  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    1.0k
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    Kurze Frage in die Runde, bevor ich mich selber an eine Umsetzung setze.
    Hat jemand den TR-064 Adapter im Einsatz und lässt sich die Anrufliste im Lovelace anzeigen?
    Der Adapter bietet zwar einen HTML Datenpunkt an, aber die Struktur gefällt mich nicht und so würde ich die JSON aufbereiten und mir selber ein HTML Datenpunkt schreiben. Dieses kann man ja dann per Markdown in Lovelace anzeigen lassen.
    Vielleicht hat ja jemand bereits eine Umsetzung und könnte diese hier bereitstellen?!?
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #1491
    @dontobi
    ich habe es als Popup deswegen kein HTML Code hier mal als Vorlage mein Blockly
    ausgehende Anrufe
     <variables>
       <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_abgehender_anruf</variable>
       <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_abgehender_anruf</variable>
       <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
       <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_abgehender_anruf</variable>
       <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
       <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">anrufername</variable>
       <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">anrufernummer</variable>
     </variables>
     <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
       <field name="OID">tr-064.0.calllists.outbound.json</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
           <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_abgehender_anruf</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
               <field name="TEXT"></field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
               <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_abgehender_anruf</field>
                 <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                     <block type="on_source" id="-ZvPSqt[hkd$ZPH_xx7:">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                   <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                   <value name="FROM">
                     <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="TO">
                     <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                       <field name="NUM">10</field>
                     </shadow>
                     <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                         <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="BY">
                     <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                       <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_abgehender_anruf</field>
                         <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                           <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                           <field name="MODE">GET</field>
                           <field name="WHERE">FROM_START</field>
                             <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                           <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                             <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                   <field name="TEXT">date</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                               <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">anrufername</field>
                                 <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                       <field name="TEXT">name</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="0d}=d41CH,=pbtZI:_fr">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="[?D=irsRna.mj3oy^%y$">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="/qLh~`j!@mPBf$[9I0d3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="x`a|CQm!$|hH$[z(Mm-u">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id=",`Es5YtqwX~RN$97Hg?%">
                                         <block type="text" id="t3z?x]hPOla?|=Yoc8yc">
                                           <field name="TEXT">unbekannt</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                       <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">anrufernummer</field>
                                         <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                               <field name="TEXT">called</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                             <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
                                               <mutation items="7"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="OO|vk1)B-h9sr0RB9Pau">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_newline" id="C?.,p0{}m|@G^HQCFv^`">
                                                   <field name="Type">\n</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
                                                   <field name="TEXT"> </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="*B{rhdGJ2+Ffa5jTA?2t">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.Lovelace_FritzBox_ausgehende_Anrufe</field>
                         <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    eingehende Anrufe
     <variables>
       <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_eingehender_anruf</variable>
       <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_eingehender_anruf</variable>
       <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_eingehender_anruf</variable>
     </variables>
       <field name="OID">tr-064.0.calllists.inbound.json</field>
           <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_eingehender_anruf</field>
             </block>
           </value>
           <next>
               <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_eingehender_anruf</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="FROM">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="TO">
                     </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="BY">
                     </shadow>
                   </value>
                       <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_eingehender_anruf</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="B=ho(cHbo%r_$L{6gGI|">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="_/j*i%7L=S!E4yD4UY6q">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="R7zSXf!(R0U+$A(bo1t3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="Ze{0*.Z}xYrB[k8dn-sE">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="vvk6oGg)pr8EatX-3W:h">
                                         <block type="text" id="9ZX$9nRdYCpM`[rYHnX_">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                               <field name="TEXT">caller</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <field name="OID">0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.Lovelace_FritzBox_eingehende_Anrufe</field>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    verpasste Anrufe
     <variables>
       <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_verpasster_anruf</variable>
       <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_verpasster_anruf</variable>
       <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_verpasster_anruf</variable>
     </variables>
       <field name="OID">tr-064.0.calllists.missed.json</field>
           <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_verpasster_anruf</field>
             </block>
           </value>
           <next>
               <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_verpasster_anruf</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="FROM">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="TO">
                     </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="BY">
                     </shadow>
                   </value>
                       <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_verpasster_anruf</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="1q9Gy9p9WwpAnhz/1U.J">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="F=gGgG!AlYgM=(CV/~.p">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="L/_4dTYrmL5HMz#t.iVw">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="vt@cQ$m*)LSjW|j+m=ov">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="Lz;3V#9.n7g;SCA,rLDb">
                                         <block type="text" id="B5D+WXzP)qkNw^-Il,`d">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <field name="OID">0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe</field>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Ausgaben sind im Ordner 0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.(Skriptname)
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1492
      @dontobi
      Hier mein erster Entwurf.
