  3. Einsteigerfragen
  4. Garagentor mit Handy steuern + LED RGB Band Beleuchtung
    2.0k
    2.5k
adressierbare rgb ledbelüftungspositiongaragentorhörmannliftronic 800tor auftor zu
11 Beiträge 5 Kommentatoren 589 Aufrufe 3 Beobachtet
    silweck
    schrieb am zuletzt editiert von silweck
    Hallo, Euch alle.
    Ich heisse Sylwek.
    Ich habe folgende Frage:
    Da geht um die Anzeige: Tor auf, Tor Zu, Tor In Belüftungsposition
    Also meine Idee ist folgende:
    Ich habe in meine Garage ein Hörmann Garagentor mit Liftronic 800-2 Antrieb.
    Ich möchte es von Handy ansteuren mit ensprechende Anzeige von der drei Torpositionen.
    Was brauche ich dafür? Welche App? Software? Geräte? Sensoren?
    Das erstens.
    Zweitens: ich möchte über das Tor eine adressierbare RGB LED Band anbringen, welche wird entsprechend bei Tor auf, Tor zu und Belüftung Position leuchten (mit ausgewählte Led Farbe und Effekt)
    Genau, und das alles möchte ich mit IO Broker realisieren, nur ich bin eigentlich ganz neu und grün in IOBroker und SmartHome Automatisierung.
    Könnt ihr mir, bitte, helfen und antworten was soll ich alles haben und tun (Schritt für Schritt), daß ich das Ziel erfolgreich erreiche?
    Gruß, Sylwek
    WalW L 2 Antworten Letzte Antwort
    • S silweck
      Hallo, Euch alle.
      Ich heisse Sylwek.
      Das erstens.
      Gruß, Sylwek
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @silweck ,
      habe ein Hörmann Supramatic Antrieb der hat einen externen Eingang zum Steuern des Tores.
      Daran habe ich einen Wemos mini mit Tasmota angeschlossen und kann mit der Bolio App das Garagentor öffnen und schließen. Sensoren (Rollenendschalter, Lichttaster, Näherungsschalter u.s.w.) für den Status des Tores würde man auch an den Wemos anschließen können.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @silweck ,
        silweck
        @wal Danke für die Antwort. Ok, jedoch kann man das alles mit IOBroker so verbinden, daß die WLED funktionieren wird?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S silweck
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @silweck sagte in Garagentor mit Handy steuern + LED RGB Band Beleuchtung:
          Ja das geht auch. Du brachst nur ein Led-Band für das es ein Adapter gibt, z.B. auch für Tasmota(Sonoff).
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            silweck
            @wal Danke. Für dich klar. Ich bin immer noch im "Nullpunkt". Brauche nur noch Schritt für Schritt wie und was machen und wird's gut... ich bin doch im Einsteiger Bereich oder?
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              Auch Einsteiger dürfen die Suchfunktion benutzen ;)
              Bist ja nicht der erste der sowas umsetzt...
              • W warp735
                silweck
                @warp735 Kann man auch Feuchtigkeitsensor anschliessen , daß das Tor sich öffnet in Belüftungsposition wenn drinn zu feuchtig ist, aber nicht öffnet wenn draußen regnet?
                • S silweck
                  Hallo, Euch alle.
                  Ich heisse Sylwek.
                  Das erstens.
                  Gruß, Sylwek
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  @silweck
                  Hier habe ich eine Lösung für eine Garagentorsteuerung beschrieben, die es ermöglicht, das Tor via ioBroker und auch über Apple Home Kit zu steuern.
                  Mit dieser Lösung ist nicht nur eine Steuerung mittels Handy sondern auch der Sprachsteuerung SIRI realisiert.
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  • L legro
                    @silweck
                    silweck
                    @legro Danke, entlich etwas konkretes 👍
                    bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S silweck
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Suche benutzen (wie oben schon geschrieben). Da gibt es hunderte von Beiträgen.
                      Und lesen, lesen, lesen.
                      Danke.
                      • S silweck
                        legro
                        @silweck said in Garagentor mit Handy steuern + LED RGB Band Beleuchtung:
                        In meiner Garagentorsteuerung kann man mit ein wenig Aufwand, auch eine Lüftungseinstellung einpflegen. Hierzu muss jedoch zwingend ein weiterer Kontakt vorhanden sein, der die Stellung des Tores im völlig geöffneten Zustand erfasst.
                        Ideen ..
                        Wenn nach der zu erwartenden Zeit zum Öffnen/Schließen die Kontakte nicht das Erreichen der Endpunkte melden, ist das Tor in einer Mittelstellung stehen geblieben.
                        Ob das Tor beim Öffnen oder Schließen in der Mittelstellung verblieb, kann man anhand der Werte in TargetDoorState und CurrentDoorState erkennen.
                        Eine weitere Statusvariable zeigt an, ob das Tor in einer Mittelstellung verharrt. Diese wird gesetzt, wenn nach der zu erwartenden Zeit für‘s Öffnen bzw. Schließen der Zielzustand nicht erreicht wurde.
                        Usw. ..
                        83.2k
