sGJN|Ic}">
                                       <block type="logic_boolean" id="kTk4;x(4hSc??yulL_cU">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="control" id="Jji((WLvJ-*.^6Bx,YAf">
                                       <block type="logic_boolean" id="lG;ju*ReB!oAZOQ-Gtn3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="variables_set" id="EXJk]*;~AbT16pa_u?-q" x="-33" y="-50">
                             <field name="VAR" id="^`@D3;r3ujgrZ~HVG%}e">Name_AB</field>
                               <block type="text" id="4ME]pz9LZ;~AKpwtVG%{">
                                 <field name="TEXT">Anrufbeantworter</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="YKWjS4|,7d-dm]mEf73u">
                                 <field name="VAR" id="cd[]DYvAAk^)A*[d5`q#">icon_ab</field>
                                   <block type="text" id="_xz)-CXnf^NhX4$)MBZ]">
                                     <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="m4CHL}.KoVmlQE+2?lE6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               <block type="on_source" id="3~RZO.|TAKlmPcX]0H9L">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="FROM">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="BY">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="`~wo:Ocb`k2a[U1YbIq`">
        <field name="VAR" id="QNnVB@^1Z`ebNb.nE=;d">Nachricht_AB</field>
        <block type="get_attr" id="ZPFhn?34G{P)dy9f#+f~">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Vo7q|2LV5Bb!O4L,P7d4">
        <field name="TEXT">path</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="i/x$^0AF,ZS144Q_%}jU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",4*wxa`F9Q~=8@W?$mSB">
        <field name="VAR" id="t{|2@e+q?sLv^}Qp2FUS">angenommen_von</field>
        <block type="get_attr" id="8[LTVjY#|;EMpyS+v4#C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AB]p,;=lo@XZ{6q/Uh_/">
        <field name="TEXT">device</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="mZgK;G/vw5m$~l.A94wb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="J){TzjzAYz@q2a(pL@uG">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="/NqZ^1WT^Ng`W88c8Q@_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="SvNYqw=|*kx8VZ1[Dk[;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="cV1s{Q%$WE$^|@Nt2Owz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="?9mOk~L#{W85q%!?CtJU">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="!ZLK`_qD1Y*^3-TumnVv">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="~8k%PqIqyr:TOxt;r%3%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="]cSz:s+BQ^iTk0.QCQ`d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="JK}Upe4`R}ZxU-M`UDLk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="logic_ternary" id="lbP5?7i/FjNF32IB2)QM">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="fErn2a9+FP5Z0LlM+ffA">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(uW{?]0QM;7Sp[rBMwR0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="q6Zd8+Iie;z=%ua@9{2[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="0EF=z-%VOV+8@Ql1;23b">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="Hp_rR_=fb0HV[H7^8q}f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Richtung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Anrufer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zeit&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          • JB1985J JB1985
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1512
                            @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Wenn ich Zeit finde, gucke ich da nochmal rein... ich kann aber aktuell nicht abschätzen, was da alles zu tun ist. Ich fürchte, die offizielle App ist doch sehr anders als das UI.
                            Ich nutze auf Android aktuell hermit um die webseite als App erscheinen zu lassen. Das klappt schon ziemlich gut. :-)
                              dontobiD Offline
                              dontobiD Offline
                              dontobi
                              #1513
                              @garfonso Ich nutze den Brave Browser und wenn dieser startet, wird automatisch (per Tasker) ein VPN geöffnet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                              Im Brave Browser sind dann alle Dienste als Lesezeichen hinterlegt (Portainer, ioBroker, HomeMatic usw.).
                              • dontobiD dontobi
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1514
                                Hier bitte zu machen.
                                Hier geht es weiter:
                                https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x
