Adapter: Worx Landroid v2.x.x
Guten Morgen Leute,
hab heute morgen ein kleines Video gemacht (Beta Test). Kann den Landroid S jetzt über mein Smarthome steuern und auslesen
Hallo Meistertr,
wirklich toll was Du da auf die Beine gestellt hast. Ich warte schon eine ganze Weile auf einen Nachfolger des ioBroker Adapters. Danke für Deine Mühe. Eine Veröffentlichung wird sicher vieeeele sehr freuen. Wann könnte so eine tolle zur Veröffentlichung reif sein und bewundert werden?
Melde mich gern als Tester. :D
Ich freue mich auf eine Antwort.
Grüße,
Stefan `
Es ist kein Nachfolger. mein Plan ist es ihn erstmal richtig am laufen zu haben und dann wäre es denkbar ihn in den existierenden landroid Adapter einfließen zu lassen( das habe ich zumindestens bei der Erstellung mit berucksichtig) andererseits sollen die anderen Modelle auch auf die neue Schnittstelle umgestellt werden. Also ich bin mir da noch nicht sicher. Auf git ist zumindestens schon mal der Adapter er funktioniert auch aber noch eingeschränkt also beta. Werde dies we aber schon einiges weiter kommen. wer testen will kann es gerne ausprobieren. Und Rückmeldung gebenhttps://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s
Gesendet von meinem Handy
Guten Morgen Leute,
Hallo Meistertr,
Grüße,
Stefan `
Gesendet von meinem Handy `
Das ist toll. Weiter so.
Danke dafür. Gucke ich mir mal an.
Habe jetzt aktuell noch einen der ersten Worx ohne WLAN. Bin aber gerade dabei einen der S Serie zu bestellen. Wenn der in Betrieb ist, teste ich sofort.
Danke.
EDIT: Kann ich den Adapter schon ganz normal über den Button Github in ioBroker installieren? Wenn ich das mache, bekomme ich einen Error. Oder geht das vorerst anders?
EDIT2: Hab den Adapter installiert bekommen. Die Intergration aus Github in ioBroker brachte viele "Error" hervor. Der Vorgang lief dann aber dennoch sauber durch. Sobald ich den Landroid habe, werde ich den Adapter testen. Danke bis hier hin.
Grüße,
Stefan
2044_screen.jpg -
Hallo Meistertr,
Grüße,
Stefan `
Danke.
Grüße,
Stefan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Istallieren aus eigener URL auswählen mit dem link "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s".Installation ging soweit gut.
Email ist die, mit der ich mich registriert habe bei worx?
Und Passwort? Ein bestimmtes?
MAC-Adresse wohl vom landroid? Habe ich eingetragen.
Adapter ist erstmal noch auf rot. Aber ich denke es liegt am Passwort.
Danke.
Grüße,
Stefan
Adapter ist erstmal noch auf rot. Aber ich denke es liegt am Passwort. `
Bei PW muss das PW rein, mit dem du dich bei worx angemeldet hast, was du am Anfang bei der App eingegeben hastGesendet von meinem Handy
Läuft jetzt. Passwort war in Email ;-)Was ist daran beta? Das ist doch sensationell was der alles anzeigt!
Nur calender ist bei mir leer. Rest passt alles. Akkustand und Temperatur kenne ich nun auch. Vielen Dank!!!
Super, ich freue mich auch schon den neuen Adapter zu testen. Mein Landroid S ist allerdings gerade nach 4 Wochen guter Arbeit zum Service, da der Regensensor eine Macke hat. Er hat auch immer fröhlich im Regen gemäht. Sobald er wieder da ist, teste ich gerne den Adapter :)
Wie genau erkennt Euer Landroid Regen? also wieviel Regen muss runter kommen, damit er Regen erkennt? Den Sensor kann man dann sicherklch auch schön für die Gartenbewässerung nutzen :)
Wie genau erkennt Euer Landroid Regen? also wieviel Regen muss runter kommen, damit er Regen erkennt? Den Sensor kann man dann sicherklch auch schön für die Gartenbewässerung nutzen :) `
Daran habe ich auch schon gedacht bzw. einfach um mal zu loggen wann es geregnet hat.Ich finde ihn auch relativ unempfindlich den Regensensor. Aber bei Regen löst er schon aus. Also soweit ok.
Was noch nicht geht ist das Aktualisieren der States. Neustart des Adapters hilft. `
Auf git ist schon eine neue Version einmal installieren dann wird alles aktualisiertGesendet von meinem Handy `
Schneller als die Polizei erlaubt :DEdit: da ist also nun das Feld Interval. Einheit fehlt. Sekunden oder Millisekunden? Habe erstmal 1000 eingetregen. Tat sich nichts.
Habe nun mal 10 ausprobiert. Jetzt scheint er zu aktualisieren.
Es kommt aber bei mir auch manchmal per app vor, dass er nicht erreichbar ist. Das kann da auch irgendwie mit reinspielen (ohne das der Adapter was dafür kann).
