  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    Das muss an mir liegen...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #68
    @schmetterfliege Na eventuell nochmal neu connecten - da kann ich schlecht helfen. Die connection scheint ja zu funktionieren.
    Bei mqtt - muss man das halt einmal machen. Die Geräte haben definierte Pfade auf die sie hören, aber die können sie halt schlecht selbst publishen. Das würde ja Endlosschleifen geben und ACK Flags gibt es in mqtt nicht.
    Ansonsten soviel Aufwand ist das auch nicht die Datenpunkte einmal im mqtt-Adapter anzulegen. ;)
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      #69
      Ich hab das bestimmt schon 20 mal jetzt neu gestartet, neu connected und und und^^
      mit der x86 gehts auch nicht. #Muss ich dafür irgendwas auf meinem Rechner installieren???
      • S Schmetterfliege
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #70
        @schmetterfliege Nein - wenn Du über mqtt-Connected bist sollte eigentlich alles funktionieren. - Die Windows Firewall sollte das halt durchlassen. Aber das scheint ja auch zu gehen, sonst würde ja nicht connected stehen.
        Schau dass Du bei deinem Autodiscovery Pattern keine Leerzeichen dahinter oder sonst was hast - also Zeilenschaltungen oder keine Ahnung was. Es kann in meinen Augen nur daran liegen. Bei jeder Änderung reconnecten.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
          #71
          @mickym
          Keine Leerzeichen oder Leerzeile drin.
          Hab bei einem Gerät mal den cmnd Ast hinzugefügt für POWER3, kanns darüber auch in NR steuern, aber im TDM immer noch nix. Neu connected habe ich. Es mag mich halt einfach nicht.
          Wenn ich ein Rechtsklick im "Nichts" mache und dann einen Linksklick crasht der Mist aber halt auch direkt...
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #72
            @schmetterfliege Ich habe von der Seite: https://github.com/jziolkowski/tdm/releases/tag/v0.2.11
            die normale EXE genommen:
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #73
              Ich auch. Und mit der x86 probiert.
              Also Admin starten bringt auch nichts. Rechtsklick um das Teil zu crashen reicht, braucht nichtmal den linksklick danach..
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #74
                @schmetterfliege Na - dann erstell die Datenpunkte halt manuell - wie gesagt - das ist einmaliger Aufwand - ich kann Dir nicht sagen worans liegt. Ich hatte es früher unter Windows 10 laufen und hab glaub am Anfang auch unter Windows 11 Probleme - aber ich weiß nicht, es funktioniert jetzt auch unter Windows 11. Wie gesagt - der normale Weg ist die cmnd Kommnandos zu publishen.
                Schau mal wenn Du rechts unten in die subscriptions klickst, ob Du dann das gleiche Bild bekommst:
                Lösch die Autodiscovery Patterns nochmal und leg sie neu an.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #75
                  @mickym
                  Also weder den Rechner neu zu starten noch die Firewall auszuschalten hat was gebracht.
                  In den Subscriptions habe ich das gleiche wie du.
                  Pattern gelöscht und neu angelegt, neu verbunden...nichts.
                  Verbunden ist er definitiv, wenn ich nen anderen User eintrage kommt "Disconnected"
                  Aber hey... der mosquitto test hat funktioniert^^
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #76
                    @schmetterfliege Bei mir ist es zwar die Vorgängerversion die da noch eingetragen ist, scheint aber wohl egal zu sein.
                    Check mal, ob es eingetragen ist- aber es würde nicht connected drin stehen, wenn es gesperrt wäre.
                    Wie gesagt bei mir war es irgendwas mit dem pattern.
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #77
                      @schmetterfliege Na über die Kommandozeile kannst das doch auch schnell publishen, da musst doch dann nur Teile austauschen.
                        Schmetterfliege
                        #78
                        hab die da jetzt mal hinzugefügt, immer noch nichts.
                        Ist ne Standalone, da wird nix installiert, korrekt?
                        • S Schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #79
                          @schmetterfliege Nein ist nur die exe - da ist nichts zusätzlich installiert.
                            Schmetterfliege
                            #80
                            Hab jetzt auch alle versionen versucht die ne Standalone für Windows haben. Ich gebs auf^^
                            Was für Datenpunkte sollte ich denn alles publishen?
                            Nur die dinger um Power an/aus zu schalten?
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #81
                              @schmetterfliege Ja macht keinen Sinn. Ja genau - alles was Du schalten willst POWER bzw. POWER1, etc.
                              und backlog als datenpunkt - da kannst Du dann die Befehle direkt so publishen wie Du sie auf der Konsole eingeben würdest. Wenn Du Timer etc. brauchst kannst ja später immer noch machen.
                              Ich hab die PulseTimer halt noch teilweise genutzt. Aber wenn Du das bis jetzt nicht gebraucht hast, dann ist doch egal.
                              Keine Ahnung was Du brauchst - halt das was Du schalten willst. ;)
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                #82
                                Wat ist denn ein PulseTimer? 😁
                                Mal ganz doof gefragt: geht das auch mit dem Teil hier?
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #83
                                  @schmetterfliege Klar kannst Du mit alles was mqtt spricht entsprechende Topics veröffentlichen. ;)
                                  Mit dem PulseTimer kannst du unter Tasmota Geräte nur für eine bestimmte Zeit laufen lassen.
                                  Schau mal hier alles im Detail diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/58937/gelöst-tasmota-pulsetime-automatisches-ausschalten-delay?_=1666399996243
                                    Schmetterfliege
                                    #84
                                    Also gesetzt hat er es zumindest mal (POWER1), aber in dem Explorer wird das nicht geupdated. das is a bissele doof
                                    Und: die Datenpunkte kann ich irgendwie nicht als String setzen sondern muss das dann in IoB von Nummer zu String ändern -.-
                                    OK, zum zweiten Punkt: Wenn ich was reinschreibe ist es ein String. Wenn es leer bleibt Number.
                                    Und zum ersten: irgendwann updated er auch im Explorer.
                                    Also ein gangbarer Weg
                                    • S Schmetterfliege
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #85
                                      @schmetterfliege Du schreibst den String ON oder OFF in den Datenpunkt kein JSON. Nochmals wenn Du die Punkte einmal angelegt hast - dann schreibst Du da keine Nummer rein, sondern ON oder OFF als String. Der Typ ändert sich dann von selbst.
                                      https://forum.iobroker.net/post/854589
                                      Wenn Du eh NOdeRed nimmst, würde ich eh nicht drüber nachdenken.
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #86
                                        @mickym
                                        Na beim Anlegen hab ich nix reingeschrieben gehabt und damit hat er nen falschen Datentyp gesetzt. Aber alles gut, kann ja einfach nen Wert mit setzen.
                                        Im allgemeinen geht's mir ja nicht nur darum die über NR zu steuern, sondern auch zu überwachen.
                                        Also immer Zugriff auf die aktuellen Werte zu haben, und nicht nur dann wenn die mal was senden.
                                        Und IoB möchte ich eben nutzen um Sachen gegen zu checken. Aber wenn das so nicht funktioniert, auch ok.
                                        Solange alle Daten im Broker zur Verfügung stehen, werd ich schon irgendwie meinen Kontrollfetisch befriedigen können 😀
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #87
                                          @schmetterfliege Na funktioniert doch alles - mal vom Tasmota Device Manager abgesehen. Du kannst alles schalten und überwachen.
                                          Zur aktiven Überwachung siehst Du ja, dass zyklisch alle x Sekunden bestimmte Informationen im tele Ast gepublished werden.
                                          Das war ein Fehler. ;)