      Original vs mein erster Anlauf.
      @XBiT
      Kannst du mein ein Screenshot vom Popup senden?
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @dontobi
        @XBiT
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        #1493
        @david-g
        Habe es jetzt nur fix im Browser gemacht beim Tablet schaut es besser aus aber so in etwa ist es.
        • XBiTX XBiT
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1494
          @xbit
          Danke.
          Ist aber kein lovelace oder?
          Da geht es aber neuerdings auch out of the Box.
            @xbit
            Danke.
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #1495
            @david-g
            naja kommt drauf an was du meinst... ist die custom:button-card
            und die geht ja in Lovelace und habe es so schon eine ganze weile.
            Hat aber jetzt nichts mir dem Popup von der neuen Version von Lovelace zutun
            Bsp.:
                 - type: custom:button-card
                   entity: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                   show_entity_picture: true
                   entity_picture: /cards/fritzbox_unbeantworteter_anruf.png
                   show_state: false
                   aspect_ratio: 2/1
                   tap_action:
                     action: call-service
                     confirmation:
                       text: >-
                         [[[ return
                         states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe'].state
                   hold_action:
                     service: input_select.select_option
                     service_data:
                       entity_id: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                       option: 0
                   styles:
                     entity_picture:
                       - width: 25%
                     card:
                       - border-radius: 0px
                     name:
                       - font-size: 13px
                     grid:
                       - position: relative
                     custom_fields:
                       ausgehende_anrufe:
                         - color: white
                         - border-radius: 50%
                         - position: absolute
                         - left: 70%
                         - top: 10%
                         - height: 30px
                         - width: 30px
                         - font-size: 10px
                         - line-height: 30px
                         - animation: blink 3s ease infinite
                   custom_fields:
                     ausgehende_anrufe: |
                         if (states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state == '0')
                         return ' ';
                         return states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state; ]]]
            • XBiTX XBiT
              @david-g
              Bsp.:
                     show_state: false
                     aspect_ratio: 2/1
                     tap_action:
                       confirmation:
                         text: >-
                           [[[ return
                     hold_action:
                       service_data:
                         option: 0
                     styles:
                       entity_picture:
                         - width: 25%
                       card:
                       name:
                         - font-size: 13px
                       grid:
                       custom_fields:
                         ausgehende_anrufe:
                           - color: white
                           - left: 70%
                           - top: 10%
                           - height: 30px
                           - width: 30px
                           - font-size: 10px
                           - line-height: 30px
                     custom_fields:
                           return ' ';
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1496
              @xbit
              Oh, krass.
              Sieht so im Ausschnitt echt nicht nach lovelace aus ^^.
              • dontobiD dontobi
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1497
                @dontobi
                Hier meine Tabelle, fürs Erste bin ich so ganz zufrieden mit.
                Die Bilder sind als base64 eingebunden.
                Hatte leider keine Nachricht am AB.
                Keine Ahnung wie der in der json angezeigt wird. Baue ich noch ein, wenn ich es mal habe oder mir einer sagt, was dann angegeben ist.
                 <variables>
                   <variable id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</variable>
                   <variable id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</variable>
                   <variable id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</variable>
                   <variable id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</variable>
                   <variable id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</variable>