Edit2: Ok, sind Sekunden. Habe auf 60 gestellt. Geht gut.
lastsync will sich nicht ändern. Nur wenn man drauf geht sieht man Änderungen in Zeitstempel und Letzte Änderung. Worauf bezieht sich lastsync… auf Datenabgleich des Adapters oder Handy-App? Ich nehmen an Adapter.
Jetzt kann man schön sehen wie oft der lädt. Ich verstehe nicht, dass er nach dem Laden so schnell im Standby entlädt. Nach erreichen von 99% Akku fällt der Wert innerhalb von 3 Minuten auf 90% ab. Dann ist der Gradient kleiner, ca. 10%/Stunde. Bei ca. 77% wird wieder aufgeladen. Geht fix innerhalb 20min wieder auf 99%.
WLAN kann ja wohl nicht soviel ziehen!? Und der Leitdraht sollte dann ja auch nicht auf Spannung stehen und wenn dann sollte die Spannung ja direkt vom Netz kommen und nicht vom Akku!?
Ich kann die Akkutemperatur nicht in flot darstellen. Wenn ich unter Objekte schaue, wird die Temperatur schön geloggt (landroid-s.0.mower.batteryTemterature). Aber in flot kann ich nur die andere Temp. darstellen mit Namen landroid-s.0.mower.sentest, welche aber keine Daten beinhaltet.
worx_Landroid.JPG `
den state sentest gibt es nciht mehr, den kannst du manuell löschen,
wenn du interesse hast und ein bisschen spaß am forschen, Im Anhang ist einem main datei, wenn du die mit in den adapter einfügst (alte main wegspeichern) gibt es noch 6 zusätliche objecte von denen ich noch nciht weiß was sie bedeuten. Wenn du lust hast darfst du das gerne herausfinden. Die temoperatur wird bei mir in der Version von heute nach in flot dargestellt, der timestamp ist um zwei stunden versetzt habe ich festgestellt, finde ihn aber auch überflüssig und werde ihn in der nächsten version entfernen. Die Einheit beim intervall hab ich hinzugefügt.
edit: Neue Version ist hochgeladen..
1768_main.js -
Ihr seid echt fleißig. Mein neuer „Rasi“ ist heute angekommen. Hoffe ich Werd ihn zeitnah in Betrieb nehmen können. Freue mich schon darauf als Tester mitzuhelfen.
Nochmal Danke [emoji120] für die Arbeit.
EDIT:
Hab gerade versucht den Adapter zu updaten. Leider geht bei mir die Installtion schief. Der Adapter ist jetzt komplett verschwunden. Was hat sich verändert? Ich würde mich über eine Hilfestellung freuen.
Hier mal mein Log:
host.raspberrypi 2017-07-15 21:47:50.998 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
iobroker 2017-07-15 21:47:50.230 info exit 0
iobroker 2017-07-15 21:47:50.209 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/landroid-s/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ada
iobroker 2017-07-15 21:47:50.106 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
iobroker 2017-07-15 21:47:50.104 info
iobroker 2017-07-15 21:47:48.076 info npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! This is not a bug in npm.
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Failed to parse package.json data.
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! File: /root/.npm/jsonify/0.0.0/package/package.json
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! ^
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! �PNG
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Unexpected token '�' at 1:1
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Failed to parse json
iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info EJSONPARSE
iobroker 2017-07-15 21:47:48.066 info npm ERR! code
iobroker 2017-07-15 21:47:48.065 info v2.15.11npm ERR! file /root/.npm/jsonify/0.0.0/package/package.json
iobroker 2017-07-15 21:47:48.063 info npm ERR! npm
iobroker 2017-07-15 21:47:48.063 info ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/MeisterTR/iobroker.l … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.7.2
iobroker 2017-07-15 21:47:48.061 info ERR! Linux 4.4.38-v7+npm
iobroker 2017-07-15 21:47:48.059 info npm
iobroker 2017-07-15 21:47:47.984 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
iobroker 2017-07-15 21:47:47.982 info npm
iobroker 2017-07-15 21:47:47.978 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
iobroker 2017-07-15 21:47:47.970 info npm
iobroker 2017-07-15 21:47:47.952 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info gyp ERR! node -v v4.7.2
iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info ERR! System Linux 4.4.38-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
iobroker 2017-07-15 21:47:47.947 info gyp
iobroker 2017-07-15 21:47:47.947 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
iobroker 2017-07-15 21:47:47.945 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
iobroker 2017-07-15 21:47:47.943 info ERR! stack Error:
makefailed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)iobroker 2017-07-15 21:47:47.941 info gyp
iobroker 2017-07-15 21:47:47.932 info build error
iobroker 2017-07-15 21:47:47.929 info ERR!
iobroker 2017-07-15 21:47:47.928 info make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1gyp
iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info , node::smalloc::FreeCallback callback
iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
iobroker 2017-07-15 21:47:44.152 info gyp ERR! not ok
iobroker 2017-07-15 21:47:44.152 info gyp ERR! node -v v4.7.2gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
iobroker 2017-07-15 21:47:44.149 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
iobroker 2017-07-15 21:47:44.147 info gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
iobroker 2017-07-15 21:47:44.145 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
iobroker 2017-07-15 21:47:44.142 info stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
iobroker 2017-07-15 21:47:44.140 info gyp ERR!
