  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • X xReactz
    Da ich mich nun schon länger mit der Einbindung der Goodwe Wechselrichter per Modbus TCP beschäftige, und ich ebenfalls von der IoBroker Community viel Hilfe, Scripte oder Adapter nutze, möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen.🤗
    Grundlegen sind mir 3x Möglichkeiten bekannt um Daten der Goodwe Wechselrichter in IoBroker zu bringen.
    • Daten vom Sems Portal auslesen und in IoBroker Datenpunkte schreiben: Siehe Goodwe Wechselrichter und IoBroker
    • Daten per Modbus RTU und RS485 Konverter per Rasp einlesen und per MQTT an IoBroker senden (Keine Erfahrung).
    • Daten per Modbus TCP/IP (Modbus Adapter) auslesen und in Datenpunkte schreiben (Nachfolgend).
    Welche der mit bekannten Metoden die richtige für euch ist, müsst ihr selbst entscheiden.
    Einrichtung und Installation Modbus TCP/IP Adapter:
    Vorweg soweit mir bekannt, funktioniert Modbus TCP nur mit der Goodwe LAN Box (5-Pin), solltet Ihr weitere Erfahrungen mit dem alten Wifi Dongle oder mit neuen Wifi+LAN Dongle haben, so könnt Ihr diese gerne hier teilen! Eine Hand wäscht die andere 🤝 .
    Außerdem sollte dem LAN Dongle eine feste IP Adresse zugewissen sein, entweder per Heimnetzwerk oder in der Dongle Konfiguration selbst. Ansonsten kann es sporadisch zu Verbindungsabbrüchen kommen.
    1. Installation Modbus Adapter
      Adapter: LINK
      Nach der Installation sollte der Modbus Adapter in den Debug Modus gesetzt werden, damit erleichtert Ihr euch selbst das Leben bei der Fehlersuche.
    2. Einstellungen Modbus Adapter
      Goodwe_Modbus_Protocol_Hybrid_ET_EH_BH_BT__ARM205 HV__V1.7 _ Read Only_20200226 (1).pdf
    • Verbindung per TCP (nicht TCP/RTU !)
    • Eure fest vergebene IP Adresse des Wechselrichters
    • Port 502 (siehe Goodwe Modbus Protokoll)
    • Geräte ID 247 (Standardmäßig in der Konfiguration eingerichtet, kann per Wifi Dongle und PV Master App verändert werden.)
      Sollten mehrere Wechselrichter ausgelesen werden sollen, so muss "Mehrere Geräte ID's" angehackt werden. Nachfolgend muss dann an jedem Wechselrichter eine andere Geräte ID angegeben werden. (Geräte ID == Slave ID)
    • Typ Master
    • Alle weiter Einstellungen können bei erstmaligen Start so bleiben, sollten jedoch nachfolgend auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
      Unter Allgemeine Einstellungen werden die Checkboxen, so wie nachfolgend ersichtlich, gesetzt:
      Mit Aliases sind die definierten Register Ranges gemeint wie z.B. coils, 1-10000, discrete inputs, 10001-30000 ,input register 30001-40000, holding register 40000-65535. Dieser müssen deaktivert werden, da wir nicht mit diesen Bereichen arbeiten können.
    1. Anlegen der Register:
      Die von Goodwe unterstützen und abfragbaren Register findet Ihr im Goodwe Modbus Protokoll.
      Nun geht es an die eigentlichen Arbeit, das befüllen der Register. Da bei uns eigentlich alle Register Holding Register sind (Read Only), müssen wir unsere Register auch hier eintragen.
      Dies sollten dann etwa so aussehen:
      Tragt am besten mal nur 1-2 Register ein, und seht auch dann den Debug Log an, dann seht Ihr schon ob die Funktion gegeben ist.
      Wenn alles klappt, alle für euch notwendigen Register eintragen und sich freuen 😁
    Solltet Ihr Probleme beim Verbindungsaufbau oder mit den auslesen der Register haben, so kann ich euch das Tool von Schneider Electric ans Herz legen. Modbus Tool
    Damit könnt Ihr prüfen ob der Wechselrichter generell Ansprechbar ist und ihr Rückmeldung bekommt. Sollte das nicht der Fall sein, stimmt schon mal etwas mit euere Konfig bzw. eurer Netzwerksanbdinung nicht.
    Viel Spaß damit!
    JB1985J
    JB1985J
    JB1985
    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
    @xreactz Hey, vielen Dank!
    Ja, es funktioniert!
    Hast du eine Dokumentation der Register?
    *** Edit
    Ich hänge die Doku mal an.
    Goodwe_Modbus_Protocol_Hybrid_ET_EH_BH_BT__ARM205 HV__V1.7 _ Read Only_20200226.pdf
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      *** Edit
      X
      X
      xReactz
      @jb1985
      Freut mich!
      Wenn man mal weiß, wie man was Konfigurieren geht es schnell (bis auf die Register eintragen).
      INFO: Doku zum Protokoll ist weiter oben im Beitrag verlinkt.
      Gruß!
      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xReactz
        @jb1985
        Freut mich!
        Gruß!
        JB1985J
        JB1985J
        JB1985
        @xreactz
        hier die wichtigsten Register Nummern:
        PV Leistung = 35138
        Stromlast Haus = 35172
        Strom zu den Stadtwerken = 36025
        SOC Batterie = 37007
        Batterieladung = 35183
        Die PV Leistung muss man zusammen rechnen mit den Werten von den Register 35105 + 35109.
        X JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          @xreactz
          PV Leistung = 35138
          X
          X
          xReactz
          schrieb am zuletzt editiert von xReactz
          @jb1985
          Strom zu Stadtwerken glaub ich auch 35140
          Habe leider noch keine Batterie, könnte aber 35206 oder 37007 bzw. 37008 sein.