                   <variable id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</variable>
                   <variable id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</variable>
                   <variable id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</variable>
                   <variable id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</variable>
                   <variable id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</variable>
                   <variable id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</variable>
                   <variable id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</variable>
                 </variables>
                 <block type="text_join" id="9mi9Oxc]O.i?`Meigp6r" x="763" y="-688">
                   <mutation items="11"></mutation>
                   <value name="ADD0">
                     <block type="variables_get" id="ye|}`!X=%djRB5,bQDtJ">
                       <field name="VAR" id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text_join" id="EAE(Bp!acZ9saGieewVa">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="YzITME+`w06.%K56Z+^f">
                           <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="logic_ternary" id=":tmnxD9j[XzQSwIuT[]O">
                           <value name="IF">
                             <block type="logic_compare" id="xk[:}uN?8Lb}%e4^@c2{">
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="zur.Q,#KS,4(|TIe8x-d">
                                   <field name="VAR" id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="#I5|E#L5aSoRfZ/I`SPO">
                                   <field name="TEXT">&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             <block type="variables_get" id="7S::-:DC}}P:aIouc0|t">
                               <field name="VAR" id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             <block type="logic_ternary" id="uP8x]{SP`skGVN-?Xo;V">
                               <value name="IF">
                                 <block type="logic_compare" id="to`-aHv[4-3w:w3F,vt@">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id=":cD9`#WXdkQ@_K|z0Z23">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Y2ppHCYJsO@nkih?S|Ng">
                                       <field name="TEXT">&lt;</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="THEN">
                                 <block type="variables_get" id="*vSk9~8p]4OR2YkM=8=8">
                                   <field name="VAR" id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ELSE">
                                 <block type="variables_get" id="D*unLj}drq*JDlZeq4B-">
                                   <field name="VAR" id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="L.%w@dfCL+f%@4|RO:T)">
                           <field name="TEXT">" height="5%" width="5%"&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="text" id="r`LB{Z{*qO9-hNiW#$v4">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="logic_ternary" id="S)jRX:V8YjM}fcb*bpCM">
                       <value name="IF">
                         <block type="logic_compare" id="yyw;=d1eY/Phy.(md:%b">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="sZ:dI;BbqkcxWZKHBSbz">
                               <field name="VAR" id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="jrcH#NUF`/U6(csb=9WD">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         <block type="variables_get" id="[mt5In-*O#(g@Q;c%fsj">
                           <field name="VAR" id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         <block type="variables_get" id="*gswkt,Y6k5CmZMs9QQ4">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     <block type="text" id=",iqOGQU$ldZ!%z9(7#Bo">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD7">
                     <block type="variables_get" id="uV@lgi)={-90MN8pJ*0i">
                       <field name="VAR" id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD8">
                     <block type="text" id="fQpMByR8v@;{{3#z]0Q*">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD9">
                     <block type="logic_ternary" id="Qx-N1PDNmiRCl^PDYEs:">
                       <value name="IF">
                         <block type="logic_compare" id="k=ID!u)bb`1yLXwx?8P_">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="aJR:}Z,,a8x!u.;I42O3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="?QJm54L;iBlO7Mm%2Z9e">
                               <field name="TEXT">x</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         <block type="text" id="d#m:Nr-x1R_/4+gYDfTI">
                           <field name="TEXT">---</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         <block type="variables_get" id="$~Vd1wHog:fHxiW|R6/:">
                           <field name="VAR" id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD10">
                     <block type="text" id="eb~Si*-a]Lk86;-5GwLa">
                       <field name="TEXT"> &lt;br&gt;</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id="m4CHL}.KoVmlQE+2?lE6" x="138" y="-37">