iobroker 2017-07-15 21:47:44.136 info ERR! stack Error:
makefailed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)iobroker 2017-07-15 21:47:44.134 info gyp
iobroker 2017-07-15 21:47:44.121 info ERR! build error
iobroker 2017-07-15 21:47:44.119 info
iobroker 2017-07-15 21:47:44.114 info gyp
iobroker 2017-07-15 21:47:44.103 info make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info In file included from ../src/validation.cc:10:0:
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info , node::smalloc::FreeCallback callback
iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
iobroker 2017-07-15 21:47:43.766 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:43.766 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info ^
iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
iobroker 2017-07-15 21:47:21.091 info npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
iobroker 2017-07-15 21:47:20.720 info install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master
iobroker 2017-07-15 21:47:19.567 info url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s"
Grüße,
Stefan
EDIT:
Hier mal mein Log:
Grüße,
Stefan
Die Fehlermeldungen bekomme ich auch, da arbeite ich gerade noch dran, jedoch sollte er trotzdem installiert und betriebsbereit sein. Falls er nciht mehr da ist, versuch mal ihn übers terminal zu deinstalliert also cd opt/iobroker iobroker …. sollte das nicht gehen, losche das verzeichnis unter opt/iobroker node-module/landroid-s manuell und installiere es erneut
edit: habe gerade eine neue Verion hochgeladen, nun kann man auch die Mähzeiten ändern
Hallo Meistertr,
auch von mir herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich habe den Adapter mit der letzten main.js vom 15.7.2017 (mit vielen Error-Meldungen installiert. Verbindung zum Landroid-Server scheint zu funktionieren. Allerdings habe ich im Log laufend Fehlermeldungen und bei den Werten eine Reihe von Ungereimtheiten festgestellt.
Wenn ich den Adapter aktiviere, erhalte ich folgende Meldung:
` > landroid-s.0 2017-07-16 10:02:04.072 info terminating
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.548 info cleaned everything up…
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at emitNone (events.js:72:20)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:198:9)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at dataHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:167:13)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.self.fire [as resolve] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:195:10)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.self.fireWith (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:188:7)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at fire (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:78:30)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.najax.success (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:285:9)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:138:34
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Function.from (native)
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error TypeError: base64 is not a function
landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.532 error uncaught exception: base64 is not a function `
Was bedeutet "base64 is not a function"? Muss ich noch irgendwas updaten? Mein Node hat die Version 4.4.5.
Mit den Werten, die der Adapter runterlädt, habe ich auch Probleme, da sie überhaupt nicht mit den Werten übereinstimmen, die ich per Android- bzw. Apple-App erhalte. Beispiel: total Distance - Adapter = 45,4 km, Android-App: 88,331 km; total Time - Adapter = 48,3 h, Android-App: 91 h.
Bei waitRain habe ich eine Zeit von 180 Minuten eingestellt. Der Adapter meldet nur 150 Minuten. Woher kommen die Unterschiede?
Bei der Firmware-Version sollte wohl noch eine zusätzliche Nachkommastelle berücksichtigt werden. Die aktuelle Firmware hat meines Wissens die Version 2.59 und nicht 2.5
Vielleicht kannst du auch noch den Tippfehler bei BatteryTemperature korrigieren.
Strizz
Hallo Meistertr,
Strizz `
Die unterschiedlichen werte liegen daran, dass der adapter zur zeit noch ein testfile lädt (geloggte daten von mir) um zu beginn die funktion zu testen. weclhe plattform mutzt du, ich habe es auf einem win 10 mit node 4.5 und auf einem odroid mit 4.8 laufen ohne probleme
Bitte einmal die neue version von git updaten, hoffe der fehler ist dann weg.
Hallo MeisterTR,
wenn ich jetzt über "Installieren aus eigenem URL" updaten will, gibt es folgende Fehlermeldung:
` > $ ./iobroker url " https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" –debuginstall "
npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
ERROR: host.Raspi3 Cannot install ": 2
ERROR: process exited with code 25 `
Sagt mir nichts, aber dir hoffentlich. :)
Strizz
PS: iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry mit Debianals Betriebssystem
Hallo MeisterTR,
Strizz
PS: iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry mit Debianals Betriebssystem `
schon erkannt an dem Fehler.. Du hast ein leerzeichen vor der url!! ./iobroker url " https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" –debug -
Hallo MeisterTR,
Danke für die schnelle Antwort. Installation läuft jetzt wieder (mit vielen Fehlermeldungen) durch. Beim Start des Adapters erhalte ich dann allerdings folgende Meldung:
` > host.Raspi3 2017-07-16 13:20:03.301 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
host.Raspi3 2017-07-16 13:20:03.300 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.230 info cleaned everything up…
landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.229 error TypeError: this is not a typed array. at Function.from (native) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:187:30 at IncomingMessage. (/opt/iobroker
landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.229 error uncaught exception: this is not a typed array.
landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.227 info Connecting to MQTT broker
landroid-s.0 2017-07-16 13:20:02.970 info Fetching root CA `
Scheint also noch nicht rund zu laufen.
Strizz
