  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Jetzt kann man schön sehen wie oft der lädt. Ich verstehe nicht, dass er nach dem Laden so schnell im Standby entlädt. Nach erreichen von 99% Akku fällt der Wert innerhalb von 3 Minuten auf 90% ab. Dann ist der Gradient kleiner, ca. 10%/Stunde. Bei ca. 77% wird wieder aufgeladen. Geht fix innerhalb 20min wieder auf 99%.
    WLAN kann ja wohl nicht soviel ziehen!? Und der Leitdraht sollte dann ja auch nicht auf Spannung stehen und wenn dann sollte die Spannung ja direkt vom Netz kommen und nicht vom Akku!?
    Ich kann die Akkutemperatur nicht in flot darstellen. Wenn ich unter Objekte schaue, wird die Temperatur schön geloggt (landroid-s.0.mower.batteryTemterature). Aber in flot kann ich nur die andere Temp. darstellen mit Namen landroid-s.0.mower.sentest, welche aber keine Daten beinhaltet.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @lobomau:
      worx_Landroid.JPG `
      den state sentest gibt es nciht mehr, den kannst du manuell löschen,
      wenn du interesse hast und ein bisschen spaß am forschen, Im Anhang ist einem main datei, wenn du die mit in den adapter einfügst (alte main wegspeichern) gibt es noch 6 zusätliche objecte von denen ich noch nciht weiß was sie bedeuten. Wenn du lust hast darfst du das gerne herausfinden. Die temoperatur wird bei mir in der Version von heute nach in flot dargestellt, der timestamp ist um zwei stunden versetzt habe ich festgestellt, finde ihn aber auch überflüssig und werde ihn in der nächsten version entfernen. Die Einheit beim intervall hab ich hinzugefügt.
      edit: Neue Version ist hochgeladen..
      1768_main.js
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Ok, neue Version und andere main.js laufen. rsi wird der wlan Empfang sein, oder?
        Fehler beim loggen geht auf mich… habe aus Versehen mit history anstatt sql geloggt.
        • Slave: Pi4
          Stefan1984
          Ihr seid echt fleißig. Mein neuer „Rasi“ ist heute angekommen. Hoffe ich Werd ihn zeitnah in Betrieb nehmen können. Freue mich schon darauf als Tester mitzuhelfen.
          Nochmal Danke [emoji120] für die Arbeit.
          EDIT:
          Hab gerade versucht den Adapter zu updaten. Leider geht bei mir die Installtion schief. Der Adapter ist jetzt komplett verschwunden. Was hat sich verändert? Ich würde mich über eine Hilfestellung freuen.
          Hier mal mein Log:
          host.raspberrypi 2017-07-15 21:47:50.998 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          iobroker 2017-07-15 21:47:50.230 info exit 0
          iobroker 2017-07-15 21:47:50.209 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/landroid-s/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ada
          iobroker 2017-07-15 21:47:50.106 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
          iobroker 2017-07-15 21:47:50.104 info
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.076 info npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! This is not a bug in npm.
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Failed to parse package.json data.
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! File: /root/.npm/jsonify/0.0.0/package/package.json
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! �PNG
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Unexpected token '�' at 1:1
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Failed to parse json
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info EJSONPARSE
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.066 info npm ERR! code
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.065 info v2.15.11npm ERR! file /root/.npm/jsonify/0.0.0/package/package.json
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.063 info npm ERR! npm
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.063 info ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/MeisterTR/iobroker.l … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.7.2
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.061 info ERR! Linux 4.4.38-v7+npm
          iobroker 2017-07-15 21:47:48.059 info npm
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.984 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.982 info npm
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.978 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.970 info npm
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.952 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info gyp ERR! node -v v4.7.2
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info ERR! System Linux 4.4.38-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.947 info gyp
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.947 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.945 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.943 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.941 info gyp
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.932 info build error
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.929 info ERR!
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.928 info make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1gyp
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info , node::smalloc::FreeCallback callback
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
          iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.152 info gyp ERR! not ok
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.152 info gyp ERR! node -v v4.7.2gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.149 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.147 info gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.145 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.142 info stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.140 info gyp ERR!