                     <block type="text" id="v[2N)=}l!}lGSk*uoxP1">
                       <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="@%jTjB[OKf|GpL3IRFZ,">
                         <block type="text" id="Y9Uin^ZiR^9refo?966?">
                           <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="h@PKC+L7D4{k!cMsfj_K">
                             <block type="text" id="l)$^:D|@G;T6P8qdaK:b">
                               <field name="TEXT">data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAYAAABw4pVUAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAgySURBVHic7Z1tiFxXGcf/z5nZ2W2CpEmTGGsbULTOQg2us5t7DmkWoglCVUSx6AdF/SKIflAQEcHiyxeVioIoiIhQK/iGFF/ww2607K7eOzsZYnZxuy0VrdKmDbZx6+66mblzHj9kZpnszsu9d865d+be/L7N3HOe55n53+e83XNmCLfpyvqFs18H6HOt18W5BbLt07qDUWX9wix3vOA3isU//ukpW36FLcOjTFcxACCfW18/f3belu/bGbKHnmLswUYTdjtDmjCQCyMGcFO8nwM5k3HczhAAz8zO3uuP459R6zPzDybnFz9uIpbMC7L2tgfeK3LiVwZM3SjOLUwMaiTTTdZTb599xJAYADAetsnrRGYz5MkLs08T8EYrxjU/VLy4+MsoVTMpiIk7uS+M54rzC/eErZY5QWIRo42wQ+NM9SFr5898Jm6ff32HOhKmfKYEyZF4JFBB5p5ZpBtcAtAI5NPPPRzIZ5NMCRKkrbpaXxjra0frA8W5hTwz/65vWcbFQME1yZYgGl/udb04t0DnnoAPop7tPuVwBwBMzi++q18fMfmHpd+EiTFTgkxeXPxKxwvMHKbzpRzdMgHsVlfU/alQASJjggDNL0/zV3ffYP52cX4x1PcgGHd2sssbO0fBWNSaHy7OLdB9T/z5L2Hjy9ywNwj9hsYM/dnJuaVv2vCduQwxgWActWbbluF0I0LNLcKQH9SAlPIxInoQwOEAxZ/XWn++XC7/eFC/ScLg47ZshxZEKfUigKgB3S2EeFQp9WjrDdd1R68fIxyzZTqQIFLKTxDR92wEoJRiAGDmlzzPOw5A2/BjEmZKRhDHcd4jhHjclvN2iOgupVQDALTWJ8rl8otx+I0EsbVOvasgSimNhIbFQogXlFLwff81lUrlhSRi6AWBrHXqHUdZzWYk8bY9n89fbcaSmdHgvg/aatOHCaVUQyn1ctJxxMEtggyjGG0cVkqxlPI7SQdik11BHMf5fpKBBIWIPjUsTaoNdgURQhjZVxQXSiktpdxMOg7TCACQUlaTDiQKRHRQKcWO49jZPZIAAgCI6K1JBzIIQoinpZQ3ko7DBKkZThJRodm3GN1rGzdCShl5T+swopTyHcf5YtJxRIWGfKg7CNdc1311lIqB9m4xL4HoTjAXGJggUAHE4wyME6iAEAu3DL4+Obd4BEhRk9WB41LKiAuV3L8e0QMA7gfRfUR0EoQTAB0m0AGEXEUn0OHWTZBmQUBEFGXOwsydN0NYZv387PU0N1m3sLGx8aq1tbXA85a4t5y2EMz8jSQcx82hQ4f+OzU1dXfgCoxFi+F0hYChX8MyzSnXdVeDFIw9SxirAgB83/9QrI6TZUUpdTpIwTjOpd/ib37hlACASqXyE631Q3E6BwBm1sycxM1QLpVKbw5S8KYo+od2w+Htlvj77gApZY2I+m44HpStra3Xr6ys/L31empq6tjExMQ1237baTQaR5eXl18KWn793NkzyNNSL5MAl6F5CYxLdf+GN9Yo/Odlrf1CreaXqlWf+uz57pqSUkpNfTYdR2V7e/ueK1euPNfpmuM4nxZCfMuG3064rjsGwI/LXz96fuHT09P3j42NBeoAg8LMS57nne1XTil1Hdi/h9YGrusKBDutYJ1AGSCl/CkRfcCAP25++ECcPn36rlwu928DfvsyLPvDQgUhpbxGFH1PUtQPrZT6H4CBz4D3YxhECbV04nne8fHx8Ugd/sbGxniUegDguu4dzPyxqPWD0tyVmSiR74iZmZm35PP5y0HKbm5uHlldXb0e1VeLUql0oFAobA1qpxda60+Wy2UruzSDMHCKSil/REQf7Xa9VqsVqtVqfVA/7dheWXBdN4+AhzpNY6zNVEo9C+Bk8yVrrb9WLpe/YMp+B38+LD4dTKo/SbwTGwQp5RYRHbBlPwlRRvp5iOd5B5l525b96enpM7Zsd2OkBQFuigJL7f3Y2FivZRIrjLwgwG4nbIXmHCg2UiEIYLW9n3Ac55Ql2/tIjSDA7pqUcYQQV2zY7egrLkcxwcz8OhuGlVK/sGF3L2kTBJ7n/YOZbdzR77dgcx8jPQ/phY3ZPDP/y/O8k/1LRid1GdLCRidPRPeatrmX1AoCAMzc8+eYoiClvGraZjupFsTzvC+ZtklEJ0zbbCfVggB2hsKO4/zWtM0WqRcEN5+VL5s0KIR4p0l77aR2lLUX06OuWq32hmq1+jeTNoFsZAgAwPf9D5q0VygUnjFpr0VmBKlUKj9LOoYgZEYQG5RKJeOTxMwIopR60rTNQqHwrGmbmRBESvldAMWk4wiCtQc7w4KUcpOIDiYdR1DSnCF5pRTbFmNmZmbGpL1UZoiU8t1E9Os4fOXz+WUYnM+lThCl1DqANyUdR1RSJYhSagdA5D3Ew0Bq+hAp5RxGXAwgRYIQ0fmkYzBBKgSRUj6WdAymSIUgRPS+pGMwRSoEYeZa0jGYIhWCeJ4Xy+HQOEiFIGkiNYIMw4FNE6RGEABg5pEfbaVKEM/zPpyAW6PHFVIlCADs7Oy8Nk5/rusaPVKXOkEuX778PBI6QWuC1AkC2D1RZZtUCtIk0h/Mh6FWqxn/66NUDBW7EcMPDBj//tKcIajVatbOBjLzORt2U50hgL0ssTURTb0ggHlRbK4KpLrJaiPUn8z3ol6vW93flYkMAcxkSb1ef/DSpUu/NxFPN0Z2vB6BUwBWolau1WrHqtWq9Z8bzEyGAICUskFEYZvpV1zXPWQloA5kShAgVNNVd123YDWYDmSpyQIAaK2VEMLtcvlxrfVHyuXyK7EG1cb/AZkMhynmqMl+AAAAAElFTkSuQmCC</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="on" id="GRUtF4Vs$g$HKYsBwXbg">
                               <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field>
                                 <block type="variables_set" id="GTi,dk[?$E8{v,?U9^t=">
                                     <block type="text" id="fzPH]P`L^.p2NN)7!?g~">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id=":iNu7teVft6eRy,X^]ji">
                                       <field name="VAR" id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</field>
                                         <block type="convert_json2object" id="OO+bET).IEq0kh3WH[jQ">
                                             <block type="on_source" id="OkB-=Epu.wxtX:uA:AqQ">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_for" id="2W=RDigLBBxs_B`0PsDM">
                                           <value name="FROM">
                                             <shadow type="math_number" id="zm@(S,gLm}#wHyn5Qq9}">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="BY">
                                             <shadow type="math_number" id="le!N,+DCszazCe]Qau!I">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="7r=57B2@)7a6p9]b%Z)P">
                                               <field name="VAR" id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</field>
                                                 <block type="lists_getIndex" id="-OJU56A=[1^raGq,Y:2^">
                                                     <block type="variables_get" id="80!O$vxEisBny!2KpRMH">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="variables_get" id="HHJAf(!k=Bx~%n,NaT!Z">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="*`MOE53qLp/jRZ..5${D">
