  3. Off Topic
  4. (gelöst) Grafana Gesamtverbrauch der letzten 7Tage
22 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @goodold hast Du das so eingestellt?
    GoodOld
    @djmarc75 ja das passt, ist auch nicht wirklich das Problem, man muss hier mit einem offset arbeiten. Das Problem ist das er dann halt als Startpunkt der Berechnung Montag nimmt und nicht "heute -7". Der Startpunkt bzw. "every: 7d" wird von Influx als 1 Woche interpretiert.
    • G GoodOld
      ich komme seit einigen Tagen nicht weiter.
      Ich versuche mir den Gesamtverbrauch der letzten 7Tage anzeigen zu lassen, also nicht den verbrauch über 7Tag (je ein Messert pro Tag). Sondern Grafana/Influx soll diese 7 Tage summieren und sie in einem Balken anzeigen.
      Soweit ich gelesen habe ist das Problem das Influx 7d = 1Woche interpretiert und somit immer am Donnerstag (Unixepochwoche) beginnt (läst sich zwar mit offset auf Montag umbiegen, aber macht es nicht besser). Das führt dann natürlich dazu das ich nicht die letzten 7 Tage angezeigt bekomme, sondern den Verbrauch seit beginn der Woche. Habe jetzt schon alles möglich versucht, mit Timeshift usw. aber will einfach nicht.
      So sieht das aktuell aus, was aber nicht funktioniert.
      from(bucket: "data")
        |> range(start: -7d, stop: now())
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Zaehlerstand")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: 7d, fn: last, timeSrc: "_start")
        |> difference()
      Habe das ganze auch schon über fn: sum versucht, aber das Problem ist ja nicht das Berechnen sondern der Start der Berechnung.
      Weiß jemand wie man das ganze anstellen könnte?
      Zählerstand, ist wie der Name schon sagt der aktuelle Stromzählerstand und soll als "Bar gauge" dargestellt werden.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @goodold
      Ich nutze Grafana mit dem SQL-Adapter, kann also zu Influx nix beitragen.
      Aber in Grafana kann ich den Zeitraum doch prima eingrenzen:
      ... 7z/ubersicht?orgId=1&from=now-7d&to=now
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @goodold
        GoodOld
        schrieb am zuletzt editiert von GoodOld
        @codierknecht jep und dann rechnet er von Donnerstag :) bzw. je nach offset, aber bleibt Fix auf dem Tag. Ihn interessiert das begrenzen nicht, da er denkt das ich was anderes will.
        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GoodOld
          SpacerX
          @goodold dann probiere mal |> range(start: -7d)
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          • S SpacerX
            GoodOld
            @spacerx gleiches Ergebnis, hatte ich auch schon getestet.
            Das hört sich extrem einfach an "letzte 7 Tage summieren" ist aber glaube ich nicht mit einer simplen Eingrenzung oder Verschiebung via TimeShift möglich. Ich glaube da muss man etwas mehr tun um Influx auszutrixen.
            • G GoodOld
              Codierknecht
              @goodold
              Nur damit ich das richtig verstehe:
              Du willst also den Verbrauch der letzten 7 Tage aufsummieren. Heute also den Verbrauch vom 14. bis zum 21.
              Und wenn Du morgen reinschaust, den vom 15. bis zum 22. ?????
              Kann Influx nicht mit einer Art SQL abgefragt werden?
              In Oracle oder jedem anderen Dialekt wäre das trivial:
              SELECT SUM(Verbrauch) AS Wochenverbrauch FROM Tabelle WHERE Datum > SysDate - 7
                @goodold
                GoodOld
                @codierknecht richtig verstanden, genau so soll es sein.
                Bin halt auch relativ neu in Influx, dachte auch anfangs das kann doch nicht so schwer sein, aber egal was ich teste es klappt nicht.
                • G GoodOld
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @goodold sagte in Grafana Gesamtverbrauch der letzten 7Tage (every: 7d):
                  aber das stellst du doch in hier ein, wann die Woche beginnt
                  • G GoodOld
                    SpacerX
                    @goodold ich könnte mir vorstellen das es an dem "timeSrc:" in dem aggregateWindow liegen könnte. Das mal zum Test raus nehmen.
                      Codierknecht
                      @crunchip
                      Wann die Woche beginnt, sollte hier eigentlich nicht relevant sein.
                      Wenn ich das Problem korrekt verstanden habe, möchte er die letzten 7 Tage auswerten.
                      Influx interpretiert das aber wohl als Woche.