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.136 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.134 info gyp
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.121 info ERR! build error
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.119 info
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.114 info gyp
          iobroker 2017-07-15 21:47:44.103 info make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info In file included from ../src/validation.cc:10:0:
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info , node::smalloc::FreeCallback callback
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.766 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.766 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info ^
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
          iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
          iobroker 2017-07-15 21:47:21.091 info npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker 2017-07-15 21:47:20.720 info install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master
          iobroker 2017-07-15 21:47:19.567 info url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s"
          Grüße,
          Stefan
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @Stefan1984:
            EDIT:
            Hier mal mein Log:
            Grüße,
            Stefan
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Die Fehlermeldungen bekomme ich auch, da arbeite ich gerade noch dran, jedoch sollte er trotzdem installiert und betriebsbereit sein. Falls er nciht mehr da ist, versuch mal ihn übers terminal zu deinstalliert also cd opt/iobroker iobroker …. sollte das nicht gehen, losche das verzeichnis unter opt/iobroker node-module/landroid-s manuell und installiere es erneut
            edit: habe gerade eine neue Verion hochgeladen, nun kann man auch die Mähzeiten ändern
              Strizz
              Hallo Meistertr,
              auch von mir herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich habe den Adapter mit der letzten main.js vom 15.7.2017 (mit vielen Error-Meldungen installiert. Verbindung zum Landroid-Server scheint zu funktionieren. Allerdings habe ich im Log laufend Fehlermeldungen und bei den Werten eine Reihe von Ungereimtheiten festgestellt.
              Wenn ich den Adapter aktiviere, erhalte ich folgende Meldung:
              ` > landroid-s.0 2017-07-16 10:02:04.072 info terminating
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.548 info cleaned everything up…
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at emitNone (events.js:72:20)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:198:9)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at dataHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:167:13)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.self.fire [as resolve] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:195:10)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.self.fireWith (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:188:7)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at fire (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:78:30)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.najax.success (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:285:9)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:138:34
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Function.from (native)
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error TypeError: base64 is not a function
              landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.532 error uncaught exception: base64 is not a function `
              Was bedeutet "base64 is not a function"? Muss ich noch irgendwas updaten? Mein Node hat die Version 4.4.5.
              Mit den Werten, die der Adapter runterlädt, habe ich auch Probleme, da sie überhaupt nicht mit den Werten übereinstimmen, die ich per Android- bzw. Apple-App erhalte. Beispiel: total Distance - Adapter = 45,4 km, Android-App: 88,331 km; total Time - Adapter = 48,3 h, Android-App: 91 h.
              Bei waitRain habe ich eine Zeit von 180 Minuten eingestellt. Der Adapter meldet nur 150 Minuten. Woher kommen die Unterschiede?
              Bei der Firmware-Version sollte wohl noch eine zusätzliche Nachkommastelle berücksichtigt werden. Die aktuelle Firmware hat meines Wissens die Version 2.59 und nicht 2.5
              Vielleicht kannst du auch noch den Tippfehler bei BatteryTemperature korrigieren.
              Strizz
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Strizz:
                Hallo Meistertr,
                Strizz `
                Die unterschiedlichen werte liegen daran, dass der adapter zur zeit noch ein testfile lädt (geloggte daten von mir) um zu beginn die funktion zu testen. weclhe plattform mutzt du, ich habe es auf einem win 10 mit node 4.5 und auf einem odroid mit 4.8 laufen ohne probleme
                Bitte einmal die neue version von git updaten, hoffe der fehler ist dann weg.
                  Strizz
                  Hallo MeisterTR,
                  wenn ich jetzt über "Installieren aus eigenem URL" updaten will, gibt es folgende Fehlermeldung:
                  ` > $ ./iobroker url " https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" –debug
                  install "
                  npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ERROR: host.Raspi3 Cannot install ": 2
                  ERROR: process exited with code 25 `
                  Sagt mir nichts, aber dir hoffentlich. :)
                  Strizz
                  PS: iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry mit Debianals Betriebssystem
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @Strizz:
                    Hallo MeisterTR,
                    install "
                    Strizz
                    PS: iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry mit Debianals Betriebssystem `
                    schon erkannt an dem Fehler.. Du hast ein leerzeichen vor der url!! ./iobroker url " https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" –debug
                      Strizz
                      Hallo MeisterTR,
                      Danke für die schnelle Antwort. Installation läuft jetzt wieder (mit vielen Fehlermeldungen) durch. Beim Start des Adapters erhalte ich dann allerdings folgende Meldung:
                      ` > host.Raspi3 2017-07-16 13:20:03.301 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                      host.Raspi3 2017-07-16 13:20:03.300 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                      landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.230 info cleaned everything up…
                      landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.229 error TypeError: this is not a typed array. at Function.from (native) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:187:30 at IncomingMessage. (/opt/iobroker
                      landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.229 error uncaught exception: this is not a typed array.
                      landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.227 info Connecting to MQTT broker
                      landroid-s.0 2017-07-16 13:20:02.970 info Fetching root CA `
                      Scheint also noch nicht rund zu laufen.
                      Strizz
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @Strizz:
                        Hallo MeisterTR,
                        Strizz `
                        wir kommen der sache näher, bitte noch einmal ausprobieren
                          Strizz
                          Hallo MeisterTR,
                          nach der Neuinstallation habe ich im Logfile keine Fehlermeldungen mehr. Wenn ich jetzt noch meine eigenen Werte statt der Testwerte bekommen könnte, wäre das sehr schön. :D
                          Strizz
                          PS: Sorry, sehe gerade, dass die Werte auch aktualisiert worden sind. (Hat wohl etwas gedauert.) Werde sie mal mit den anderen vergleichen.
