  4. [gelöst]Widget - Pfad zu Bild relativ??
    5.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    habe mir ein paar Widget zusammengebastelt die ich in weiteren Projekten verwenden will.
    Mein Problem ist die Pfadangabe zu den Bildern in den Widgets.
    Den müsste ich bei jedem Projekt neu anpassen.
    Meine Bilder liegen immer im Verzeichnis /img.
    Der Pfad ist aber immer /vis.0/xxx/img/yy.png
    Gibt es eine Schreibweise im den Pfad relativ anzugeben
    Bernd
    • B Berlon
      Bernd
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @berlon
      du kannst es mal damit probieren
      https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Links/Referenzieren_in_HTML#Mit_relativen_Pfadangaben_relativ_zum_Basis-URI_referenzieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @berlon
        Berlon
        @oliverio
        funktioniert leider nicht.
        ein
        ./img/yy.png ,
        ./../../img/yy.png sowie
        /../../img/yy.png gehen nicht.
        nach meiner Lesart müsste der oben genannte Pfad /vis.0/xxx/img/yy.png lauten.
        • B Berlon
          @oliverio
          ein
          ./img/yy.png ,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @berlon
          sind die Bilder hochgeladen:
          oder per script reingeschrieben.
          Danke.
          B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @berlon
            Berlon
            @bahnuhr
            Die Dateien sind per Dateimanager ins Verzeichnis /img des entsprechenden Projektes hochgeladen.
            Wenn ich über den Button im Widget das Bild auswähle erhalte ich dann z.B. /vis.0/xxx/img/yy.png
            Dieser Pfad bezieht sich aber immer auf das Projekt xxx. Und diesen Pfad würde ich gerne relativ machen damit ich meine zusammengebauten Widgets auch in anderen Projekten einsetzen zu können ohne den Pfad anpassen zu müssen.
            • B Berlon
              @bahnuhr
              haus-automatisierungH Offline
              @berlon sagte in Widget - Pfad zu Bild relativ??:
              Relativ zu welcher URL denn?
              Wenn Du mit / anfängst, ist es immer ein absoluter Pfad.
              Angenommen man ist aktuell auf https://172.16.0.160:8082/vis/index.html?main#Test und die absolute URL zu einem Bild lautet https://172.16.0.160:8082/vis.0/main/img/Logo_rund_500px.png.
              Dann müsste man das relativ zu /vis/ angeben (siehe aktuelle Url). Also könnte man relativ ../vis.0/main/img/Logo_rund_500px.png angeben.
              Aber wo wäre der Vorteil gegenüber der absoluten URL? Das Problem ist das ".0" im Pfad.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @berlon
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr sagte in Widget - Pfad zu Bild relativ??:
                @Berlon
                und vielleicht auch mal die Fragen beantworten.
                Danke.
                  Berlon
                  @bahnuhr
                  ich denke die Frage schon beantwortet zu haben.
                  Wenn ich in einem Widget den Pfad zum Symbol angebe steht da dann folgendes drin:
                  Diesen Pfad wollte ich relativ machen damit ich das zusammengesetzte Widget auch in anderen Projekten nutzen kann. So müsste ich aber immer das test auf das neue Projektverzeichniss abändern.
                  Edit:
                  Habe es nun für mich so gelöst:
                  Einen zentralen Ordner unter vis.0 angelegt. Da kann ich nun alle meine Bilder reinlegen.
                  Vorteil ist, wenn ich nun ein Projekt lösche funktionieren noch alle anderen da die Bilder nicht mehr aus dem /img des Projekts genommen werden die beim Löschen sonst weg wären.
                  Nachteil:
                  bei der Weitergabe der View werden die Bilder nicht mitgenommen (nehme ich mal an).
                  • B Berlon
                    @bahnuhr
                    Edit:
                    Nachteil:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @berlon
                    Nachteil: dies funktioniert in der handy vis.app nicht.
                    Hier muss alles unter dem Projekt (z.B. main) liegen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @berlon
                      Berlon
                      @bahnuhr
                      hmmm.
                      Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als immer die Pfade zu ändern.......
                      • B Berlon
                        @bahnuhr
                        hmmm.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        hmmm.
                        richtig
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          hmmm.
                          richtig
                          Berlon
                          @bahnuhr
                          kurze Frage noch: um welche vis.app handelt es sich bei dir? FullyKioskBrowser oder gibt es da was vom ioBroker?
                          • B Berlon
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Fully Kiosk ist doch nur ein Browser.
                            Ich meine die offizielle Android iobroker app fürs Handy.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Berlon
                              @bahnuhr
                              ok, gefunden. Damit beschäftige ich mich mal bei Gelegenheit.