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @codierknecht sagte in Grafana Gesamtverbrauch der letzten 7Tage (every: 7d):
                        • S SpacerX
                          GoodOld
                          @spacerx das mit "timeSrc:" hatte ich auch schon probiert, funktioniert auch nicht.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ich hab zwar mit influxdb2 noch nix am Hut, nur mal instaliert, aber wenn ich das so probiere, sieht der query so aus
                            und in Grafana wird das auch so angezeigt, also nix versetzt
                              GoodOld
                              @crunchip Wähl mal etwas was ein Zählerstand ist, also etwas was hochzählt am besten (Stromzählerstand, Gaszählerstand).
                              Dann das ganze nicht als "Diagramm TimeSeries" sondern eine Bar gauge oder Balkendiagramm.
                              Dann soll das ganze nicht über einen bestimmten Zeitraum angezeigt werden, sondern alle Tage in einem Balken summiert.
                              Falls du dich mit der Verschieben auf die Unix Zeit beziehst, dieser Effekt kommt bei dem Diagramm nicht vor, nur bei Summierungen.
                              CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GoodOld
                                Codierknecht
                                Dann soll dir ja nicht das ganze über eine bestimmte zeit angezeigt werden, sondern alle Tage auf einem Balken.
                                Du willst also den Verbrauch der letzten 7 Tage über den Zählerstand berechnen?
                                Wozu dann "SUM"?
                                Es reicht doch, den Zählerstand von vor 7 Tagen vom aktuellen Zählerstand zu subtrahieren.
                                • G GoodOld
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  das hab ich laufen, allerdings mit influxdb1.x
                                    Wozu dann "SUM"?
                                    GoodOld
                                    @codierknecht richtig! und wie mache ich das in Flux?
                                    @crunchip das ist ja auch irgendwie das Problem, wenn man was findet dann zu Influx 1.x, aber wie setze ich das in 2.x um?
                                    • G GoodOld
                                      Codierknecht
                                      Das kann ich Dir nicht sagen.
                                      Dieser ganze Influx-Kram ist mir etwas suspekt. Bevor ich mich da auch noch reinarbeite, nehme ich daher den SQL-Adapter.
                                      Da kenne ich mich berufsbedingt wenigstens einigermaßen aus.
                                      Vielleicht schaut ja hier mal jemand mit entsprechenden Kenntnissen in Influx2 vorbei.
                                      Die Aufgabe klingt nicht sonderlich kompliziert: AktuellerWert - WertVor7Tagen.
                                      In reinem SQL wieder ziemlich simpel:
                                      SELECT MAX(Zaehlerstand) - MIN(Zaehlerstand)   AS Verbrauch FROM Tabelle WHERE Datum >= SysDate - 7
                                      [EDIT]
                                      Ich mache etwas ähnliches mit meinem Gaszähler. Allerdings tage- und nicht wochenweise.
                                      Darum schreibe ich jede Nacht um 23:59 den Tagesverbrauch in einen eigenen DP weg. Der SQL-Adapter protokolliert das dann schön für mich.
                                      Ist es (in der Art) sowas was Du brauchst?
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        [EDIT]
                                        GoodOld
                                        @codierknecht DANKE!!!! Das hat mir sehr geholfen, hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Habe die Daten jetzt! muss sie jetzt nur noch in das passende Diagramm bringen, bzw. Formatieren. Sobald das erledigt ist, poste ich die Lösung. Aktuell habe ich zwar den wert, aber das Diagramm ist Murks!
                                        Falls noch jemand etwas fertiges hat, darf er es in der Zwischenzeit gerne hier Teilen :)
                                          [EDIT]
                                          GoodOld
                                          @codierknecht @crunchip @SpacerX @DJMarc75
                                          Hier ist die Lösung für mein Problem, falls es euch interessiert:
                                          data = from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start: -7d)
                                          |> filter(fn: (r)
                                            => r["_measurement"] == "Spülmaschine_Gosund.ENERGY_Total"
                                            or r["_measurement"] == "MultimediaWHZ.ENERGY_Total"
                                            or r["_measurement"] == "Trockner_Gosund1.ENERGY_Total")
                                          min = data
                                          |> min()
                                          |> set(key: "_field", value: "delta")
                                          max = data
                                          |> max()
                                          union(tables: [min, max])
                                          |> difference()
                                          Und hier im Video kommt es auch nochmal vor:
                                          Grafana Basics/Grundlagen Folge 2: https://www.youtube.com/watch?v=KVCTWBczL-I
                                          MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                                          Danke an ALLE!