                                                     <block type="get_attr" id="zL|QH!2@5|qp8V(*@/[[">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="iUO@mIvJ[n7[Uw;9I_Y$">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="F)DtA.MO@}Fq}n(Nb*us">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="GRs?khT]8}=rCsn{|b`/">
                                                         <block type="get_attr" id="dLm-}IO@Z$iRG0|*qitP">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="v%bvfSt9)oJ7@}BT0-p[">
                                                               <field name="TEXT">external</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="TLN1@9nYoHUtKRYX54u3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="$HMl.WPj?;Ru_{S2}O9K">
                                                             <block type="get_attr" id="6V%0-3Rj)?q2$D)RxptQ">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="jnEB3LUw^(rEsqtZ/;R`">
        <field name="TEXT">sym</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="6%1]5N{LFNLeb5}UF@;#">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="$:pGX;#)*EkRBBSKQ5_Z">
        <block type="get_attr" id="9j:;,tUy|{zAD,;|%ZSn">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",SF:=X(5g9@Hmfmu.Y(I">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="qHC[2E,C53%Le9kToala">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="U;h-;lVF!lHTB:ee|_k}">
        <block type="get_attr" id="Ld9I9JUYQAMr;[W-0I@~">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[3+f@@*KsR#g26@A2{@R">
        <field name="TEXT">duration</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=")p=0Sa!V0V(TgdtQ[R*Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")m^3{dQ4fQw]`f9*[xzT">
        <block type="text_join" id="#O_?iv,ZUg9:@%.2AU)Q">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="[J*^[oB}-wyiUO^n1P0@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="R|V,`vKJ;D4g*CB[qqi-">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td width=70&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="-9w#+JBh`r];({u|HGNA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m#+:lb?p|Mj^yEokXiVJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="3TRj`w9RYfoQJ{KqMS/2">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="jP,a7lT`%b6n42vuRWr|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xO{YGP)N}BZVAK8-]AQx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3CC=T)P0;)CTaUS(u9p!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="}KEY7,G^s~T3f3pVJqKd">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="logic_ternary" id="hhV=oa.SoIJj`{0!$rr[">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="7j[Vq`AZ/=D.;HWoatsK">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="K`ug%?f{]rP6-rx~o,;!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="syl4Bh2y|D#+RC})/h|p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="b(EX@/!uXH?rYLA(ld-[">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="O%~M5ZwW[ETNl}B1dP@l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="*pxvy#K]J@qX$-{qzF]8">
        <field name="TEXT">" height="20" width="20"&gt; </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="5xRm5=3ym^)7HyM8Vyb8">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=110&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="Eu-W!ehyztOL`uR1YKND">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="%}%6DkH,]h;`6myflKrp">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="g(WgLYjyr~b7@sq|gLn*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="n|S!Eu`!`K^Jf9*YfH:T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="B??|SW~rp_;UIaBbqLu)">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="B-~e3,.t{?F3BXqalAFu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="RDh[Afr%UeO*|oPXG~=z">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=120&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="H;Az3lCu%%Pn]f/hGSv}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="l-1LV+KBf9ZYeNA;/89M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="!4EeTD6|=m=J.`,}xp;V">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="[87]EOJNE_jOA)dBpel-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zmZl1gionK_n}IHZpwt`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="4+q$Ef:2TGx0PECr:Ea+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="v?@R,6zt^``$`.:E+*B_">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="as?0!Dp]JPNr{a]oys,E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="i}_lu*9+Bw8c}``_u6fa">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="1=d#lLZ4le*e1#_#;n{/">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Anrufe</field>
                                                 <block type="text_join" id="-ai2FH^hq1VHZ0ims$Ly">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="j{lr[!,XlhEas}CG1;=i">
                                                       <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="@|fVdu|xp{g3S)U+Q*GW">
