Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
Danke. Tolle Arbeit.
Aber da lasse ich mal lieber einen Spezialisten dran... Das wird bei mir nichts.
Nach dem reboot benennt mir ioBroker auch die neusten Versionen:
Node.js: v14.20.1(16.18.0)
NPM: v6.14.17(8.19.2)
Ich hatte mich über die unterschiedlichen Versionsangaben gewundert, die es jetzt nicht mehr gibt.@qwerty1896
Was sagt:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
@qwerty1896
Was sagt:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs@thomas-braun said in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.20.1
v14.20.1
6.14.17
3.3.22
pi
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker
/home/pi
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
nodejs:
Installiert: 14.20.1-deb-1nodesource1
Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
Versionstabelle:
*** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package s -
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.20.1
v14.20.1
6.14.17
3.3.22
pi
/home/pi
nodejs:
Versionstabelle:
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package s@qwerty1896
iobroker update -iHalte das Ding auf Stand, da ist mindestens der js-controller schon lange nicht mehr angepackt worden. Tu das!
@qwerty1896
Used repository: default
hash unchanged, use cached sources
Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
update done
Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable]Alle anderen sind up-to-date.
update done
@qwerty1896
Vollständig zeigen.
iobroker update -i -
Sorry, würde es auch gern im schwarzen Kasten anzeigen lassen. Hier das Resultat:
Used repository: default hash unchanged, use cached sources Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored. update done Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22 Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12 Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable] Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 -
Used repository: default hash unchanged, use cached sources Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored. update done Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22 Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12 Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable] Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0@qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
wäre nett!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
Schwarzer Kasten
Bring den js-controller auf Stand. Der Rest ist es ja auch.
Änderungen und Erweiterungen in älteren Posts bitte mit EDIT: kennzeichnen!
pi@raspberrypi:~ $ iob update Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22 Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12 Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0pi@raspberrypi:~ $ iob repo list stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable -
pi@raspberrypi:~ $ iob update Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22 Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12 Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0pi@raspberrypi:~ $ iob repo list stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable@qwerty1896
Sollte passen.
Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen. -
@qwerty1896
Sollte passen.
Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
Erst dann traue ich mich an nodsjs 16. -
Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.@qwerty1896
Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
@qwerty1896
Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
Hallol Thomas,
ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
Ist das so richtig?
a)
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
sudo apt install nodejs
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsb)
sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
oder
sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1 -
Hallol Thomas,
Ist das so richtig?
a)
oder
sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1@qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
Ist das so richtig?
Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
Wie sieht das bei dir aus?sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
Hallol Thomas,
Ist das so richtig?
a)
oder
Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
Einfach per (Editor von Hand)sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listaus
node_14.xeinnode_16.xmachen,
Danniob stop sudo apt update sudo apt full-upgrade iob startabwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
@qwerty1896
Nö, das ist so simpel.
Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