                          PS_1: Alles bestens. Werte sind ok. Gute Arbeit, vielen Dank.
                            Mighty
                            @lobomau:
                            worx_Landroid.JPG `
                            bin gerade aus einem anderen Forum hier herüber geschwappt. Hallo erstmal!
                            Ich habe einen WR105SI und als Smart Home Lösung Loxone (programmiere alles selber), bin also sehr an dieser Lösung hier interessiert.
                            Top Job!
                            Frage: bekomme ich diese Grafik oben mit den Werten meiner Dolly mehr oder weniger automatisch durch ioBroker? (Sorry, noch keine Ahnnug hier)
                            Oder Werte (irgendwie) in eine SQL Datenbank und dann auswerten?
                            Danke & Grüße Mighty
                            WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                            Loxone Smart Home
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Mighty:
                              @lobomau:
                              worx_Landroid.JPG `
                              Top Job!
                              Danke & Grüße Mighty `
                              Ja, wird in meiner VIS Oberfläche dargestellt.
                              Brauchst eines der Aufbewahrungs-Adapter wie history, sql… und den flot charts Adapter für die Graphiken.
                              Edit: hier findest du einen Einstieg zu dem Thema flot:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... lot+charts
                              • Slave: Pi4
                                Mighty
                                @Meistertr:
                                edit: Neue Version ist hochgeladen.. `
                                Fehlen eigentlich nur noch die Zonen/Areas?
                                Grüße Mighty
                                Loxone Smart Home
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  Fehlen noch ein paar mehr Sachen. Aber ich arbeite dran…
                                  Gesendet von meinem Handy
                                    Stefan1984
                                    Hab es endlich auch geschafft den neuen Rasi in Betrieb zu nehmen. Auch die neue Version des Adapters ist installiert. Funktioniert schon echt super. Mähzeiten am PC sind ein Traum. Wäre super, wenn die Mähzeiten und die Zonen direkt im Adapter und nicht nur als Wert in den Objekten eingestellt werden könnten. Ist aber nur ein Wunsch von mir, andere sehen das vielleicht anders.
                                    Ich hab noch einen Rechtschreibfehler in den Mähzeiten gefunden. Es gibt Thursday und Thurstday. [emoji854]
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 426086.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/56ee6821760f6db0c0ec3218ec426086.jpg</link_text>" />
                                    Mal nebenbei was anderes. Habt ihr bei dem S-Modell auch das Problem, dass wenn es stärker regnet, eine Pfütze auf der Fläche des Mähers steht, wo auch der Regensensor sitzt? Rasi meldet schon seit Stunden, dass es regnet, obwohl es nur kurz geregnet hat.
                                    Grüße,
                                    Stefan
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @Stefan1984:
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~Du meinst in der Config des adapters? Diese ist ja eigentlich nur zur Konfiguration. Und die Werte sind im Betrieb veränderbar von daher gehören sie nicht in die Config.
                                      Den Fehler werde ich ändern.
                                      Selbst wenn du ihn trocken machst, meldet er weiterhin regen, so lange bis der eingestellte timer abhauen ist
                                      Gesendet von meinem Handy~~
                                        Stefan1984
                                        @Meistertr:
                                        @Stefan1984:
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        Gesendet von meinem Handy~~ ` ~~War nur so eine Idee. Mähzeiten und Zonen sind ja indirekt auch config. Beim Cloud Adapter beispielsweise, kann ich auch Zuordnungen zur Homematic Komponente machen. Das wäre auch in den Objekten möglich. Das finde ich sehr charmant, da es grafisch ist.
                                        Ja, der Timer steht bei mir auf 90 Minuten. Aber komisch ist es schon, dass sich da eine Pfütze bildet. Bei meinem WG790E könnte das Wasser gleich zur Seite weglaufen. Wenn es also aufgehört hatte zu regnen, lief der Timer. Jetzt steht am Sensor Wasser und der Timer läuft erst los, wenn das Wasser verdunstet ist.
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Stefan1984:
                                          Ja, die Pfütze ist mir auch aufgefallen. Hab ich noch nicht weiter beobachtet, wann er wieder mäht. Habe die 3 Std stehen gelassen. Nun mit dem Loggen habe ich bessere Möglichkeiten es zu prüfen. Ziel ist bei mir, dass er an dem Tag gar nicht mehr mähen soll, wenn es morgens wegen Regen nicht ging, weil später vielleicht ein Kind da spielt oder sonstige Aktivitäten auf dem Rasen stattfinden.
                                          • Slave: Pi4