                                                       <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Richtung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Anrufer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zeit&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="variables_get" id="=[CSjfu.DUzr-dFSgn?u">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="6Xk]=E5K2BaKs68qW}aY">
                                                       <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="text_join" id="H]6pVar:omjEqZQ|ASft" x="313" y="1012">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="variables_get" id="lZ7;pMQ|^:-eQBxd#Lf.">
                       <field name="VAR" id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="text" id="KxUF:wWwdcR*f*Nds3zz">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                 <block type="text_join" id="mZ85i@{azln!2%!_t@}?" x="213" y="1587">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="Qh;tB8YF@f4r.LqH5*)P">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="variables_get" id="z)x*@u-%T=XB3E3N9g,=">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="text" id="%~U3$_=L7AjZ|m!:55kJ">
                       <field name="TEXT">" /&gt;</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                </xml>
                dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zeptran
                  schrieb am zuletzt editiert von Zeptran
                  #1498
                  ich habe vorhin die Lovelace Version aus dem Git Repository runtergeladen und installiert.
                  Leider hat es einige Ändern am Frontend gegeben und die mühsam aufgebaute Skalierung hat es zerschossen.
                  Die Startseite meiner Vis ist so gedacht, dass es die komplette Größe der zwei Vis Tablets einnimmt.
                  Leider war das wie geschrieben nach dem Update nicht mehr der Fall.
                  Also habe ich mich eingehend mit der Card-Mod Karte beschäftigt und die Rahmen Größe um die Markdown Elemente zu verkleinern.
                  Hier kann man in der linken Spalte sehen das unten Text abgeschnitten ist.
                  Mit den Folgenden Änderungen:
                  card_mod:
                    style: |
                      ha-markdown.no-header {
                        padding-top: 10px !important;
                      ha-markdown {
                        padding: 0px 16px 16px;
                          padding-bottom: 10px !important;
                  wird das ganze so angepasst wie es hier im zweiten Bild zu sehen ist.
                  Ich hoffe ich kann damit jemandem Weiterhelfen.
                  So sieht es dann am Ende mit sämtlichen Markdowns angepasst aus:
                  (Der Verlauf der Garage, ob sie zu oder offen ist, wird auf den Screenshots über Fullybrowser nicht angezeigt....)
                    @dontobi
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                               <value name="IF">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="THEN">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ELSE">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                           <value name="IF">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD7">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD8">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD9">
                           <value name="IF">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="FROM">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="BY">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                    </xml>
                    dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #1499
                    @david-g
                    Danke. Ich kam bisher nicht dazu es selber zu erstellen. Werde deins Mal einbinden und ggf. ein wenig verändern. Werde dann aber das Ergebnis hier Posten, dann haben alle was davon.
                    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      @dontobi
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                                 <value name="IF">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                     <value name="IF">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                             <value name="IF">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD7">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD8">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD9">
                             <value name="IF">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="FROM">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="BY">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                      </xml>
                      dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      schrieb am zuletzt editiert von dontobi
                      #1500
                      @david-g
                      Ich habe dein Script mal bei mir eingebunden und ein wenig angepasst. Da ich meine Scripts ausschließlich per Javascript nutze, gibt es von mir das Script leider nicht per Blockly.
