4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Wie wäre es damit?
    $floor(payload)  & " Std. - " & (payload - $floor(payload)) * 60 & " Min."
    aber wenn Du lieber in Javascript programmieren willst, kannst Du natürlich eine function Node verwenden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1211
    @mickym Sorry, ich soll ja nachfragen. Aber das was Du gerade gepostet hast kapiere ich garnicht.
    Bei mir sieht das erstmal so aus:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1212
      @damrak2022 Ja und da machst Du eine Change Node wie unten dargestellt dazwischen. Ich habe den Datenpunkt nicht deswegen habe ich Deine 5.85 aus dem Datenpunkt in eine Inject Node gepackt.
      In die Change Node gibst Du den Code ein, den ich unten gepostet habe um Deine payload zu "changen" äh zu "ändern".
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1213
        @mickym Ah, okay - danke
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1214
          @damrak2022 Falls Du aber lieber programmieren möchtest - hier der Javascript Code.
          msg.payload = Math.floor(msg.payload) + " Std. - " + Math.round((msg.payload - Math.floor(msg.payload)) * 60 ) + " Min.";
          return msg;
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1215
            @mickym Ich stelle gerade fest, das bei der Minuten Ausgabe auch nochmal ein Trennzeichen auftaucht. Und bei einem Tag habe ich eine ewig lange Ausgabe, obwohl der Code überall identisch ist. Und das ist die Debug Ausgabe von der betroffenen Change Node.
            Bildschirmfoto 2022-10-21 um 23.57.50.png Bildschirmfoto 2022-10-21 um 23.54.04.png Bildschirmfoto 2022-10-21 um 23.52.32.png
            Ich habe den Flow kopiert und nur die "in node"angepasst. Kann das daher kommen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1216
              @damrak2022 OK - dann muss man halt die Minuten noch Runden. Wenn Du das Trennzeichen nicht willst, dann lösche es halt raus.
              So hier ohne Trennzeichen und gerundet:
              $floor(payload)  & " Std. " & $round((payload - $floor(payload)) * 60) & " Min."
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1217
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Habe mir das gleich mal weggespeichert. So ist es perfekt und ich bin für meine Verhältnisse erstmal zufrieden.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1218
                  @damrak2022 Na das schaut doch schon Klasse aus - und dann auch noch ohne function Node. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1219
                    @mickym Ja, bin auch sehr zufrieden, nur das mit der Zeit hätte ich niemals hinbekommen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1220
                      @mickym Ich habe noch eine Frage zu diesem Flow, welchen ich ja mit Deiner Hilfe erstellt habe:
                      Es soll ja nur eine Nachricht gesendet werden, wenn der Wert unter 20 ist. Nach Beendigung der Reinigung bekomme ich aber 4 mal ein "true" als Pushover gesendet.
                      Die Change Node sind so konfiguriert:
                      Bildschirmfoto 2022-10-22 um 21.06.37.png Bildschirmfoto 2022-10-22 um 21.06.24.png
                      Die Switch Node so:
                      Ist da ein Fehler drin?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Die Switch Node so:
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #1221
                        @damrak2022 Datentypen?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1222
                          @mickym Bei allen "number".
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #1223
                            @damrak2022 Ja dann schau mal Deine switch Node an???
                            1. ist die delay Node - für jedes msg.topic konfiguriert - brauchts ja nicht.
                            2. Du siehst ja an dem blauen Quadrat - dass alle aktiv sind.
                            3. Ist doch richtig dass Du 4 mal true bekommst. Wenn Du nichts bekommen willst , dann musst halt alles weglassen was über 21 ist. So ist doch richtig - Du willst anscheinend auch benachrichtigt werden, wenn der Wert über 20 ist, sonst hättest Du es doch weggelassen??? - Oder falls nicht, frage ich mich, warum Du das dran gemacht hast.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1224
                              @mickym Okay, dann haben wir uns falsch verstanden. Ich möchte nur benachrichtigt werden, wenn der Wert unter 20 gefallen ist. Also nehme ich die untere Change Node weg.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1225
                                @damrak2022 Ja und aus der Switch Node auch löschen und schau Dir den DATENTYP Deiner Switch Node an!!!
                                Warum ist das nicht logisch für Dich, wenn Du Dir den Flow anschaust?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1226
                                  @mickym Habe es angepasst. warum ich in der Switch wieder "string" anstatt "number" drin hatte, keine Ahnung - wahrscheinlich meine Schnell Schnell Mentalität
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1227
                                    @damrak2022 Ja mich würde nur interessieren, warum Du Dich gewundert hast, dass Du true Nachrichten bekommen hast, wenn Du das alles verkabelt hattest?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1228
                                      @mickym Ich baue gerade noch die Daten vom DWD ein.
                                      Da gibt es den Datenpunkt
                                      Aber wenn ich den einfach kopiere wird mir ja in Node Red keine Karte angezeigt. Wie muss ich das in so einem Fall machen?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1229
                                        @damrak2022 Na in dem Datenpunkt ist ja nur eine Karte drin bzw. URL drin, wenn ein Warnung auftritt.
                                        Im Moment ist da bei mir auch nichts.
                                        Also kann da ja nichts angezeigt werden:
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1230
                                          @mickym Ja, das ist klar. Das heißt also ich brauche den Datenpunkt nur in eine iobroker in Node zu setzen. Aber mit welche Node verbindest Du das, damit Dir auch eine Karte angezeigt wird?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
