  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    @schmetterfliege Doch solltest Du eigentlich mit den prefixen nun unter Deinen Devices haben. Ich hab den Tasmota Device Manager genutzt.
    Aber wie gesagt Du musst die Datenpunkte nicht anlegen, wenn Du über NodeRed die topics direkt über mqtt publishst.
    Also ich bin grade miiiiinimal überfordert^^
    über mqtt publishen hab ich schon verstanden. Aber was publishen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schmetterfliege Wie gesagt Du legst die Datenpunkte unter cmnd manuell an oder publishst mit mqtt-Nodes:
    Oder Du nutzt den Tasmota device Manager unter Windows, der erstellt Dir die Datenpunkt automatisch - da Du damit direkt die Devices schalten kannst.
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      Ok das hat funktioniert. Danke!
      Dann schaue ich mir mal noch den Device Manager an. Weil alles manuell anlegen... holy moly
        Schmetterfliege
        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
        jetzt bin ich auch schon dafür zu blöd... der tdm zeigt mir keine Devices an..
        Ich glaube ich weine mich heute in den Schlaf
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #66
          @schmetterfliege Nein - ist alles nicht so einfach. Du hast das prefix ja umgeändert. Du musst also die Autodiscovery Patterns anpassen. ;)
          Dann kannst Du direkt die einzelnen Schalter schalten:
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            #67
            Das muss an mir liegen...
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #68
              @schmetterfliege Na eventuell nochmal neu connecten - da kann ich schlecht helfen. Die connection scheint ja zu funktionieren.
              Bei mqtt - muss man das halt einmal machen. Die Geräte haben definierte Pfade auf die sie hören, aber die können sie halt schlecht selbst publishen. Das würde ja Endlosschleifen geben und ACK Flags gibt es in mqtt nicht.
              Ansonsten soviel Aufwand ist das auch nicht die Datenpunkte einmal im mqtt-Adapter anzulegen. ;)
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #69
                Ich hab das bestimmt schon 20 mal jetzt neu gestartet, neu connected und und und^^
                mit der x86 gehts auch nicht. #Muss ich dafür irgendwas auf meinem Rechner installieren???
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #70
                  @schmetterfliege Nein - wenn Du über mqtt-Connected bist sollte eigentlich alles funktionieren. - Die Windows Firewall sollte das halt durchlassen. Aber das scheint ja auch zu gehen, sonst würde ja nicht connected stehen.
                  Schau dass Du bei deinem Autodiscovery Pattern keine Leerzeichen dahinter oder sonst was hast - also Zeilenschaltungen oder keine Ahnung was. Es kann in meinen Augen nur daran liegen. Bei jeder Änderung reconnecten.
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #71
                    @mickym
                    Keine Leerzeichen oder Leerzeile drin.
                    Hab bei einem Gerät mal den cmnd Ast hinzugefügt für POWER3, kanns darüber auch in NR steuern, aber im TDM immer noch nix. Neu connected habe ich. Es mag mich halt einfach nicht.
                    Wenn ich ein Rechtsklick im "Nichts" mache und dann einen Linksklick crasht der Mist aber halt auch direkt...
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #72
                      @schmetterfliege Ich habe von der Seite: https://github.com/jziolkowski/tdm/releases/tag/v0.2.11
                      die normale EXE genommen:
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        #73
                        Ich auch. Und mit der x86 probiert.
                        Also Admin starten bringt auch nichts. Rechtsklick um das Teil zu crashen reicht, braucht nichtmal den linksklick danach..
                        • S Schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #74
                          @schmetterfliege Na - dann erstell die Datenpunkte halt manuell - wie gesagt - das ist einmaliger Aufwand - ich kann Dir nicht sagen worans liegt. Ich hatte es früher unter Windows 10 laufen und hab glaub am Anfang auch unter Windows 11 Probleme - aber ich weiß nicht, es funktioniert jetzt auch unter Windows 11. Wie gesagt - der normale Weg ist die cmnd Kommnandos zu publishen.
                          Schau mal wenn Du rechts unten in die subscriptions klickst, ob Du dann das gleiche Bild bekommst:
                          Lösch die Autodiscovery Patterns nochmal und leg sie neu an.
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            #75
                            @mickym
                            Also weder den Rechner neu zu starten noch die Firewall auszuschalten hat was gebracht.
                            In den Subscriptions habe ich das gleiche wie du.
                            Pattern gelöscht und neu angelegt, neu verbunden...nichts.
                            Verbunden ist er definitiv, wenn ich nen anderen User eintrage kommt "Disconnected"
                            Aber hey... der mosquitto test hat funktioniert^^
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #76
                              @schmetterfliege Bei mir ist es zwar die Vorgängerversion die da noch eingetragen ist, scheint aber wohl egal zu sein.
                              Check mal, ob es eingetragen ist- aber es würde nicht connected drin stehen, wenn es gesperrt wäre.
                              Wie gesagt bei mir war es irgendwas mit dem pattern.
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #77
                                @schmetterfliege Na über die Kommandozeile kannst das doch auch schnell publishen, da musst doch dann nur Teile austauschen.
                                  Schmetterfliege
                                  #78
                                  hab die da jetzt mal hinzugefügt, immer noch nichts.
                                  Ist ne Standalone, da wird nix installiert, korrekt?
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #79
                                    @schmetterfliege Nein ist nur die exe - da ist nichts zusätzlich installiert.
                                      Schmetterfliege
                                      #80
                                      Hab jetzt auch alle versionen versucht die ne Standalone für Windows haben. Ich gebs auf^^
                                      Was für Datenpunkte sollte ich denn alles publishen?
                                      Nur die dinger um Power an/aus zu schalten?
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #81
                                        @schmetterfliege Ja macht keinen Sinn. Ja genau - alles was Du schalten willst POWER bzw. POWER1, etc.
                                        und backlog als datenpunkt - da kannst Du dann die Befehle direkt so publishen wie Du sie auf der Konsole eingeben würdest. Wenn Du Timer etc. brauchst kannst ja später immer noch machen.
                                        Ich hab die PulseTimer halt noch teilweise genutzt. Aber wenn Du das bis jetzt nicht gebraucht hast, dann ist doch egal.
                                        Keine Ahnung was Du brauchst - halt das was Du schalten willst. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #82
                                          Wat ist denn ein PulseTimer? 😁
                                          Mal ganz doof gefragt: geht das auch mit dem Teil hier?