                      createState('javascript.0.Lovelace.Anrufliste', { name: 'Anrufliste - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
                      var color, icon_incoming, icon_outgoing, icon_missed, icon_message, tabelle_anrufe, liste_anrufe, i, obj_anrufe, anrufer_name, anrufer_nummer, anruf_richtung, anruf_zeit, anruf_dauer, anruf_ab;
                      // Color of icons - white or black
                      color = 'white';
                      on({id: "tr-064.0.calllists.all.json", change: "ne"}, async function (obj) {
                          if (color == 'white') {
                              icon_incoming = 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAwCAYAAABXAvmHAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABmJLR0QAAAAAAAD5Q7t/AAAACXBIWXMAAABgAAAAYADwa0LPAAACrUlEQVRo3u2YPWgUQRzF3wjCKRGCnUFE/Di1EI0YFDFyoFiIYBIlWolgq6WCVU6CZSobURttrFUsVLAJiNpoo/jBQcBYiIoRBM0F/Fncemzm9mN29/Y2wj5Y7tj/7pv325nZnV2pVKlSpZakgGGgQbQawHCOGepAPe3JceHbEDmG/6dQiGURHmsd29oArOh2eEkT/l1pTL459gCAK6xTeMt7Iq3RjGW02lf7YtV2OPi1lXt4z+ylZbbXV5u2aoeyAgSEr7vkjJoD9uSs+v6/sWrbU18pBY75y8aYzADvIgBeWLWhIsLHGZ+2uvSJr7bNqr138OsYQmmHjStA1TKfB/q82nGr9gcYSAKQa3hfo7NWI0eBUaBp7f/pv0vFAfQkvNfobauh5wHhm8CIg1eY8gnvNTpOtJrAmKNXb8N7jVaA7xHhRxN4JVI3IW5kDV80wFCA/7kUPsUAeI0/tvzvdbWBvAXUAi7SwaJzJYV4ZAE08B5s/4WALcBvC+Ja0bmSQlwJGEpni86VBKBC53vCL2Bf0dmSQGwCflgQc8CuorMlgThJawXq12dgMKFPPzAIVIqAuBgwH+aAmuP5I7RWsXi/d4FLwBHv4bkOWJk3xFQARBM4H3PeGJ2r2jDl9/EMMCEQAHcIeEdIGL4NkXdPXAiYEwCfgGMZwwPhayPTRYhxSTclrQooP5T0QNKUpOW+/QuSTkl6LWmPpJ2S1kgakHRgUVBjupY1CmI98MzxokYuyV17IOqzSmIZY2Yk1SRNSpqPOfyVpAUyrqdy6xagKumqpMMxhzYlPfW2D5Leer9frYuT/xAKAdkP3A+Z5JkncS9BdgPXCX/HXtoAPpAKcAK4BXx0zB/6HChmXC0G2qzWLXSrWt9fN0rq97Y+SbOSzhhjpovOWqpUqVKd+gvNs6930cwdggAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAyMi0xMC0yMVQwODozMToyMSswMDowMPWOR/kAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMjItMTAtMjFUMDg6MzE6MjErMDA6MDCE0/9FAAAAAElFTkSuQmCC';
                              icon_outgoing = 'data:image/png;base64,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';
                              icon_message = 'data:image/png;base64,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';
                              icon_missed = 'data:image/png;base64,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';
                          } else {
                              icon_incoming = 'data:image/png;base64,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';
                              icon_outgoing = 'data:image/png;base64,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';
                              icon_message = 'data:image/png;base64,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';
                              icon_missed = 'data:image/png;base64,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';
                          tabelle_anrufe = '';
                          liste_anrufe = (function () { try {return JSON.parse((obj.state ? obj.state.val : ""));} catch(e) {return {};}})();
                          var i_end = liste_anrufe.length;
                          var i_inc = 1;
                          if (1 > i_end) {
                              i_inc = -i_inc;
                          for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
                              obj_anrufe = liste_anrufe[(i - 1)];
                              anrufer_name = getAttr(obj_anrufe, 'name');
                              anrufer_nummer = getAttr(obj_anrufe, 'external');
                              anruf_richtung = getAttr(obj_anrufe, 'sym');
                              anruf_zeit = getAttr(obj_anrufe, 'date');
                              anruf_dauer = getAttr(obj_anrufe, 'duration');
                              anruf_ab = getAttr(obj_anrufe, 'path');
                              tabelle_anrufe = [tabelle_anrufe,'<tr><td align=left>',anruf_zeit,'</td><td align=left>',anrufer_name == '' ? anrufer_nummer : anrufer_name,'</td><td align=center>',['<img src="',anruf_richtung == '<' ? icon_outgoing : (anruf_richtung == 'x' ? icon_missed : (anruf_ab != '' ? icon_message : icon_incoming)),'" height="20" width="20"> '].join(''),'</td><td align=left>',anruf_richtung == 'x' ? '---' : anruf_dauer,'</td></tr>',''].join('');
                          setState("javascript.0.Lovelace.Anrufliste", (['<table width="100%"><tr><th align=left>Datum/Uhrzeit</th><th align=left>Anrufer</th><th align=left>Anrufart</th><th align=left>Dauer</th></tr><tr><td colspan="4"><hr></td></tr>',tabelle_anrufe,'</table>'].join('')), true);
                      // BackItUp
                      createState('javascript.0.Lovelace.Backitup', { name: 'BackItUp - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
                      var tabelle_backup, liste_backup, i, obj_backup, datum, quelle, ziel, groesse, fehler, fehler_farbe;
                      on({id: "backitup.0.history.json", change: "ne"}, async function (obj) {
                          tabelle_backup = '';
                          liste_backup = (function () { try {return JSON.parse(getState("backitup.0.history.json").val);} catch(e) {return {};}})();
                          var i_end = liste_backup.length;
                          var i_inc = 1;
                          if (1 > i_end) {
                              i_inc = -i_inc;
                              obj_backup = liste_backup[(i - 1)];
                              datum = getAttr(obj_backup, 'timestamp');
                              quelle = getAttr(obj_backup, 'type');
                              ziel = getAttr(obj_backup, 'storage');
