  3. Einsteigerfragen
  4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
    Anhand verschiedener Tutorials auf Youtube
    war schon der erste Fehler!
    viele davon sind bestenfalls veraltet, oft aber schlicht falsch!
    inzwischen gibt es keine Reiter mehr, nur noch Seiten
    die werden über die linke Seite aufgerufen.
    Kann ich den irgendwo aktivieren?
    ja, in den Einstellungen der linken Sidebar
    @homoran sagte: ja, in den Einstellungen der linken Sidebar
    Den Tab "Zustände" gibt es schon lange nicht mehr. Die Ansicht lässt sich nur innerhalb des Tabs "Objekte" umschalten.
      @paul53 Danke!
      @abrodeck
      Sorry hatte ich mit Objekte verwechselt.
      Die Zustände benötigen enorm Ressourcen und hatten schon einige ioBroker lahmgelegt
        abrodeck
        Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Zustände habe ich jetzt gefunden.
        Wie schaut es aber mit dem Blockly-Menü aus? Kann mir nicht vorstellen, dass alle bei mir nicht sichtbaren Punkte auch abgeschafft worden sind.
        Fehler werde ich in der nächsten Zeit bestimmt noch einige mehr machen, aber daraus lernt man ja 😉
        Gruß Andreas
        • A abrodeck
          Gruß Andreas
          @abrodeck sagte: Wie schaut es aber mit dem Blockly-Menü aus?
          Da ich das Problem noch nie hatte, kann ich dazu keine Angaben machen. So sieht es aus:
            abrodeck
            Die Auflösung ist 3440 x 1440.
            Für das gesamte Menü ist eigentlich genug Platz da:
            • A abrodeck
              @abrodeck sagte: ist eigentlich genug Platz da:
              Mal Browser-Refresh versucht?
                abrodeck
                Ja, Refresh hat nichts gebracht. Kann es am Browser selbst liegen? Nutze Firefox neueste Version.
                Habe schon überlegt, den Adapter neu zu installieren...
                HomoranH paul53P crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • A abrodeck
                  @abrodeck ich habe dieses gekürzte Blöcke Menü auch noch nie gesehen.
                  Kann natürlich an allem liegen, ist jetzt ein Ratespiel.
                  nimm doch einfach mal Edge. der ist auf WIN ja dabei.
                  2as sagt iobroker list instances auf der Konsole
                  • A abrodeck
                    @abrodeck sagte: Habe schon überlegt, den Adapter neu zu installieren...
                    Versuche erst einmal ein Upload.
                    • A abrodeck
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @abrodeck oder im Browserlog, ob irgendwas nicht geladen wird, dir fehlt ja der komplette Block oberhalb der Trennlinie
                        abrodeck
                        also im Edge geht es:
                        Da muss ich mir wohl den FF näher anschauen.
                        • A abrodeck
                          erst mal im inkognito modus
                            abrodeck
                            ja, im FF privater Modus geht es auch
                              abrodeck
                              Ausgabe von iobroker list instances
                              • A abrodeck
                                dann dürfte etwas im Cache hängen. da wäre tatsächlich interessant was in der Browserkonsole kommt.
                                bitte als Text in code-tags! kann ich am Handy nicht entziffern.
                                und dann direkt noch iobroker list adapters
                                  abrodeck
                                  sorry
                                  andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.discord.0                : discord               : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 9090
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  • A abrodeck
                                    sorry
                                    + instance is alive
                                    sorry
                                    danke!
                                    ich hatte noch einen Wunsch nachgeschoben
                                      sorry
                                      danke!
                                      abrodeck
                                      hier die Adapter
                                      andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
                                      system.adapter.discord                 : discord        - v1.1.6
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                                      system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                                      system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.5.0
                                      system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
                                      system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.15
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                                      system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.8
                                      system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                                      system.adapter.openhab                 : openhab        - v1.1.0
                                      system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
                                      system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                      system.adapter.worx                    : worx           - v1.7.0
                                      • A abrodeck
                                        hier die Adapter
                                        den hatte ich in Verdacht, da ist ei Bug drin, der in 6.2.23 gefixt ist.
                                        Allerdings läuft es ja unter anderen Browsern.
                                        bleibt also erst einmal die Frage nach Fehlermeldungen in der Browserkonsole
                                          abrodeck
                                          Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
                                          Error: An unexpected error occurred undefined
                                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                                          Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                                          Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                                          iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
                                          Prompt.js:15:12
                                          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                                          Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                                          See you :) Prompt.js:18:12
                                          [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                          XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
                                          [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
                                          Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
                                          Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
                                          Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
                                          [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
                                          [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
                                          [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                                          Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                                          Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