          Bei Einzelzellen würde ich 37127-37134 probieren.
          Edit: Verlesen dachte du suchst SOC,
          Denke das wir 35206 sein
          • X xReactz
            @jb1985
            JB1985J
            JB1985J
            JB1985
            @xreactz sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
            Da kommen bei mir aber relativ hohe Zahlen raus. 64.000 W, was nie sein kann.
            Ich glaube das ist es nicht.
            Ne, das ist eher, was bisher die Batterie geladen hat. Ist nämlich ein Wert, der sich nicht ändert und hat 50600 kWh.
            • X xReactz
              @jb1985
              JB1985J
              JB1985J
              JB1985
              @xreactz
              ich habe meinen Post oben korrigiert. Ich habe jetzt die wichtigsten rausgefunden.
              Endlich die Daten in real live 👍
              • JB1985J JB1985
                X
                X
                xReactz
                @jb1985
                Denke du hattest bei 35140 den Multiplikator falsch gesetzt oder ?
                • X xReactz
                  @jb1985
                  JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  @jb1985
                  Du hast "fast" recht. Ich hatte den Typ falsch. Es ist S16 und ich hatte U16.
                  Aber es scheint beides richtig zu sein 35140 sowie 36025.
                  • JB1985J JB1985
                    @jb1985
                    X
                    X
                    xReactz
                    @jb1985
                    Freut mich das alles klappt, Real Time Werte sind wirklich ein Genuss :)
                    Deine Grafische Anzeige ist der Energiefluss Adapter oder ?
                    • X xReactz
                      @jb1985
                      JB1985J
                      JB1985J
                      JB1985
                      Ich nutze als Virtualisierung "Lovelace" und dort gibt es eine Karte tesla-style-solar-power-card
                      • JB1985J JB1985
                        JB1985J
                        JB1985J
                        JB1985
                        Irgendwie bekomme ich diese Werte nicht raus:
                        Eigennutzung PV
                        Lastverbrauch
                        Kaufen
                        Verkaufen
                        Diese Werte scheinen es nicht zu sein. Stimmen mit dem SEMS Portal nicht überein.
                        Vielleicht findet das ja jemand?
                        • JB1985J JB1985
                          @xreactz
                          PV Leistung = 35138
                          JB1985J
                          JB1985J
                          JB1985
                          @jb1985 sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                          PV Leistung = 35138
                          Das scheint falsch zu sein. Hab noch nicht die richtige Nummer gefunden.
                          *** Edit
                          Es scheint keine Register Nummer für die gesamte PV Leistung zu geben. Ich rechne die Werte aus PV1 und PV2 einfach zusammen.
                          • JB1985J JB1985
                            PV Leistung = 35138
                            *** Edit
                            X
                            X
                            xReactz
                            @JB1985
                            Super deine Ergänzungen, habe leider gerade keine Zeit das genauer zu Analysieren, denke aber das 35138 stimmt.
                            Bei mir liegt der Wert 35138 - 35170 (Leistung Backup Ausgang) eigentlich immer nahe der zusammen addierten PV Leistung.
                            • X xReactz
                              @JB1985
                              JB1985J
                              JB1985J
                              JB1985
                              @xreactz
                              Bei mir passen die Werte nicht. Siehe Screenshot.
                              35170 (Leistung Backup Ausgang) ist der Wert, die Geräte die im Backup (USV) angeschlossen sind.
                              • JB1985J JB1985
                                @xreactz
                                X
                                X
                                xReactz
                                @jb1985
                                Ja genau, hmm komisch.
                                Eventuell ist das auch reiner Zufall das die Werte bei mir so nahe beieinander liegen. Werde das nochmals Loggen und schauen was rauskommt.
                                Danke für den Tipp.
                                • S
                                  S
                                  sebbimweb
                                  Hat jetzt zufällig jemand schon das mit dem Wifi Dongle geschafft? da hänge ich irgendwie ( also halt keine Verbindung mit dem Modbua Adapter).
                                  • S sebbimweb
                                    JB1985J
                                    JB1985J
                                    JB1985
                                    @sebbimweb sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                                    Über WIFI soll wohl nur RTU gehen.
                                    • JB1985J JB1985
                                      J
                                      J
                                      JRaichle
                                      schrieb am zuletzt editiert von JRaichle
                                      Ich habe das über WLAN auch nicht geschafft; klappt bei mir aber auch mit RTU nicht. Gibt´s da nähere Details bzw. kann jemand bestätigen dass es mit WLAN überhaupt klappt?
                                      Hat jemand nen Link für die Lan-Box? Ist wohl aktuell nicht lieferbar :-(
                                      Gruß Jochen
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JRaichle
                                        Gruß Jochen
                                        R
                                        R
                                        Radi
                                        @jraichle Hast du schon mal nach rs485 to eth Umsetzern geschaut. Günstige kosten so um die 30 €. Die ET-Serie hat noch einen weiteren Modbus-Anschluss auf dem Anschlussstecker. a71d102a-0e9e-4d2f-9338-1489d0000cd7-image.png Dort kannst du die Werte je nach Montageort des WR, entweder direkt mit ner Zweidrahtleitung, oder wenn weiter weg und Netzwerk verfügbar mit o.g. Umsetzer, abholen.
                                        • R Radi
                                          JB1985J
                                          JB1985J
                                          JB1985
                                          @radi naja, dass Lan Dongle kostet jetzt auch nicht die Welt.
                                          Der Austausch ist auch kein Hexenwerk.
                                          84.2k