                              groesse = getAttr(obj_backup, 'filesize');
                              fehler = getAttr(obj_backup, 'error');
                              if (fehler == 'none') {
                                  fehler_farbe = '<font color=green>';
                              } else {
                                  fehler_farbe = '<font color=red>';
                              tabelle_backup = [tabelle_backup,'<tr><td>',formatDate(getDateObject(datum), "TT.MM SS:mm"),'</td><td>',fehler_farbe,quelle,' </font></td><td>',groesse,'</td><td>',ziel,'</td></tr>'].join('');
                          setState("javascript.0.Lovelace.Backitup", (['<table width="100%"><tr><th align=left>Datum</th><th align=left>Quelle</th><th align=left>Größe</th><th align=left>Ziel</th><tr><td colspan="4"><hr></td></tr><tr> ',tabelle_backup,'</table>'].join('')), true);
                      Wer es nutzen möchte, muss lediglich Zeile 2, 6 und 36 anpassen. In Zeile 2 und 36 kann man den Datenpunkt anpassen und in Zeile 6 wird die gewünschte Farbe der Icons ausgewählt. Da ich ein dunkles Theme der Lovelace UI nutze, habe ich die weißen Icons verwendet. Die Icons sind auch von der Material Design Icons, somit stimmt die Art der Icons mit den anderen unter Lovelace überein.
                      Hier eine Vorschau der Markdown-Karte:
                      Das Icon für die Nachricht auf dem AB geht auch, wie man bei meinem Bild an der vorletzten Zeile sehen kann.
                      Grüße aus dem Rheinland
                      Tobi
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        #1501
                        kann mir jemand sagen, was ich updaten muss, damit die Grafik sauber im Smartphone angezeigt wird?
                        Gemeint ist der Graph von PV Leistung.
                        GarfonsoG JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • dontobiD dontobi
                          @david-g
                          color = 'white';
                              } else {
                              var i_inc = 1;
                              if (1 > i_end) {
                                  i_inc = -i_inc;
                          // BackItUp
                              var i_inc = 1;
                              if (1 > i_end) {
                                  i_inc = -i_inc;
                                  } else {
                          Tobi
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1502
                          @dontobi
                          Auch schick.
                          Die Linie oben hab ich bei mir ganz vergessen, haben eigentlich alle meiner Tabellen 😂.
                          Irgendwie bin ich zu doof zu finden, worauf das Icon für den AB abgefragt wird.
                          Finde nur das "<" ">" und "x".
                          Dann kann ich den bei mir auch noch einbinden.
                          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JB1985J JB1985
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1503
                            @jb1985
                            wie kommst du / ihr überhaupt an die Karte?
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @jb1985
                              JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              #1504
                              @garfonso welche Karte meinst du?
                              Das ist wohl die Button Karte, aber da gibt es schon länger keine Updates mehr.
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB1985J JB1985
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1505
                                @jb1985
                                das mit der Photovoltaik Leistung usw.
                                  @jb1985
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  #1506
                                  @garfonso
                                  https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                                    @dontobi
                                    Auch schick.
                                    dontobiD Offline
                                    dontobiD Offline
                                    dontobi
                                    #1507
                                    @david-g
                                    Bei einer Nachricht auf dem AB wird bei dem Symbol ein < angezeigt. Dabei wird dann Device auf den Namen des AB gesetzt. Ich Frage aber eher path ab. Dort wird der Pfad zur Audiodateien gesetzt. Wenn path != '' ist, dann hat der AB angenommen und eine Audiodatei ist vorhanden.
                                    • JB1985J JB1985
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      #1508
                                      Sieht bei euch die Karte Gauge gut aus beim iphone? Im Desktop Browser sieht alles in Ordnung aus, aber auf dem Iphone eben nicht.
                                      • JB1985J JB1985
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1509
                                        @jb1985
                                        das ist ein homeassistant bug. Sollte mit der Github Version gefixt sein.
                                          @jb1985
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          #1510
                                          @garfonso
                                          ok, dann warte ich, bis es in iobroker verfügbar ist.
                                          Super wäre, wenn man lovelace irgendwie in einer App nutzen könnte. Wird es in Zukunft über die Homeassistant App funktionieren?
